Рывки в ТРАНСМИССИИ Grand Cherokee 2016-2019 модельный год
Лунный пчел
Pinned posts
5 630
Знаю, что есть похожая тема про рестайл, но в 2016 модельном году, компания ZF преподнесла "сюрприз" владельцам GЧе изменив начинку АКПП .
предлагаю обсуждать в этой теме машины дорестайл 2016-2019 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД.
При создании сообщения с жалобой, прошу указывать: модельный год, мотор ИЛИ последние 8символов VIN!!
158
Автомобиль: wk2
Я так понимаю мне сюда (GC488319)? Или модельный год у меня 15й?
А можно подробнее узнать что изменили в АКПП? Как обычно - убавили надежность?
5 630
что беспокоит?
158
Автомобиль: wk2
Стало интересно, какой у меня модельный год и что поменялось с 2016MY?
Ничего не беспокоит, тьфу тьфу тьфу)) На холодную жестко переключает на повышенную. Но это, я так понимаю, норма.
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2
 1C4RJFB83GC488282  Купил гранд с пробегом 4000, 3.0 бензин Лимитед. Сегодня заметил что при славном движении переключение со 2 на 3 происходит с рывком. Если нажимать педаль газа сильнее, то переключается норм. По другим передачами вопросов нет. Это может быть связано с прошивкой?
61
Автомобиль: grand cherokee 3.0 2016 laredo
@Rain963
У меня тоже самое, ОД говорит, у всех так, если будет прогрессировать типа приезжайте, будем смотреть.
Хотя первые 2000 км было все ок.
1 400
Нет, не у всех так...
А наши разлюбезные ОД, кроме "у всех так,если будет прогрессировать типа приезжайте, будем смотреть" никогда ничего не говорили, не говорят и, судя по всему, и не будут... :facepalm::D
61
А что нам Пчёл скажет по поводу толчков с 2 на 3-ю?
Проблема довольно массовая и на практически новых коробках, должно быть какое то решение со стороны хруслера.
5 630
это нормально, у всех так :lol2::lol2:
а если позажигать, проходит??
61
Если позажигать, то меньше проявляется, но потом опять тоже самое, зажигать каждый день нереально, да и ненормально такое решение проблемы.
Ощущение такое:2-я передача затягивает с отключением, тяга уменьшается примерно на 0,3 сек и потом врубается 3-я, поэтому ощущается толчок при переключении.
5 630
по идее должны пропасть. надо кататься на каждой машине самому, а то бывает рывки трансмиссии приписывают другие вещи
В 22.05.2018 в 21:53, Polo сказал:
Попробую завтра по зажигать
Напишу,
Если конечно ты мне ответил
а я тебя не знаю
5 630
нет
61
В 22.05.2018 в 21:02, Slava52 сказал:
upd:
в режиме спорт толчки остаются, но меньше
в режиме ECO OFF толчков нет
5 630
значит акпп исправна!!
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: гранд чероки
Добрый ночи.
Гранд 2016 года, двигатель 3.0 бензин.
Проблема следующая - толчки или пинки при снижении скорости со  2 на 1 при 7 км/ч ...
В Авилоне якобы заменили в 2018  году  коробку... Полгода толчков не было = 7000 км ... Но вот толчки появились снова, только реже и мягче. Но появились!
Так может это не коробка?! Или поставили "контрактную"?
Прошу помощи!
Автомобиль: wk2 / f48
В 23.04.2018 в 17:54, Polo сказал:
Привет, не всегда после движения вперед с первого раза включается задняя передача. Мигает буква R и звучит сигнал.
В Авилоне сказали что проблему знают, и бесплатно перепрошили КП. Помогло на недели две.
Сильно меня это не беспокоит ,специально ехать лень, жду очередного ТО(GC506875).
Такая ж хрень.
Трэйлхок 2018
158
Автомобиль: wk2
В 25.12.2018 в 23:24, asnov-a сказал:
Добрый ночи... проблема следующая - толчки или пенки при снижении скорости со  2 на 1 при 7 км/ч ... гранд 2016 года, двигатель 3.0 бензин. В Авилоне якобы заменили в 2018  году  коробку... полгода толчков не было = 7000 км ... но вот толчки появились снова... но реже и мягче. Но появились! Так может это не коробка?! Или поставили "контрактную" .... Прошу помощи!
В 26.12.2018 в 00:06, ASTRALINE сказал:
Такая ж хрень.
Трэйлхок 2018
А если денек в агрессивном стиле поездить пинаться не перестает??
Так что - есть идеи, мысли итп?
23 часа назад, Lider сказал:
так пинков нет, у меня иногда при включении задней передачи из положения D, буковка R мигает и коробка работает как в N, приходится переводить коробку в P либо в N, и только потом R
13
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Summit
Заезжайте к дилеру и ТРЕБУЙТЕ процедуру Быстрого обучения коробки. Мне доказывали что ее нет на джип, только на Мерс.
