Парни подскажите контору в Москве, где можно приобрести проставки для лифта (в наличии), монстра строить не хочется, да и нет необходимости, но чуть приподнять желание есть, может кто поделится опытом??? СПАСИБО!
  • Ответы 2,7k
  • Просмотры 523,9k
  • Ну, короче, уретан это, конечно, пилить никому не советую. Полотно вязнет так, что не пропихнуть и дико греется. Вчера 2 часа убил только, чтоб располовинить мягкую часть, мет.втулки предвар
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Я хочу поменять пружины. Нахожу сайт Влада http://www.vlad-springs.com/ в разделе продаваемых и предлагаемых готовых изделий нажимаю Джип и вижу только ZJ. Всё, шоппинг окончен, товара нет. Я не долже
  • Николай Пименов
    Николай Пименов
    Передней и задней опорами нижнего рычага...как собственно у большинства многорычажек передних, да и макферсонов. Кастор - сдвигом опор в противоположных направлениях (например, переднюю внутрь, задню
post-23749-0-63187200-1429171157_thumb.jpgзамеры ранее приводил,не помню уже
Не упрется. Длины аморта не хватает. Как раз зазор 2-3мм между защитой и рычагом на омешном амортизаторе. А тяги, как выяснилось, вообще не влияют. Максимум в паре с амортизатором на одной длине работают.
У меня на добинсонах  без стоек  стабилизатора ложиться рычаг на бак. проверял когда ставили подвеску. а при подключенном стабе чуть чуть не достает.
Значит я правильно выбрал подвеску.
Пружины добинсоны где то на 3-5 см длинее стоковых, замеряли перед тем как поставили.
Эт не показатель правильно или нет. Правильно это когда комфортно и на трассе и на бездоре. А с баком все одно че нибудь придумаю со временем, если раньше не продам.
А если про комфорт говорить то с добинсами не могу сравнить, не ездил. Но в ОМЕ устраивает комфорт вполне. Значит тем более правильно. Одно но - дороже всех вариантов.
Это какая ж длина у добов получается? Длиннее оме что ли?
По возможности замерю длину добинсонов. Если заеду на сто где менял узнаю про размеры до и после установки. Они замеряли рулеткой , я чет не записал. Но поднялась машина заметно. На добинсонах комфортно, очень понравилось и по трассе и но бездору.  Но и цена радует, заметно дешевле чем ОМЕ, а по качеству теперь только время покажет.
п.4.9 Правил
проморгал я помоему момент, но если не сложно:
1) у кого то был чертеж проставок, могли бы поделиться
2) для проставки 10-15 мм какие то нужно телодвижения лишние, гайки на шпильки закрутятся?
3) есть вариант изготовить по сходной цене, но мне картинка с размерами нужна, чертеж я сделаю в acad для оценки
все правильно сказали,застучат поймешь,и это не значит что надо все подвеску колупать,это кони сраные,мне с таким стучком как то даже стыдно продавать,и денег нет махнуть на другие(((( кстати,набор такой же у меня стоит
Ага, поддерживаю.... FSD практически сразу застучали с переди..., задние правда до сих пор стоят...., правда уже качает как на волнах....
Могу выложить трафарет передних проставок , кот. в своё время выкладывал Егор. Но там нет размеров. Распечатывается в 100% размере и всё. Я делал по нему. Всё точно.
Телодвижений делать не надо. Всё встаёт и так.
Или имеются ввиду проставки под диски ? Если да , то такого чертежа я не видел.
Изменено пользователем олегТТ
Да, я имел ввиду проставку под колесный диск, извиняюсь, не уточнил
У меня штатные колеса слегка цепляют за подкрылок, хочу чуточку вылет увеличить. вот по предположениям 1-1,5 см хватит, но вопрос в том, влезут ли колеса на место, если проставку тупо надеть на ступицу и поверх колесо на штатные шпильки - гайки закрутятся?
п.4.9 Правил
Штатные - нет, они до 4-5 мм проставку выдержат (и то на грани прочности). Удлиненные искали не раз - нету нефига.
Проставки со встроенными шпильками - минимум 15 мм, причем для большинства литых дисков придется отпилить шпильки после установки проставки.
Так что +10 мм реализовать не выйдет, или +4, или ОТ +15ти.
