Масло в ДВС 4,7
Автомобиль: QX 56
Други, приветствую!
До замены масл/с колпачков кушал кастрол 5-30 1 л на 1 000 км
После замены съел грамм 250 на 800 км.
Но мне кажется, что синтетика для двигателя с пробегом 350 000 все же жидковата...
Думаю попробовать полусинтетику, чтобы "от замены до замены")))
Читал целый день тех раздел, так и не понял, что же лучше лить из полусинтетики (или менералка?????).
Наверняка этот вопрос уже решен форумчанами))
Буду благодарен за совет по производителю масла и вязкости для 4,7 с таким пробегом)
Автомобиль: Audi & VOLVO
Заводом рекомендовано 5W30, можно и лучше лить 5W40.
Если полу синтетика, то 10W40.
Автомобиль: QX 56
Спасибо! А на полусинтетике никакого негатива не будет для движка? Кто-то катается на полусинтетике?
Я почти во всё MOTUL 5W40 лью, но если менять масло вовремя, то и на п/синт нормально будет.
Автомобиль: QX 56
Попробую полусинтетику, думаю, что долив вообще к минимуму сойдет. Сейчас проехал ровно 1000 км после замены колпачков, долил 400 грамм. С учетом пробега, очень хороший результат, но надеюсь его улучшить.
Мотюль очень дорогой ))))
В 17.05.2018 в 17:27, Lemur сказал:
Товарищ предлагает Ликви Молли 10-40 Молиген...
Лью Моллиген 5-30 , гидрики не стучат жора нет -от замены до замены,плюс заметил что давление масла чуть больше, чем на прежних  маслах .Правда двигатель 4.0
Изменено пользователем Ni VеR
В 19.05.2018 в 14:33, Lemur сказал:
Может, есть смысл при следующей замене масла сделать раскоксовку колец?
Автомобиль: Гранд Черокии WJ 4.7 2000
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
С таким пробегом, с учетом того , что вы не первый владелец надо делать раскоксовку. Правильнее было сначала ее сделать, посмотреть расход,  а потом и колпачки поменять.
Автомобиль: QX 56
Раскоксовку тоже делали, когда колпачки меняли. На Территрии джипа на Нагорной все делали.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Если качественно делали и кольца ни при чем, то двигателю "приходит пушистик".
На полусинтетике не сэкономишь, так как получишь больший расход за счет  угара на высоких температурах. Не забывай про холодный пуск и прочие моменты связанные с маслом более низкого эксплуатационного качества
Автомобиль: frontera a
В 21.05.2018 в 20:14, acd1 сказал:
При всем уважении....раскоксовка-это чушь...маслосъемные колпачки согласен.но если кольца легли так, что жрет масло ведрами, то аппарат приехал.
Не один даигатель разобрал.временно решит вытаскивание поршней, чистка и замена колец на новые,но при условии небольшого эллипса и ровных поршней.при больших пробегах кольца разобьют эллипс еще больше.тк старые уже износились по форме цилиндра.а езда с масложором как раз чревата залеганием колец и маслосъемных не считая разбития головы и седел клапанами с нагаром. И не стоит забывать ,что забитые шлаком кольца разбивают еще и сам цилиндр изза отсутствия подвижности и вероятность получения задиров максимальна.короче замкнутый круг,ведущий к вскрытию и оценки обстановки хотябы через низ.но не стоит тратить время и деньги на раскоксовку.лучше поменяйте кольца.цилиндрам и так больно,а вы туда щелочь пихаете и химию всякую.так еще вся эта дрянь попадет в поддон и будет долго портить масло не одну тысячу...осев на стенках и каналах
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
40 минут назад, sergeyvrn сказал:
Ерунда. Знаю десятки машин только у себя в городе кому раскоксовка помогла....но знаю тех кому не помогла.
сколько они после этого проехали?ни в одной методике ремонта ни от одного производителя не ни слова о раскоксовке.я думаю оспаривать этот факт никто не станет.
если деталь не выполняет свои функции-ее надо менять, а не подорожником лечить.
это как лить супротек в стучащий мотор.и да...стучит тише,но только потому, что масло стало гуще)
кстати сколько же надо залить раскоксовки в v образный 8 цилиндровый двигатель,чтобы закрыть полностью каждый поршень?
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
Есть средства которые великолепно промывают двигатель и есть которые делают раскоксовку. Они малоизвестны. На своих машинах делаю регулярно, у меня их 4 одновременно.   Не буду называть средства, что бы не было рекламой. Пусть льют то что нравится, что бы не было споров...
Знаю машины у которых пробег ооочень большой и масложора больше нет.  Знаю авто которым не помогло. Если что-то стучит, вероятнее всего это труп!
Я не ремонтирую двигатели на своих авто, но у меня  и не было проблем с ними, так как меняю масло каждые 5-8 тысяч (в зависимости от типа двигателя) и промываю их. Есть машина  во владении с контрактным двигателем и если возникнет необходимость, закажу снова контракт, а не отдам нашим криворуким спецам.
В ближайшее время буду мыть двигатель по очень сложной схеме на WJ. Для этого купил 25 литров масла (может еще колпачки сменю, пробег уже большой). Если расход масла будет больше 500 грамм на 8000 км, то куплю контракт малопробежный из Японии.  Сейчас чуть больше...
Мне кажется литр на 8000км расход масла это не расход впринципе, для не вчера собранного двигателя.я речь вел исключительно о расходе литр на 1000 и более.возможно друг друга не поняли.
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
В 04.06.2018 в 04:08, sergeyvrn сказал:
С таким расходом  надо разбирать двигатель. "Поздно пить Баржоми когда почки сели...." Раскоксовка помогает хорошо как профилактика или когда только начинается масложор!!! При таком расходе можно сделать рассчитывая только на какое-то чудо
вот я про это и писал)а то я так понял сначала,что если жрет 1л, делать раскоксовку)
Субару STI
Мазда3
ВАЗ 2110
я сторонник теории, что все должно делаться вовремя... Если только начинается расход масла, то правильная раскоксовка может помочь. А если кольца залегли давно и расход большой, то тут уж только ремонт. О том, что раскоксовка помогла избавиться от масложора в 1 л на 1000, ни разу не слышал (тем более не видел)!
Автомобиль: QX 56
Ну вообщем пока такая картина:
замена колпачкев + раскоксовка _ Ликви Молли Молиген 10-40 снизили жор до 400 грамм на 1 000 км.
Считаю, что это результат нормальный.
Во внутрь не полезу пока, как сказали выше, "пушистик" не придет )))
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: grand cheeroke
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста какое масло лить в ДВС в чирка WG 4.7?
Пробег за 400!!! Езжу на газу!
темы объединены
