Блокировки
СлавянDDR
В QD-2  самоблокирующие дифференциалы повышенного трения(самоблоки)?
39
Автомобиль: Ford
Повышенного трения, но с электронным управлением. Т.е. назвать самоблоками в классическом понимании их нельзя.
378
WildCrew ,а поподробнее?
378
Принцип действия не до конца понятен.
2 376
Автомобиль: в подписи
Кратко: В обычном режиме - свободные дифференциалы. В режиме с включенным блоком - блокировка зависит от разности углов поворота колес (для полного замыкания дифференциала "в заварку" достаточно полоборота одного колеса относительно другого). Побочный эффект - при достижении этого самого полного блока разность скоростей колес становится равной нулю и блокировку чутка отпускает - колеса опять проворачиваются - опять блок - и так далее до преодоления сложного участка. Вот это "то зажало, то чуть отпустило, то опять зажало" сопровождается характерным треском. Плюс при попытке рулить на блоках - дико плужит внутреннее колесо и остервенело трещит.
1 651
W124/300E
18 минут назад, СлавянDDR сказал:
А, чо, в гугле забанили?
По запросу героторная муфта, героторный дифференциал, миллионы ссылок.
378
Николай Пименов ,как всегда развернутый и понятный ответ. Как работает эта система при отключении ESP OFF,  на D? Я успешно покорял грунтовые диагоналки в подьемы в этом режиме,а подобные  песочные  Чирок не пошел.
E_Gun ,в списке невыездных).
Изменено пользователем СлавянDDR
2 376
На прямой передаче отключено вообще, включается безвариантно на понижайке.
Не путать с межосевыи диффом - он там мало того что с механическим элекетроприводом, так ещё и включается иногда на прямой передаче (и походу точно не включается при отключенной ЕСП - но это не точно). Кроме того, тормозами наподобие рэнджей ГЧ тоже умеет - не так может эффективно, но умеет.
1 651
W124/300E
10 часов назад, СлавянDDR сказал:
Не вам решать:lol2:
На форуме, как минимум, 20 тем, в которых подробно изложены и устройство и работа блокировок.
Вам лень искать, мне лень разжевывать.
Я для себя искал, находил, читал, смотрел.
Все внятно и понятно.
Вопросов не осталось.
Пожалейте модераторов, которые потом темы подчищают с тремя ответами, два из которых: "Поиском пройдись".
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
21 час назад, Николай Пименов сказал:
Если зажало, то уже не отпустит. Суходрочки каждую секунду нет, давление в героторе держится стабильно.
378
ZMei ,точно,все тихо.
2 376
От какого такого источника оно держится стабильно позвольте? Разности скоростей колес нет (мы же заблокировали) - насос выдает на выход ровно ноль, а утечка есть всегда. Достаточно глянуть видео знаменитое с коммандером про QD2 - мелкая дрожь колеса в такт с треском присутствует. А если нет треска - нет работы блока.
378
E_Gun ,с наступающим др, Евгений!)
364
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Именно - глянуть видео, правильное видео. Спорить не нужно.
378
ZMei: Вы опять не о том пишете. Ну вывели лампочку включения соленоида - и что? Это - соленоид, управляющая цепь. А теперь покажите в риалтайме показания манометра, с какой именно силой сдавлен пакет фрикционов (это то, о чем пишу я выше). И на этих показаниях будет возрастание по мере проворота колес после включения соленоида, а далее при наборе максимума - "пила", потому что насос работает от разности скоростей колес, которая равна нулю при полном блоке, а утечку никто не отменял (даже промышленные гидравлические домкраты "подтекают" и медленно опускаются под нагрузкой, а тут - вращающаяся конструкция с эксцентриковым насосом).
Мы о разном. Вы о принципах включения блоков, а я о том, что (когда ваш индикатор горит постоянным огнем) - блок не постоянен, а имеет моменты "отпускания" - оттуда и звук, и подрагивание вывешенного колеса.
СлавянDDR: И что? Условия прохода - не описаны, скорее всего идет без понижайки на подтормозке колес.
378
Чистая диагоналка,без блоков или их имитации там не едут.Николай Пименов  На блокировке.
2 376
1 минуту назад, СлавянDDR сказал:
И? Выводы/вопрос...не озвучены.
378
Честно? Без разницы,с треском или без он проходит, главное,что ползет везде,где хватает клиренса).Я спрашивал,почему на D при esp off на диагоналки на  грунте он заходит,а на песочные нет?
2 376
Потому что импульсная имитация блокировок не работает на песчаных грунтах (в варианте исполнения этих систем на ГЧ). Для песка подходит только полноценная система, которая активируется вместе с понижайкой.
Автомобиль: Kia Sorento Elegance и Jeep Grand Cherokee Summit
Коллеги, не могли бы вы пролить свет на следующий вопрос. В каких именно ситуациях и местах система Quadra Drive II принципиально лучше, чем система Quadra Trac II?
Планировал купить автомобиль с Quadra Drive II, но звезды сложились таким образом, что я стал обладателем машины с Quadra Trac II. Сервисмены в один голос сказали, что я должен радоваться, ибо узел ELSD в Grand Cherokee является довольно проблемным местом. Ну, это и понятно — сервисмены видят ситуацию, главным образом, в контексте надежности, а любое усложнение конструкции ведет к уменьшению этой самой надежности.
Мнения специалистов на Jeep Territory разделились — один инструктор сказал, что разница между этими двумя системами в плане проходимости кардинальная, другой — что в 99% ситуаций разницы нет (а в условиях средней полосы России разницы нет совсем).
Что думаете? Насколько большое преимущество дает Quadra Drive II по сравнению с Quadra Trac II?
378
SmarTT У вас нет межколесных блокировок, соответственно на диагоналях будут проблемы. Их надо будет проходить на скорости,что чревато повреждением трансмиссии. Скорее всего так.
СлавянDDR на диагональном вывешивании проблем у Quadra Trac II, как правило, нет:
и вот еще пример:
Изменено пользователем SmarTT
364
1 час назад, SmarTT сказал:
Диффы с блокировками = внедорожник.
Диффы свободные с имитацией = паркетник.
378
ZMei ,с имитациями тоже отлично едут LX470,Discovery 4.
364
Для таких заявлений нужен пруф.
Например, вот такой (смотреть с пятой минуты) :
378
ZMei ,мы вместе по бездорожью катаемся.
2 376
Ну лендроверам (всем) имитация тормозами удается довольно неплохо (лучшая пожалуй псевдоблокировка тормозами), про лехусы (читай тоёты) говорить сложно (там бывают и настоящие блоки, о которых владелец не знает, или ЛСД), но заявка "все блоки = внедорожник" - это перебор, 95-99% причастных к бездороге всё равно считают WK - паркетом.
Наличие или отсутствие межколесных блоков позволяет заехать чуть дальше (и дальше идти за трактором) и пройти некоторые специфические препятствия (непроходимые именно на WK другим способом, кроме как блокировками).
Есть еще такая классификация: с рамой — внедорожник, без рамы — паркетник. Все это не более, чем стереотипные ярлыки. Я, на самом деле, совсем о другом спрашивал: в каких именно внедорожных ситуациях явно появляется преимущество Quadra Drive II перед Quadra Trac II? Очевидно, что в случае с простым диагональным вывешиванием, обе системы едут похоже. В каких же случаях преимущество будет более явным — песок, грязь, снег, лед?
