Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
2 376
Автомобиль: в подписи
Конечно, его влияние не драматично, но точно указать, к чему приведет его отсутствие на гребенке в плавном повороте на 120 км/ч (это так, пример) - невозможно. Поэтому - пусть снимает что хочет, но ответственность за полное отсутствие влияния безстаба на управляемость я бы не взял (на себя).
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Как уже упоминал, на патруле у меня сзади был снят стабилизатор, поведение машины не изменилось практически. . Так что опыт езды без стаба есть, кстати многие патрулисты выкидывают стаб, или задний или передний и до сих пор спорят как лучше :lol2: , При этом ездил с груженым экспедиционным багажником по горам и по долам, без проблем. Но!! Многое зависит от подвески. На стандартных амортах этого бы не делал. У меня стояли мощные аморты, и собственно на уклонах или  бездое они не плохо удерживали. Да и не знаю как сравнивать с жипом, колесные базы совсем разные, хотя вес машин примерно одинаковый (что меня крайне удивило). Но идея выкинуть стаб во мне сидит. :good:
2 376
Опыт одной машины неприменим к другой (в части поведения без стабов) - геометрия подвески у всех разная.
54
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Господа, скажите имеет ли смысл ставить такие проставки?? http://www.amazon.com/gp/product/B00C0XA9JW/ref=pe_344980_136097110_em_1p_7_ti#productDetails
Полностью комплект амортизаторов и пружин брать "жаба давит". Думаю поездить год, а там посмотрим. Колёса 245/65/17.  Интересует вопрос, что на эти проставки скажут рычаги, стабы и другие детали подвески?  Ещё, если взять аморты и пружины от коммандера, где-нибудь с забугорной авторазборки (б/у), выгодно будет?
31
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
@uklunok,
Ну вообще достаточно переместиться на первые страницы темы, там очень бурно вопрос с использованием проставок изложен.
2 376
Кратко по проставкам: передние рычаги скажут фи, стабу пофиг в основном, сзади амортизатору сплохеет, стабу опять же пофиг.
Пружины от ДИЗЕЛЬНОГО коммандера ещё имеют смысл, но не с разбора - они будут уже подуставшие как и ваши.
54
Кратко по проставкам: передние рычаги скажут фи, стабу пофиг в основном, сзади амортизатору сплохеет, стабу опять же пофиг. Пружины от ДИЗЕЛЬНОГО коммандера ещё имеют смысл, но не с разбора - они будут уже подуставшие как и ваши.
Ясно. Значит пока отложу эту мысль. Просто напрягает провисший перед. Нет, стойки нормальные, живые. Как бы жопа высока, а морда низка))
Изменено пользователем uklunok
55
0 crd 2006г.в.
Где то здесь обсуждали, что при внедрении лифт - комплекта подвески Old Man Emu, нет смысла на перёд ставить амортизаторы nitrocharger так как по своим размерам и параметрам они схожи с заменителями (каяба, кони , били). Тогда почему у них такой высокий ценник ( 15 тыс. 1 шт.) и чем их можно заменить ?
1 Bilstein серия B8 (5100)
2 Koni (FSD) (HEAVY TRACK)
3 Rancho RS5826 RS5000- серии
4 Варианты
У кого чего стоит спереди вместо nitrocharger с установленным OME - отзовитесь, поделитесь впечатлениями.
2 376
Да чем угодно их можно заменить, геометрия будет как с ОМЕ-стойками. Только как будет работать комплект из скажем ранчо вперед и ОМЕ назад (а назад придется ОМЕ, потому как они длиннее под лифт)...
Из ранчо и оме получится неуправляемое ведро, если не сразу, то через полгода. Кони в пень из-за цены, да и они по отзывам жесткие и частенько стучать начинают. На B8 не ездил, но если они жестче B6 то будет тоже жестковато. Мне бы понравилось, другим не знаю. Мой выбор в профиле, но Б8 я б попробовал на перед.
ПыСы длинны оригинального заднего амортизатора под пружину ОМЕ MD хватит, если амортики держат раскачку можно не менять.
