Двигатель 4.7 Н.О.
ДВС с WG 2004г.в., пробег 207т.км.
Без навесного, снят с машины, разобран.
Провернуло вкладыши 2-го и 3-го. Есть задиры в цилиндрах.
Головки в сборе, в очень хорошем состоянии.
Интересен кому сабж?
  • Ответы 322
  • Просмотры 39k
Up!
Начал продавать по частям.
Кому, что нужно, велкам!
Up!
Подниму!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
Up!
  • surprise
  • cableman
  • Alex745
  • Evgeniy1981
  • URRI 39
  • Алекссс
  • Rusich
  • николай_74
  • Vladimir_
  • Palach
    • 20 Комментариев
    • 29583 Просмотра
    • 307 Записей
    • 189691 Просмотр
    • 433177 Просмотров
