Перетирается тормозная трубка об патрубок интеркулера
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
на задний, только правый/левый не помню, писали в соседней теме. олега посмотри сообщения.
Изменено пользователем Artem_123
Автомобиль: JGC Trailhawk
Вчера пошёл, глянул, трубка потёрта, надо менять. Патрубки стянул между собой.
В 10.06.2018 в 01:30, СашкаМ сказал:
А трубка-то тормозная куда идет эта? На какой суппорт?
У меня на передний правый суппорт.
Маркировка FR - front right
Изменено пользователем xmo97
Я в начале темы был в списке на патрубок... я снимаюсь с заказа.
Полез сегодня под капот, чтобы реально оценить ситуацию... ну и после оценки, я нежно изменил геометрию этой тормозной трубки. Она действительно идет к FR (переднее правое колесо). Зазор между торм.трубкой и патрубком получился около 15мм.
Фото финального вида прилагаю.
Затраченное время: 20 минут.
PS: За 55ткм черная краска на торм.трубке была вытерта до металла.
Всем удачи!
трубки податливые, в пределах разумного ее можно довольно по разному загнуть
58 минут назад, Апрель сказал:
Поподробнее пожалуйста
Трубки действительно податливые!
Берешь и действуешь!)
Описывать там особо нечего, на фото я выложил конечный результат, которого можно реально добиться не особо напрягая трубку. Гнул только одну трубку, на которой было косание.
В 10.06.2018 в 22:50, ALLIGATOR сказал:
На заднее левое. На блоке АБС есть маркировка.
Потверждаю. RL там написано. Зад лево.
Тоже трубку перегнуть хотел попробовать, но уже некогда было. Займусь в воскресенье.
Сегодня тоже залез посмотреть, есть не большая потертость на сетке, аккуратным движение отогнул трубку см на 2 от патрубка, всё в норме. Всем спасибо, полетел дальше.
я гнуть не стал
легко не гнется, а сильно очкую я на даче без тормозов остаться
лучше патрубок оттянуть
стяжка работает, ничо никуда не ушло за пару недель
Думаю, что к перегибу трубки рано или поздно прийдет большинство владельцев дизельных грандов, поскольку это эффективно, надежно, легко выполнить (даже самому) и финансовые затраты равны нулю.
Никого не принуждаю это делать, просто мысли вслух.)
Изменено пользователем GreenField
Автомобиль: уже Jeep GC 3.0 CRD 2014
Всем доброго дня. У себя поднял патрубок на планку из подручного материала на даче. Потертость трубки сильная. Гнуть в таком состоянии стремно. Можно ли восстановить толщину стенки трубки посредсвом холодной сварки?
Автомобиль: JGC WK2 2014 lim 3.0 Diesel
3 часа назад, GreenField сказал:
GreenField, приветствую.
А ты штуцер трубки ослаблял перед тем, как отогнуть трубку, или просто без ослабления отогнул?
уверен, что не ослаблял... это вообще не нужно делать
Сейчас тоже как Dimsa отогнул трубку, хотя она у меня патрубка и не касалась зазор был 2-3 мм., может пробег ещё небольшой 60т.
Теперь всё в поряде.  Всем спасибо !!!
11 часов назад, Андрей 974 сказал:
Нет, штуцер не ослаблял. Этого не понадобилось, поскольку она и так отлично пошла.
Автомобиль: WK2 CRD 2011
а у меня патрубок лежит на двух трубках, погнуть обе не получается. Да и еще этот патрубок у меня снизу оказался весь замасленный, сверху сухой норм а снизу в масле, это что масло кидает, куда копать?
2 minutes ago, СашкаМ said:
Никуда. Он у всех (почти у всех) в масляном налете.
Вариант нормы? с верхним патрубком понятно - он то потеет то не потеет, все зависит от того как педаль давить, а нижний ну уж достаточно хорошо в масле, - как вариант за 6 лет столько на нем накопилось и не стоит заморачиваться?
возник вопрос  - если хомутами прихватить этот патрубок к трубе что над ней проходит не будут они друг об друга тереться в дальнейшем? и не деформируются патрубки от  затянутых хомутов?
2 минуты назад, Апрель сказал:
Скорее патрубки  протрутся от самих хомутов
Согласен, хомуты - зло. Осталось только гнуть трубки, Loone уже сделал нужный нам патрубок, но сделал его полной копией оригинала, так что он для нас бесполезен.
Хомут хомуту рознь.
От говенного хомута и патрубки протрутся, и лопнет в крыльчатку попадет или под ремень.
Хороший нейлоновый хомут весь джип переживет.
у меня гнуть не вариант - там сразу две штуки тормозных трубок под ним идет, и загнуты эти трубки уже сильно под патрубком боюсь сломаю их. Поэтому только хомуты, патрубок думаю протереться не должен - он в оплетке, да и я под хомуты проложил резину из велосипедной камеры. Хомуты - широкие, нейлоновые, правда два штуки пришлось скрепить - длины не хватало
xmo97
Спорить не буду, но некоторые нейлоновые стяжки бывало рассыпались прямо в руках через год-два после установки. Нах такие приключения...
Изучил я мат часть - одну трубку я все таки подогнул, но второй, которая ближе к воздю.фильтру, он все таки касается. Прихватывать хомутами патрубок к трубам сверху  - не вариант - у патрубка оплетка на всю длину у трубки сверху - частично и поэтому я думаю оплетка патрубка рано или поздно протрет в верхней трубе дырку. Поэтому я хомутом поднял ту часть патрубка который заходит к радиатору и хомутом зацепил за что было рядом - за петлю бачка омывателя - колхоз конечно дикий но патрубок теперь не касается никаких трубок. Как то так. И для продолжения темы трения чего нибудь об что нибудь - я обнаружил иной косяк - в верхней части двигателя  - крышка сапуна долгие годы подтачивала топливную трубку. (место потертости я замотал желтой изолентой)
1 час назад, l_4120 сказал:
Так конечно за патрубок цеплять не вариант. Я зацепил стяжку за металлический хомут верхнего патрубка - он крепкий.
Да какой колхоз - у них у самих с завода изоленту как будто зубами мотали в боевых условиях, а рубашки на патрубках мохрятся с краев так, что скоро за вентилятор уже цепляться будут.
Нормально! Стяжки и изолента - отличные материалы для универсального ремонта!
Странно, долго искал в этом месте у себя этот сапун - не нашел:
Есть очень похожий, но в другом месте (сзади справа) и он там с топливопроводом не пересекается:
Может партии двигателей разные - мой от августа 2013, судя по маркировкам на некоторых деталях. Сама машина от октября 2013.
Видимо они этот косяк уже запилили на рестайлах и вывели сапун картера (это же он? у АКПП вроде сапун внизу) за двигателем.
PS. Этим же наверняка объясняется, что тормозные трубки на разные колеса идут у людей, и у кого-то две трубки трутся, когда у меня в этом месте только одна (более поздняя версия).
  • Nordicus изменил название на Перетирается тормозная трубка об патрубок интеркулера
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • ivancardan
    • Urfaaa
    • cbkby
    • brat-kondrat
    • Константинусс
    • kainov
    • Америка38
    • Yugin
    • Gosudar
    • Серго416
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    a.romanov
    a.romanov
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
