Что менять на упреждение и еще пара вопросов
Fluke
Привет, больничка. Вопрос, наверняка поднимался в разных темах, но поиск ничего не дал.
Есть Джип, тот что под аватаркой указан, куплен месяц назад, пробег 90 тыщ.
После покупки осталось некоторое количество денег, которые надо освоить на авто. Плюс пока машина в кайф, потом запал подугаснет.
В машине есть вещи которые меня тревожат:
1. В бачке ОЖ кашевидные следы, несвежие. Почистил бачок, поменял ОЖ, из системы намыло еще немного каши, совсем чуть. Вероятно когда-то попадало масло, а это артефакты исправления проблемы.  Наблюдать дальше или от греха что нить разобрать посмотреть или поменять?
2. Поддон двигателя запотевший, масло не ест. Замывать, наблюдать или забить, пока масло не естся?
3. Масло в коробке уставшее, но не мертвое. Рывки коробки есть, но очень слабые и это, как я понял, можно сказать норма. Поменять частично, поменять с поддоном или пока забить?
4. Что вообще стоит поменять для профилактики? Свечи накаливания, они вроде закисают? Патрубок интеркулера на синий? Еще что-то может.
В общем, коллеги по палате, на что потратить деньги без тюнинга?
Спасибо.
п. 1 - скорее всего это намешали два типа антифриза HOAT и OAT. Распространенный косяк. Промыть, заменить антифриз.
п. 2 - у меня с новья запотевший, масло не есть, пробег 120ткм.
п. 3 - я был заменил пару раз частично - первый раз с поддоном, через 1ткм без поддона. Интервал и количество замен по вкусу. Только меняйте там, где имеют практику.
п. 4 - Патрубок зачем менять, если он не потеет?
Фильтры поменяйте (топливные, воздушный, масляный), жидкости (редуктора, раздатка, двигатель, тормозуха, антифриз, коробка), чип-тюнинг сделайте,
так деньги и кончатся!
Изменено пользователем xmo97
  • Нравится 2
  • Ха-ха-ха 1
  • Очень Нравится! 1
Напишу то, что знаю (из веток данного форума). Масло в АКПП у нас меняется (по опыту некоторых уважаемый членов клуба) на примерном пробеге 80-100 тыс.км, причем меняется частично (сколько слил, столько залил), но с заменой поддона. Он у нас идет вместе с фильтром. Некоторые процедуру замены масло "удлиняют" - сначала просто сливают старое масло и наливают новое, а потом через некоторое время повторяют процедуру, но уже с заменой подноса-фильтра.
xmo97 Абсолютно с вами согласен по всем пунктам.  про замену масла в коробке скажу, что я меняю частично раз в 20000 км, поддон,тот который в коробке с фильтром раз в 40000. Раздатка, мосты по ситуации, но получается раз в 40000 км. Коробас практически не пинается (если только на холодную).
18 минут назад, xmo97 сказал:
Спасибо.
По 4 пункту, от Мейдожара, где бралась машина есть инфа, что притерт и стоит поменять. Хотя они там такого понаписали, типа заменить болты колесные за 12 тыщ комплекет.
Все, кроме коробки и торомозной поменял уже.
22 минуты назад, xmo97 сказал:
Вот с этим проблема, в Минске таких машин оч мало, но официал есть. Но адекватен ли ценник будет?
Может поехать к ребятам, что ZF на другие марки обслуживают? Там нюансы джиповые есть какие?
Болты (точнее гайки) колесные вот тут покупал для Эвока, они специализируются, с пресс-шайбами отличные гайки: https://крепеж-колес.рф
Ценник на частичную смену масла в Москве - ну 1тр, ну 1,5тр за работу.
Нюансов именно ZF-ных для опытных нет, когда купите поддон - к нему инструкция будет с подробным алгоритмом.
Если мастер вменяемый и аккуратный, заменить по алгоритму нет проблем.
27 минут назад, Fluke сказал:
Стоит термостат на радиатор коробки, открывается свыше 90 градусов (точную температуру не помню), поэтому "на холодную" сможете залить на пол-литра меньше, чем слили. Пугаться не надо, меняйте, пока лето началось (тьфу три раза, не сглазить бы). Поездите с нагрузкой, разогреете коробку, потом заедете туда, где меняете масло, дождётесь остывания до 40 градусов и вольете недостающее.
Спасибо, по коробке более менее понятно.
Что-то еще может стоит сделать не дожидаясь проблем?
Я бы в обязательном порядке сменил тормозную жидкость.
Автомобиль: Телега
Как уже выше отписали, тормозуху, ОЖ, масла везде, магнитные пробки в редуктора бы поставил. Ну, а потом-сломалась-чини. Нет-ТО по регламенту и не мешай машине ездить.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • Danil38
    • Алексей к
    • Владимир 4х4
    • Kaliyord
    • DeepGreen
    • Гарик Москва
    • dremych
    • sgdrl137
    • ArtemS
    • KaMiKaD3e66
    • leksrus1
    1. С наступлением весны владельцы Jeep Wrangler активно начинают эксплуатировать свои автомобили после зимнего простоя. Именно в этот период часто проявляются скрытые неисправности, требующие профессионального вмешательства. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Wrangler в кузове GL с двухлитровым турбированным двигателем. Клиент обратился с двумя основными проблемами: нестабильной работой мотора стабилизатора (свейбара) и неисправностью системы полного привода, а конкретно - моторчика блокировки переднего дифференциала.
      Диагностика неисправностей
      Первым делом наши специалисты провели комплексную диагностику обоих узлов. Мотор стабилизатора (свейбар) - известное слабое место Wrangler, особенно после зимней эксплуатации. В данном случае проблема усугублялась тем, что проводка к мотору была повреждена, что вызывало сбои в его работе. Что касается системы полного привода, то здесь требовалась более тщательная проверка, так как моторчик блокировки переднего дифференциала мог выйти из строя полностью или требовал лишь небольшого вмешательства.
      Процесс ремонта
      После тщательной диагностики наши мастера приступили к ремонту. Восстановление проводки к мотору стабилизатора решило первую проблему - свейбар снова начал работать корректно. С моторчиком блокировки дифференциала ситуация оказалась сложнее - хотя при тестировании в сервисе он активировался и работал нормально, для полной уверенности в его исправности требовался тест-драйв в реальных условиях. Если в ходе эксплуатации проблема проявится снова, возможно, потребуется замена этого узла. Важно отметить, что проводка до моторчика была в полном порядке, что сузило круг возможных причин неисправности.
      Результаты работ и рекомендации
      После проведённого ремонта Jeep Wrangler был полностью готов к весенней эксплуатации. Этот случай наглядно показывает, насколько важно своевременно диагностировать и устранять даже незначительные неисправности в системах стабилизации и полного привода. Особенно это актуально для внедорожников Jeep, которые часто эксплуатируются в сложных условиях. Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать серьёзных поломок и дорогостоящего ремонта в будущем.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
