Знаю, что есть такая тема, но там изрядно перемешали всё.
предлагаю обсуждать в этой теме машины рестайл 2014-2015 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД.
При создании сообщения с жалобой, прошу указывать: модельный год, мотор ИЛИ последние 8символов VIN!!
Изменено пользователем Лунный пчел
В 4/21/2018 в 23:33, Лунный пчел сказал:
дорестайл 2014-2015 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД.
Наверно все таки -РЕСТАЙЛ 2014-15 модельный год :)
поправил
У меня 2014мг, выпуск август 2013. VIN *EC250455
Всегда были толчки на малых скоростях, иногда они становились меньше, особенно после прошивок (обновлений софта) и смен масла - их я делал пять раз, два раза с поддоном.
Так я относительно благополучно доездил до 120ткм (4 года 2 месяца).
В марте я уезжал, машина стояла без движения неделю, когда поехал заметил необычные новые толчки при остановке и переходе со 2ой на 1ю, когда машина уже встала.
Так поездил пару недель - толчки не уходили до конца, хотя бывали иной раз и поменьше, и совсем незаметными.
И тут вдруг в пробочке откуда ни возьмись - ошибка полного привода (Service 4WD system), небольшая трясочка как троение и Ошибка дросселя (Electronic Throttle Control).
За ними ошибка АБС, переход в аварийный режим, отключение кондиционера.
Ну сначала помогал перезапуск, иной раз полдня мог ездить без ошибок, бывало только 4WD выскочит и все, без аварийного режима. Коробка работает нормально, раздатка тоже - зимний режим включается и работает, понижайка включается как обычно. Ни звуков никаких, ни странностей.
Даже чекенжин уходил с экрана через несколько перезапусков.
Сначала думал с топливом что - залил новое, ошибки погодили пару дней, но все равно выскочили.
Потом думаю может аккумулятор дохнет - нет, это он стал просаживаться от моих частых перезапусков на светофорах. Если обычно ездить - держит свои 13-14В.
Ну и в итоге стали вылезать практически сразу после каждого перезапуска.
IMG_1981.thumb.JPG.e31c069093d18d7ae2a2a0ffd597dec0.JPGIMG_1979.thumb.JPG.1b55b2acfd7c3fff5b8862fb2bdf8d61.JPG
Ездить стало совсем невозможно - кондиционер не работает, вентилятор пашет на максимуме, машина не разгоняется.
Вот думаю - может клапана зависли в коробке в мое отсутствие? Приржавели и разбили гидротрансформатор?
Изменено пользователем xmo97
EC170560. Замена масла и поддона на 60тк. Сейчас 85тк, с 1 на 2 толкалась всегда. Недавно появились тычки с 2 на 3, и кажется даже сильнее чем с 1 на 2. Может придираюсь, но чувствую переключения всех передач, что в верх, что вниз. А теперь и со 2 на 1, когда почти остановился пинает, но не всегда. Стиль езды очень спокойный, в говны не лазил практически никогда.
Короче, выяснилось, что после выхода на температуру в пробках начинает коротить датчик температуры охлаждения 5066779AA, видимо провоцируя клин в мозгах и всякие последствия в виде 4вд сервис и абс ошибки.
12 часов назад, xmo97 сказал:
Заменили его уже? У меня тоже в пробках когда почти встала машина (4-0 км/ч) со 2 на 1-ую толчки.
Сдал менять.
Но толчки ушли пока и со старым датчиком - это вопрос кривой адаптации я так понимаю.
Кстати, стал мониторить SRT-бар, действительно температура ОЖ эпизодически скачет - например 74С, через секунду 91С. В пробках выскакивает ошибка и включается аварийный режим для защиты от перегрева. При обычной езде - нет.
Датчик приобрел оригинальный, китайского изготовления, бренда американской фирмы CROWN, цена 1400р.
Mopar пакует его же за 6тр.
Хорошо, что дело датчиком обошлось!
Это мелочи! Удачи!
10 часов назад, xmo97 сказал:
Сдал менять.