Пришлось найти Бюллетень джипа за 2014 год где они ввели в прошивку этот режим. И там же указано, что это режим это первое что нужно сделать при жалобах клиента на переключение передач.
Производиться на СТО. Садится человек, нажимает тормоз и драйв. Коробка должна быть прогрета. Далее через фирменнное ПО крайслера включается это режим. Машина газует и меняет передачи. Где-то 5 мин.
Есть еще процедура полного обучения (описана в том же году в бюллетенях). Это уже следующий шаг. После быстрой. Производится в движении опытными мастерами. Опытное тут ключевое. Если прочтете бюллетень, поймете почему.
Но она влияет на переключения выше 3-й,
У меня прошли толчки 1-2. 2-3 ловятся, но редко.
Автомобиль: GC wk2 3.6 - Trailhawk 2018
Подскажите пожалуйста.
попробовал тут впервые включить понижайку, любые переключения селектором КПП между положениями R-N-D (на стоящем автомобиле с зажатым тормозом естественно) сопровождаются сильными толчками трансмиссии, в обычном режиме все ОК. Это нормально?
5 630
Автомобиль: Гранд Чероки TrailHawk 3.6
А какие изменения начинки, если не секрет?
13
В ‎31‎.‎01‎.‎2019 в 00:40, MamaRocha сказал:
Приветствую. Наблюдаю такие же толчки, но не регулярно, периодические. Закономерности пока не выявил, с чем может быть связано.
45
Только на пониженной или в любых режимах? На стоящем автомобиле?
 У меня только на пониженной и переключениях на стоящем автомобиле, как будто фрикционы АКПП не размыкаются до конца.
5 630
@MamaRocha , это нормально
13
Бывает в авто режиме, просто стартую утром и в момент переключения с паркинга в драйв получаю пинок. А бывает все мягко проходит. Я так понял такое бывает, пока не парюсь. На понижайке практически всегда после ее подключения или отключения при переходе в режим драйв получаю мягкий поджопник, но главное потом еду, да как еду огооогоооо :)
23
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
Добрый день!
1C4RJFA88JC486665
2018 год выпуска
Пробег - 2000 км.
После толкания в пробках несколько раз бывали пинки, кода машина медленно катилась накатом, газ был отпущен. Почти во всех случаях был уклон дороги вниз. В связи с этим, думаю проверить уровень ATF.
Изменено пользователем S Sh
  • Nordicus изменил название на Рывки в ТРАНСМИССИИ Grand Cherokee 2016-2019 модельный год
Добрый Вечер!
1C4RJFB82JC212635
2017г.в.
Пробег 19000.
Купил Гранда б/у 11 месяцев. По ПТС 2017 г.в, куплена март 2018 г.
Сначала были еле заметные толчки,с 1 на 2 скорость и с 3 на 4 скорость.Также при торможении и свободном ходе были толчки.
Приехал к дилеру ставить защиту и сигналку, рассказал про проблему. Залечили меня, что это коробка под меня подстраивается, но у Нас для Вас бонус - последняя прошивка! Официальное обновление, коробка сама адаптируется под ваш мизинец на левой ноге.
Залили прошивку для коробаса, все, говорят, Шеф в Ажуре, вали и не пукай. После прошивки проблема не ушла, появились еще сильнее толчки, пинаться коробка стала даже при спуске.
Были у меня разные  Автоматы (косоглазые, немного косоглазые, евроипеоидноглазые), Вариаторы-Вейдеры и Роботы-Лелики. Нигде таких проблем не было.
Если серьезно, то очень расстроен. Последняя машина - Гранд СантаФэ  2018, коробка 8-ка, работает как часики. Поменял,только из-за низкого клиренса, а так чудесная машина.
Официалы вызвали на 4 марта, будут проводить теле-дебаты с Москвой, сам я из Самары.
Помогите форумчане, подскажите, что делать с данной проблемой? Каков порядок моих действий?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 331 гость (Посмотреть всех)
    • Наталия К.
    • Nik2001
    • Professor
    • diman416
    • Егор Пятигорск
    • Ark_96
    • nix
    • miluk068
    • Tripolidis
    • moxxxom
    • JeComm08
    1. Владельцы автомобилей, привезённых не из Европы или США, часто сталкиваются с неожиданными особенностями — одной из самых распространённых является отсутствие русскоязычной навигации. Именно с такой ситуацией приехал к нам клиент на Jeep Grand Cherokee WL. Машина была оснащена корейской прошивкой, и, как следствие, в штатной навигационной системе отсутствовали карты России. Это не просто неудобно — в условиях современного трафика и сложной городской застройки это может стать серьёзным препятствием для комфортной и безопасной эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы регулярно работаем с подобными случаями, ведь многие владельцы американских и азиатских версий машин выбирают наш сервис именно за глубокое понимание специфики таких автомобилей. Наша задача — не просто «включить» функции, а адаптировать автомобиль под реалии российских дорог и повседневного использования.
      Собираем двигатель.