2 376
Вот кстати о ранчо - что-то пони полный глушняк, ни одного отзыва на WK/WH...
Негативный опыт на ZJ/WJ проецировать не стОит - был момент поставок на российский рынок совершенно левых ранчо, после чего народ дико плюется (а америка спокойно ездит, кому они вообще подошли по стилю).
55
0 crd 2006г.в.
@Николай Пименов, по всему видно, что Вы человек грамотный и с головой. Если не затруднит, то ответьте на пару вопросов:
- какие лучше поставить на перёд амортизаторы при лифте WK?
- у Вас машина с лифтом? Если нет, то как по Вашему мнению грамотно поднять WK на 2" (то есть для себя)?
спасибо!
2 376
Вот незнаю какие, потому и развожу беседы тут, а не бегу в кассу платить.
Для себя - пружины ОМЕ (МД, АшДэ будет чуточку прыгучий), а вот аммортовопрос - в процессе.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
как грамотно поднять WK на 2" (то есть для себя)?
Я , конечно не Николай Пименов , но для себя "грамотно поднял" так (и очень доволен) : комплект ОМЕ 2" МД(пружины и аморты) с проставками под диски в 1" и проставками под перёд в 1 см и под зад в 3 см. Естественно стоковая резина под замену. От и сё !
Кстати , так поступил не только я. В своё время прочитал всю тему от корки до корки и сделал всё по образу и подобию лифта Егора(egrman) , о чём  нисколько не жалею.
К чему мучаться этими амортами , когда уже есть отличный вариант от ОМЕ ? Недешёвый , но вполне того стоящий.
55
0 crd 2006г.в.
С пружинами я тоже определился - однозначно OME (MD). А заднийаммортовопрос у Вас тоже открыт?
А как Вам вариант на стр. 58 пост 1154.
55
0 crd 2006г.в.
@олегТТ, я видел машину Егора, но к сожалению только на фото, прочитал от "А" до "Я" весь его Б.Ж. ОЧЕНЬ ВПЕЧАТЛЯЕТ!!!
Машина просто СУПЕР, лично мне очень нравится, есть к чему стремится.
А я продолжая работать сторожем в колхозном клубе, кусаю локти, что не замутил эту тему прошлой осенью, когда $=32. И по сему токая головная боль лишь во благо семейного бюджета.
2 376
У меня тяжелые отношения с бельштайном - это по поводу стр.58.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Товарищи, когда уже конкретика будет? Лягушка уже масло столкла в крынке,.. а лифт и ныне там.
Вот в частности вопрос: просто махнуть стойки на белки В8, лифт получится с родными пружинами? И сколько?
2 376
Нет, амморты любой модели лифта не дадут.
Вот как раз с белками лифт возможен. У них тарелку передвигать по стойке можно и шток на кааапельку длиней (или ход больше, не помню, но это не важно в данном случае). Но, по-моему ставить такие амортики в пару к стоковой пружине, явно видавшей виды - овчинка выделки не стоит. Подрасти за 15к на 1-2см это смешно. Вот с омешной пружиной (ну или как минимум новый сток ВК или новый сток ХК) это еще куда ни шло.
ПыСы: ну чего, никто не обмеряет Оме амортик? Хотца на B6 пружинку Оме прикинуть
2 376
Регулируемые стойки только спереди, сзади регулировка невозможна.
Передний ОМЕ по всем размерам=родной. Ни прироста длины в расправленном состоянии, ни прироста хода штока там нет.
2 376
А они не для СРТ часом?
Не не, эт ж по каталогу, не отсебятина. Да и разница там ну прям совсем несущественная. Я сравнивал с оригиналом когда ставил себе
55
0 crd 2006г.в.
А как если ТОКИКО  TC1A1367, то что тогда?
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/12434-opiat-amortizatory/page-8
Изменено пользователем мазафака
54
ДЛя себя пока решил. Аммортизаторы оставлю стоковые, на передних в колёсную арку кулак пролазит, не текут, короче живые ещё. Пружины вперёд Добинсон, назад ОМЕ МД. Как аморты устанут, чё-нить поставлю).
