Клинит передние тормоза
mikkola
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2
Друзья подскажите пожалуйста в чём может быть проблема. Достал стук передних колодок при нажатии педали. Одиночный щелчок такой  появляется, главное когда немного проедишь, когда нагреваются тормоза. Такое ощущение что колодки закусывает и потом они выстреливают и стучат о диск когда надавишь сильнее на тормоз. Смотрел направлчющие пальцы - всё гуд. Может  сам тормозной поршешь застревает?  Нужно ли пихать смазку под пыльник тормозного поршня?
проверь пыльник, был поврежден, туда вода попала и ржавчина пошла, и заклинило его. разобрали, зачистили, ремкомплект новый.
Диск тормозной сильно греется?
У меня когда закусило, после небольшой поездки вот температура была
Проверил пыльники - всё целое.
Как оказалось проблема просто была в самих колодках, точнее в ушах колодок и в посадочных местах скобы суппорта, словно колодки закусывало постоянно .  Всё зачистил как следует, смазал, сами колодки слегка подправил надфилем и стука как не бывало.
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep GC WK2 3.0CRD
так что по итогу то оказалось с тормозами?? а то тут все профи по смазке оказались))
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Джип гранд черокки
Всем добра как с тормозами проблему решили у меня сегодня такая же ситуация приключилась правый передний заклинил разобрал все в порядке , сдавил целиндрики открутив прокачку пока не клинит.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 Limited
2012 м. г.
И у меня приключилось с задним правым, задымился. Сняли, посмотрели, все гуд. Но осадочек остался.
Что и как исправлять то?
1 152
У меня постоянно были проблемы с передними тормозами, их то било, то колодки криво становились и тёрли, то грелись, в итоге поменял оба суппорта, ну и всё равно подбивает иногда
Проблемы начинались всегда после простоя, даже небольшого, а так как сейчас простоев больше, проблема просто стала хронической
Спереди уже четвертый или пятый комплект дисков, колодки соответственно
Обслуживаю их на каждом ТО, хватает ненадолго
Такая конструкция дурная
Причем иногда оно как-то само проходит, иногда проходит после промазки суппортов
Изменено пользователем xmo97
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 172 гостя (Посмотреть всех)
    • Olgerdt
    • sergey_ushka
    • SOS
    • Solist
    • strass
    • sspyke_a200
    • Yugin
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 56023
    3. Плановое ТО Jeep Wrangler (JL), которое переросло в расширенное
      Jeep Wrangler (JL) 2020 года приехал на плановое ТО с пробегом 130 тысяч. Год назад в ТРС-Моторс на нём меняли масло в переднем и заднем редукторе, а в этот раз по пробегу и состоянию предложили расширенный объём.
      Решение оправдалось сразу: масло в коробке слили чёрным, влагомер показал избыток влаги в тормозной жидкости, а при осмотре ходовой вылезла течь амортизаторов. То есть за одно ТО набралось три отдельных повода для работы.
      Больше 4% влаги в тормозной жидкости и чёрное масло в АКПП
      Начали с коробки: слили масло, оно оказалось чёрным. По регламенту на этом пробеге его меняют, поэтому замену согласовали и выполнили сразу.
      Дальше проверили жидкость гидроусилителя и замерили влажность тормозной. Влагомер показал больше 4% при пороге 2,5%, так что тормозную жидкость поменяли не откладывая. Она гигроскопична и тянет влагу из воздуха независимо от пробега, поэтому цифра растёт сама по себе.
      Почему вытек передний правый амортизатор
      Амортизатор гасит колебания пружины за счёт масла, которое продавливается через клапаны штока. Со временем сальник штока теряет герметичность, масло уходит, и демпфировать становится нечем. Задние только начали сопливить, а передний правый вытек полностью и стоял сухим.
      Ездить на таком узле можно недолго и небезопасно: без демпфирования подвеску раскачивает, на неровностях машину кидает, а шимми — тряска передка при попадании в кочку — усиливается. Чем дольше тянуть, тем накладнее ремонт, потому что за потёкшим амортизатором подтягиваются соседние узлы подвески.
      Оригинал в заказе, а Wrangler нужен на ходу
      Задние амортизаторы и передний правый ушли под замену, с владельцем согласовали оригинал. Он идёт не сразу, поэтому на время ожидания поставили б/у амортизатор, чтобы машина ездила без просадки. Как придут оригинальные, переставим и закроем работу, а до этого по разбитой дороге лучше не гонять.
      Первый признак течи — масляная плёнка на корпусе амортизатора и мокрый шток с налипшей пылью. По ощущениям изношенный узел выдаёт раскачку кузова после лежачих полицейских и ту самую тряску передка на скорости.
      Тормозную жидкость на американских машинах имеет смысл гонять через влагомер на каждом ТО: всё, что выше 2,5%, идёт под замену. На этом пробеге на Wrangler заодно стоит смотреть масло в редукторах и раздатке, особенно если ездите по бродам или стоят увеличенные колёса. А гул или вибрация помимо тряски передка — это уже другой узел, там нужна отдельная проверка.
