Удары и рывки ТРАНСМИССИИ на Grand Cherokee 2011-2013 модельный год
Pinned posts
5 630
Знаю, что есть такая тема, но там изрядно перемешали всё.
предлагаю обсуждать в этой теме машины дорестайл 2011-2013 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД.
При создании сообщения с жалобой, прошу указывать: модельный год, мотор ИЛИ последние 8символов VIN!!
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 907
  • Лунный пчел
    53
  • Американец
    50
  • И-и-и-И на...
    35
Кажется сегодня решил проблему с пинками.
Честно говоря, был на 100% уверен, что пинается у меня раздатка и из-за этого грустил. Пинки были на первой передаче, особенно сильно проявлялись в холодную погоду, пока не прогреется. Но тут прочитал сообщения камрадов про замену соленоидов и мойку гидроплиты, сел читать про нашу коробку 722.6. Оказалось, что у неё есть распространенный баг - начинает хреновничать соленоид блокировки гидротрансформатора. Проверяется просто - вручную первую передачу, трогаешься и через несколько секунд получаешь пинок. Короче, инфы по этому в инете куча.
Сегодня этот соленоид мне и поменяли. В принципе, ничего сложного, разве что розетка разъема тяжело вставала на место. А так коробка в отличном состоянии - магнит почти чистый, стружки нет. Сняли пару соленоидов, после которых сеточки стоят (на всякий случай проверить) - чистые сетки. Так что я доволен, коробка стала работать как новая, я аж отвык от этого. Привык, что что-то обязательно должно пинаться :)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2011
Ну вот попал на предупреждение.       Ладно напишу культурно,  очень,  очень устал я от частых поломок в этом чудо-автомобиле с американским названием и мерседесовскими и фиатовскими комплектующими.
1 101
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Купите хюндай солярис.  Пять лет гарантии,  все дела. Будете ездить и скучать. ?
А здесь ценят Джип,  несмотря на то,  что он говно.
26
Да мне он тоже нравится только стоит часто в ремонте
26
а так можно и солярис купить, как подменный автомобиль... а лучше уаз патриот, только тогда есть вероятность что они вдвоем с джипом стоять будут, я смотрю уровень надежности у них одинаковый примерно.....
Американец
Процетирую
В 16.10.2018 в 08:50, up6 сказал:
не с теми людьми встретились
183
Автомобиль: GC WK2 Overland 3.0 CRD
1 час назад, Serg101 сказал:
купив нечто с пробегом за 100ткм нет смысла рассуждать о надежности .
ее там просто нет .  будь то  хоть джип  хоть солярис хоть патриот .
поэтому да , уровень  надежности одинаков .
вашей задачей при покупке было исключить покупку зомби-трупика ,
однако судя по вашим постам , сделать этого не удалось .
Подозреваю, что жадность к ценнику победила .
А толковый дизельный овер на пневме он знаете ли денег стоит ...
от 1и5 разговор только начинается про них
26
Да не победила никакая жадность, свою продал ездить было не на чем,а нужно.  джип не рассматривал в принципе, новые авто не рассматривал ввиду стоимости. В общем полтора-два мульта готов был потратить. Зашел в салон ниссана с б/у авто смотрю джип стоит 1300 ценник, прокатился, сделал диагностику у дилера, всё ок, ну и купил. Авто кстати в очень ухоженном состоянии. Мне по фиг на то что накрылась коробка и первый ремонт гдт был не в том месте. Но тут слетела прошивка блока акпп! Вот это ненормально! И дилер  не может его прошить своим ПО. Хотя эти блоки(именно такие блоки EGS53) прошиваются  у мерсов  дилерскими приборами без проблем. А джип курит в сторонке - вот это не нормально!  И смущает не то что блок накрылся, смущает понимание что делать, а вариант ну давайте новый купим новый попробуем, но не факт что заработает! Цена полтинник. Вот и вопрос к комментаторам цены и жадности к ценнику. Вы готовы выкинуть полтинник за то что возможно заработает, а возможно нет. Я не нищеброд,  но надо ремонтировать авто с пониманием, а здесь всё размыто. Для тех кто в авто не понимает приведу доступный пример - купить новый блок из-за того что в старом слетела прошивка - это тоже самое что купить новый компьютер, вместо старого но на котором слетел виндовс.