Возвращаясь к теме удлинения тяг заднего стабилизатора: забил на эту идею как не целесообразную. Но тяги себе переделал, нижние шаровые соединения мне показались подозрительно неживыми. Теперь у меня новые тяги заднего стабилизатора за 200р на всю машину.
32
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2008 3.0 CRD
Ну наконец-то.)))
17
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4.7
А вот b6 чууточку короче. Наверное на 1см.
в 6 4600 под разными номерами одни спорт другие обычные и а 5100lifted для лифта перестановкой чаши.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • пэнкроф
    • андрей 2013
    • Seman3
    • brat-kondrat
    • Сергей778
    • Дмитрий 1972
    • Yuri-nnov
    • Ferrat
    • hai2507
    • Андрей Новороссийск
    • ales1988
    • Юган
    1. С какими проблемами приехал Grand Cherokee 2020 года?
      В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2020 года выпуска. Несмотря на относительно небольшой пробег, владелец столкнулся с рядом характерных для эксплуатации неисправностей, требующих профессионального внимания. Основной причиной визита стала обнаруженная течь маслоохладителя — проблема, которая на таком пробеге встречается нередко и требует оперативного решения. Помимо этого, клиент выразил желание провести плановую замену свечей зажигания, а в процессе диагностики наши мастера выявили ещё один важный момент: потеки на задних амортизаторах, которые уже начали сказываться на поведении автомобиля на дороге. Этот комплекс работ — отличный пример того, как плановое обслуживание и своевременная диагностика в специализированном сервисе для Jeep позволяют поддерживать автомобиль в идеальном техническом состоянии, предотвращая развитие более серьёзных и дорогостоящих поломок.
      Замена маслоохладителя и восстановление герметичности впуска
      Первым и самым важным этапом работ стало устранение течи маслоохладителя. Данный узел играет ключевую роль в системе смазки двигателя, и его разгерметизация грозит не только потерей дорогостоящего масла, но и риском перегрева двигателя. Для доступа к маслоохладителю на двигателе 3.0 бензин необходимо аккуратно снять впускной коллектор. Мы установили новый оригинальный маслоохладитель, что гарантирует его полную совместимость и корректную работу в системе под конкретные параметры давления и температуры. Параллельно с этой операцией были заменены все прокладки впускного коллектора на новые. Это обязательная процедура, которая обеспечивает идеальную герметичность после обратной сборки, исключает подсос неучтённого воздуха и предотвращает возможные подтёки в будущем. Такой комплексный подход — залог долговечности ремонта.
      Обновление системы зажигания и ходовой части
      По просьбе клиента мы выполнили замену свечей зажигания. Для бензинового Grand Cherokee с пробегом около 60 000 км это абсолютно оправданное и разумное решение. Свежие свечи обеспечивают стабильное искрообразование, что напрямую влияет на ровную работу двигателя, лёгкий запуск, улучшение динамики и даже топливную экономичность. Вторым важным открытием диагностики стали задние амортизаторы. На них были явные признаки потёков, а на тестовой поездке ощущалась излишняя раскачка задней оси, особенно на неровностях. Изношенные амортизаторы ухудшают комфорт, увеличивают тормозной путь и снижают курсовую устойчивость автомобиля, что недопустимо для такого серьёзного внедорожника. Мы заменили их на новые, полностью восстановив управляемость и безопасность.
      Итоги работ и важность своевременного обслуживания
      В результате проведённого комплекса работ Jeep Grand Cherokee 2020 был полностью возвращён в исправное состояние. Устранена опасная течь маслоохладителя, что защитило двигатель от рисков масляного голодания и перегрева. Замена свечей зажигания оптимизировала работу силового агрегата. А установка новых задних амортизаторов вернула автомобилю характерную для Jeep уверенность на дороге, комфорт для пассажиров и предсказуемость в управлении. Данный случай наглядно показывает, что даже современные автомобили с небольшим пробегом нуждаются в квалифицированном наблюдении. Регулярное обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, — это не просто трата денег, а инвестиция в безопасность, надёжность и долгую жизнь вашего автомобиля без неприятных сюрпризов в дороге.
