Други, приветствую!
До замены масл/с колпачков кушал кастрол 5-30 1 л на 1 000 км
После замены съел грамм 250 на 800 км.
Но мне кажется, что синтетика для двигателя с пробегом 350 000 все же жидковата...
Думаю попробовать полусинтетику, чтобы "от замены до замены")))
Читал целый день тех раздел, так и не понял, что же лучше лить из полусинтетики (или менералка?????).
Наверняка этот вопрос уже решен форумчанами))
Буду благодарен за совет по производителю масла и вязкости для 4,7 с таким пробегом)