И вопросы в этой теме касаемо акпп, а не кто что когда и за сколько купил. Я так понимаю здесь по блоку что-то адекватное только Лунный пчёл скажет.
Вы же блок с разборки купили... с ним все что угодно могло быть...
Американец
2 минуты назад, up6 сказал:
Целиком и полностью согласен
На разборе покупать , только если  подключил и поехал.
А если нужно потом какие то манипуляции с ним проделывать, то не факт что  в этом виноват дилер  со своим ПО
26
Я ничего не купил
это неплохо... тогда это второй гранд с мозгами  акпп
Американец
1 минуту назад, Serg101 сказал:
Я ничего не купил
тогда это может не "WINDa"  слетела, а "проц" накрылся?
26
Вопрос в том и состоит, т.к. за полтинник купить новый без уверенности в результате, а лучше прошить свой, но пока не известно как. Блок полностью выходит на связь со сканером, видит всё что к нему подключено - датчики скорости валов акпп, соленоиды и даже может управлять ими по командам сканера, но другие блоки ругаются на неправильную конфигурацию этого блока, а это значит что в нем слетела именно программа управления акпп!!!
1 101
А дилер точно знает,  какие кнопки жать?  Дилеры,  они такие,  дилеры. ?
Американец
Тоже вариант
26
Да вроде решилась тема, точнее найден путь решения. Парни из столицы пришлют оборудование, я его подключу, они дистанционно всё сделают, я его отправлю обратно. Огромное спасибо Ивану-Лунному Пчёлу за координирование в нужном направлении. А вообще по этому поводу производителям надо было recall делать т.к. именно мозги акпп 2011 года делают мозги владельцу. А вообще с этим блок ТСМ ой как всё не просто, с разборки не вариант, новый тоже не особо, в общем только так как написал выше. Если грубо, то состоит этот блок из проца, Flash- памяти,  eeprpom памяти и силовой части управления и входов для датчиков. Так вот прошивка пишется во flash,  а слетает то что в eeprpom памяти(а ней именно конфигурация авто) так что  даже обновление прошивки у дилера ничего не даст. Как-то так, в общем только через кудесников. Есть ещё вариант, но долго писать, самый правильный в начале сообщения. В общем IQ у меня вырос пока я к этому дошел......
Особенно радует что ни гугл ни яндекс ничего не знают толком по этому поводу.....
Американец
@Serg101 отпиши по результату.
Пока только радужные надежды.
1 101
@Serg101
Недельки через три теперь,  не раньше.
Хаха,  оборудование было рядом с Вами,  в Нижневартовске,  я вчера только разговаривал.
В 20.10.2018 в 20:35, Американец сказал:
Всё починилось!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 2011
Цитата
Подскажите пожалуйста, где в Санкт-Петербурге можно произвести данные работы по замене соленоида?
Американец
19 минут назад, Валерий1 сказал:
Это к @ALLIGATOR
18 часов назад, Валерий1 сказал:
В принципе - в любом сервисе, где работают с мерсовскими коробками.
Можно там, где я обслуживаюсь (в Озерках), но они не особо любят соваться в автоматы. Ладно еще мой расковырять, они ж меня давно знают и уже привыкли заниматься всяким блудняком по моей машине :lol2:
48
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 2014MY 3.0 TD LIMITED
20 часов назад, Валерий1 сказал:
В Овердрайв на Энергетиков, партнёр клуба кстати. Ценник если ничего не изменилось 11т.р. с их запчастями и маслом.
82
Автомобиль: Железяка wk2 3
6 trail&hawk
В 01.11.2018 в 15:45, Валерий1 сказал:
Я на Екатерининском у ребят обслуживаюсь последние 3 года, они на амерах специализируются.  Контакт в личку могу дать, дабы здесь не рекламить.
48
В 2 ноября 2018 г. в 20:20, Bad_ideal сказал:
Приветствую. А как контора на Екатерининском называется?
82
6 trail&hawk
5 часов назад, Denkruz сказал:
Motors-USA
спасибо за информацию!
5 630
В 02.11.2018 в 13:25, merdok сказал:
кто знает особые меры воздействия на Лунного ?
Её зовут, Екатерина!!
646
18 минут назад, Лунный пчел сказал:
Екатерина!!
а у меня тоже такая есть теперь...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 270 гостей (Посмотреть всех)
    • sauliucijus
    • ropel
    • miluk068
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