Кстати, стал мониторить срт-бар, действительно температура ОЖ эпизодически скачет - например 74С, через секунду 91С. В пробках выскакивает ошибка и включается аварийный режим для защиты от перегрева. При обычной езде - нет.
уровень антифриза нормальный??
печка греет всегда?
В 27.04.2018 в 23:04, Лунный пчел сказал:
печка греет всегда?
да, уровень не падает, печка греет
с новым датчиком пока ошибок не было - понаблюдаем...
PS. Неделю проездил - ошибок нет, троения нет, тянет отлично, ровно. Дело было в одном-единственном простейшем датчике - термопаре.
отлично. редкий паломка
EC284705 2014. Тоже появились толчки с 2 на 3, при резком ускорении. С 1 на 2 тоже бывает, особенно при повороте, на перекрестке допустим, коробка не спешит включать вторую, обороты на первой растут, и 2 включается с пинком небольшим. В режиме спорт все эти косяки меньше себя проявляют.
Изменено пользователем Jacob
В 03.05.2018 в 01:08, Jacob сказал:
зато в режиме спорт коробка пытается тормозить двигателем на 4-3 передачах, что превращается в кивки на каждом светофоре.
Доброго всем дня!
Мой ГЧ 2014 г, VIN *FC658646, дизель. Я второй хозяин, купила с пробегом 40 тыс.км.  Пробег не скрученный, проверяли.
Предыдущий хозяин таскал большую лодку на прицепе, эксплуатировал, как я предполагаю и видела его стиль езды в день покупки, жёстко. Передние тормозные диски были стерты в ноль.
У продавца это был уже 2й ГЧ, у первого полетела коробка на пробеге 70 тыс. (он через суд вроде как добился от ОД замены авто... но это, сами понимаете, слова...).
История моего авто такая: на пробеге 49 тыс. сделали замену масла в АКПП, в редукторах, заменили тормозную жидкость. В поддоне оказалось много стружки...
После этого появились пинки и неравномерные переходы АКПП на малых оборотах, а также с 4-5, с 5-6.
Ошибок никаких не вылезает (ТТТ), НО: переключение АКПП с паркинга по всем уровням сопровождается металлическими звуками.
Ну и "троллейбусный" звук появился в районе днища на скорости 80-100 км/ч.
В общем, "купила баба порося".
да уж... видимо тяжелый корабль был...
я видела прицеп... он такой же длины, как ГЧ...
У нас допустимая полная масса с прицепом аж 6,5т - прописано на рамке водительской двери
Другое дело если при этом дрифтить и жечь резину на светофорах...
Тут коробку из чугуна надо делать, как мясорубку Касли.
К чести продавца - он скрывать своего стиля не стал - мог бы включить "бабушку за хлебушком"
Как жарили на моем ГЧ-тайна, я же за 9 тыс. пробега вложила в него уже порядка 150 тыс. + резина... И, так понимаю, это не конец.
Ездила себе на тойоте, о сервисе только в момент ТО вспоминала. Мне нравится ГЧ, очень... Динамика, мощь, мой первый дизель. Видимо, просто не повезло.
20 минут назад, merdok сказал:
Eva_belka .                                                             вот этому персонажу Лунный пчел  покажите машинку.
благодарю за совет :up:
150000? а на что если не секрет? много как то
2 часа назад, up6 сказал:
не секрет.
после покупки - замена дисков и колодок, масла, фильтров (не судите строго, перечислила, возможно, не все).
работы на 49 тыс, о которых написала ранее (поддон в том числе).
несколько раз уже делала балансировку, пока разобралась в причине биения - 1 хозяин нехило влетел куда-то - один диск "яйцом", покрышка лопнула аж до корда... пришлось менять резину.
23 минуты назад, merdok сказал:
Запалю контору дальше:lol2:
Среда, четверг и пятница рекомендованы к посещению:secret:
я товарищу Лунный пчел написала в личку, пока не ответил.
Явки/пароли никто не отменял)
однако....
