Удары и рывки ТРАНСМИССИИ на Grand Cherokee 2011-2013 модельный год
Pinned posts
5 608
Автомобиль: Другой
Знаю, что есть такая тема, но там изрядно перемешали всё.
предлагаю обсуждать в этой теме машины дорестайл 2011-2013 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД.
При создании сообщения с жалобой, прошу указывать: модельный год, мотор ИЛИ последние 8символов VIN!!
  • 5 месяцев спустя...
  • Ответов 907
  • Лунный пчел
    53
  • Американец
    50
  • И-и-и-И на...
    35
Кажется сегодня решил проблему с пинками.
Честно говоря, был на 100% уверен, что пинается у меня раздатка и из-за этого грустил. Пинки были на первой передаче, особенно сильно проявлялись в холодную погоду, пока не прогреется. Но тут прочитал сообщения камрадов про замену соленоидов и мойку гидроплиты, сел читать про нашу коробку 722.6. Оказалось, что у неё есть распространенный баг - начинает хреновничать соленоид блокировки гидротрансформатора. Проверяется просто - вручную первую передачу, трогаешься и через несколько секунд получаешь пинок. Короче, инфы по этому в инете куча.
Сегодня этот соленоид мне и поменяли. В принципе, ничего сложного, разве что розетка разъема тяжело вставала на место. А так коробка в отличном состоянии - магнит почти чистый, стружки нет. Сняли пару соленоидов, после которых сеточки стоят (на всякий случай проверить) - чистые сетки. Так что я доволен, коробка стала работать как новая, я аж отвык от этого. Привык, что что-то обязательно должно пинаться :)
  • 4 года спустя...
64
Автомобиль: додж рэм 1500
  В 27.12.2022 в 18:26, Stiga сказал:
Практика говорит об обратном, гуманный- частичная замена,  замещение -  нет. Далее, все в Ваших руках.
Показать
видимо практики разные
Автомобиль: Grand Cherokee CRD WK2 Limited 2012
Доброго времени суток! Подскажите как проще всего и быстрее выяснить модель раздатки? А то на разборке сказали что по вину не подобрать;(  на всякий случай вин 1C4RJFBM8CC243369
вам точно надо с этой разборкой работать? если они такую дичь лепят
раздатка почти 15 лет у большинства одинаковая MP3023
  В 12.04.2023 в 13:51, up6 сказал:
Показать
Да вроде их хвалят…Автостронг(из Беларуси) ;) я и сам удивился,что они не могут выяснить
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
@Maks_KLP на ней написана маркировка
А так вообще звони "Лысому" пожалуйся, чего они тупят 😂
  В 12.04.2023 в 16:20, Evgeniy.1981 сказал:
Показать
Написал им модель,так они теперь спрашивают оригинальный номер🤪🤦‍♂️
кто такой этот «лысый» и как он может помочь?;)))
Автомобиль: WK2
2013MY
3.6
белый OVERLAND
  В 14.04.2023 в 21:41, Maks_KLP сказал:
Показать
На ютюбе их канал ведёт
Его так и зовут "Лысый из Автостронга" 😂
Там можно попробовать написать
И тоже вроде контакты были
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Где то 60 000 км назад заметил что на холодную машина дергалась, начал раздаваться звук под днищем, при прогреве все уходило и претензий не было, если начинать движение медленно и резко не газовать на холодную, то звуки не появлялись. Я менял соленоид, масло в коробке, смотрели - стружки не было. Так вот и ездил все эти 60к, болезнь практически не прогрессировала. Сейчас заметил что на холодную, сдавая задом машина вообще не тянула, еле ехала, звуки на холодную из под днища с вибрацией , проходящие про нагреве так и остались. Сейчас хочу менять снова масло в коробке, и хочу все таки разобраться, в чем проблема? Бублик? Коробка 4ступ, дизель 11 года
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • evgesh
    • ольга 588
    • ALEX3
    • Serjio67
    • sks2000
    • igor 050
    • matrixgreen
    • Дёма0903
    • Алексей к
    • AL-powerman
    • K.E.V.
    • DeepGreen
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