Ева Белка, а Вы у грамотных людей масло в коробке меняли? И какое масло залили? Там технология. Если "полная" замена, то снять старый поддон слить всё что сольется 4.5- 5 литров, прикрутить обратно старый поддон, залить новое масло в горловину пока не потечет обратно.Подергать коробку по всем режимам на подъемнике. Покататься полчаса-часок во всех режимах, в пол тоже, до выхода на рабочую температуру коробки.
Вторая часть балета, снять старый поддон ,опять слить 4.5-5л ,поставить новый поддон,опять залить сколько влезет, побаловаться передачами, дальше кататься, жарить надо хорошо выше 75 градусов, потом остудить коробку до 40 градусов, на подъемник и доливать до уровня пока не потечёт обратно, или сливать пока не перестанет течь. На "полную" замену уходит 9-10 литров.
Я это всё к чему написал, есть небольшая вероятность что не хватает масла в коробке, потому что коробас после слива-залива надо греть до нормальной температуры, градусов  80 хватит  ,чтобы сработал клапан (75 градусов температура открытия) который открывает дополнительный контур, контур который в свою очередь возьмет еще 0.5 л.
Объяснил как мог) ,если что, Ваня (Лунный пчёл) добавит.
В Вашем случае, нужно прогреть коробку  +_- 40 градусов, заехать на яму, в идеале стенд сход-развала (подъемники часто не в горизонт выставлены) и проверить уровень масла, если не хватает долить пока не потечет из заливной горловины.
Маленький шанс есть, что дело в уровне масла.
Удачи!
P.S Все сказанное относиться к рестайлу 8-ступке.
Изменено пользователем grandcherokee2014
Кстати, парадоксально, но факт - после замены датчика температуры ОЖ толчки в коробке при остановке испарились совершенно. То есть абсолютно.
Думаю дело было в адаптации, нормальному процессу которой мешали бредовые показания неисправного датчика.
Была у дилера.
Металлические щелчки при переключении АКПП-норма.
Рывки с 1-2 - тоже норма для ГЧ.
Тест-драйв у мастера никаких нареканий не вызвал... сказал,едет бодро...
Пробил по базе - все отзывные сделаны. Авто на гарантии до декабря. Предложил поднять и проверить уровень жидкостей... Я их неделю назад все поменяла, отказалась.
Кардан до троллейбусного звука разогнать не смогли- везде камеры повесили на Магистральной...
Отпустили меня с рекомендацией ездить как обычно и менять масло по требованию БК...
А, мастер снял наклейку Ш с заднего стекла) сказал,летом штрафуют за нее...
Вот таки дела.
1 час назад, Eva_belka сказал:
...Авто на гарантии до декабря.
Так вы приезжайте в январе - они предложат незамедлительно заменить коробку ))
А по сути - да, лучше на Сосну ехать, к Лунному пчелу. Хотя бы за диагнозом.
17 часов назад, merdok сказал:
Eva_belka
Вам советовали ехать на Красную сосну :secret:
Рольф-зло:wizard:
Коллеги, Ваш Пчёл личку не читает вообще. Буду благодарна за точный адрес и контакты товарища Пчёла.
При стоянке на D появились щелчки с вибрацией (на стук сердца похоже по ритму)<_<
Изменено пользователем Eva_belka
30 минут назад, Eva_belka сказал:
У него прямой телефон в подписи стоит!
стоял.
Сергей,спасибо за контакт!
Созвонилась,еду во вторник!
В 07.05.2018 в 19:14, grandcherokee2014 сказал:
У меня как раз рестайл 8-ступка.
Постараюсь до вторника проверить уровень масла в коробке.
Жаль,что такую важную информацию получила после,а не до замены поддона ?
Масло Castrol Zf 8hp, меняли нормальные люди, с руками откуда надо.
  • chas
  • Виталий 242
  • Ник77
  • Neformadd
  • ipssupport
  • Rommel-86
  • Ngaxil
  • Vlad&Mir Aс
  • Maranello
  • JefFly
  • Mira_beta
  • ЯР_
  • Prohor 2010
    • 22 Комментария
    • 36055 Просмотров
    • 29 Комментариев
    • 202722 Просмотра
    • 445060 Просмотров