 ставил задний комплект добинсон  пружина на 1 виток больше а аморты с оригин. одной длинны.  вот фото http://www.drive2.ru/l/5006094/   перед оме мд   и амортизаторы бильштайн 4600  24-186797  http://www.drive2.ru/r/jeep/777078/logbook/ ( пружины ориг просажены) вот фото сравнение лифт добинсон и оригинал s60.radikal.ru/i170/1101/23/16d72381b6a5.jpg  i082.radikal.ru/1101/22/f224ad034547.jpg
Изменено пользователем dervih
Подтверждаю всё сказанное Николаем. Сам в своё время озадачивался как бы мне прибавить миллиметров 10 +\-, этого было бы достаточно. Но так ничего и не нашёл, пришлось ставить проставки-адаптеры 25мм. Универсальные проставки небольшой толщины 2-6 мм, которые подходят на все сверловки использовать настоятельно не рекомендую.
Есть прекрасные проставки 15 мм - по конструктиву копия 25 (однодюймовых). Так что запрещенный диапазон - скорее 4-14.
Николай , если не трудно , можно ссылку где их взять ? Буду признателен. Честно говоря , сам не нашёл. Всё вокруг да около , а таких нет.
И ещё - а не будет ли стрёмно гонять при такой толщине ?
Колёса в 32" всё же не лёгкие , а в проставке ведь ещё шпильки с гайкой , уменьшающие и без того небольшую её толщину. К тому же она из алюминия , так что в месте прижима проставки гайкой толщина вообще получается очень малой. Не оторвётся ли колесо при крутом повороте на скорости ?
При такой толщине имхо она д.б. как минимум из стали.
А она запросто и есть из стали, когда тонкая.
Но с другой стороны - место, где запрессованы штатные шпильки - не вот тебе сильно толстое, миллиметров 7-8 стали. или 15 алюминия (сплава дюралевого на самом деле, а он заметно прочнее просто алюмишки). И диск в месте прижима гайками не вот тебе очень толстый.
Ну , значит , всё нормально).
И всё-таки , что насчёт того , где их взять ? Есть то самое злачное место ? ).
Под заказ лучше сделать. Например, http://www.vlastelinkolec.net/price
Доброго времени суток!
ребята дайте совет,
Подтекает правый аморт, думаю уже приходит конец ему.
связи с этим думаю немного поднять машину.
Хочу от машины чтобы нос не клювал, чтобы не была жесткой, и на высоких скоростях крена не было как на штатном,
хочу поставить шины по больше, лебедку и другие тяжёлые вещи ставить на машину не собираюсь.
Машина будет ездить по пересеченной местности хочу чтобы была как можно комфортнее и управляемее
По рекомендуйте ранее никаких лифтов не делал нет никаких опытов или навыков.
что лучше поставить в данной ситуации, и еще езжу на больших скоростьтях. выше 140 км/ч
Оме или добинсон комплект покупай, только под лебедку чтоб были. Или отдельно приобретай пружины, амортизаторы комбинируй какие по душе, это вопрос религии и кошелька. Если сильно большую резину то проставки на подвеску надо, можно самому сделать, можно купить на форуме. В зависимости от размера резины можно поиграться с вылетом дисков.
Вот это зря. Сильно жесткие пружины без дополнительной нагрузки могут только навредить. Много примеров было, кто ставил ОМЕ ХД без силовика и лебедки, разбивали сайленты и переходили обратно на МД.
А сорь, не правильно прочитал. Думал что как раз будет лебедка и колеса от белаза.
Тогда да, надо оме-мд или аналог добинсов.
Под заказ лучше сделать. Например, http://www.vlastelin...olec.net/price
Созванивался с ними. Делать-то они делают , люди , похоже , грамотные , но ценник весьма не гуманный. Одна проставка стоить будет в лучшем случае 3500р. За комплект отдавать 14 тыс. как-то не очень вдохновляет.Тем более , что уже есть проставки в 1". Может их уменьшать буду до 15 мм.
Кстати , объяснили , почему нельзя делать толстые проставки из стали - разный коэффиц.лин. расширения. Они д.б. либо из материала ступицы , либо из того , что расширяется быстрее(напр. дюраль).
Так шты-ы ... не всё так просто ...
По-моему проще купить новые диски с нужным вылетом, продать старые и не городить огород из бутербродов, удлинений шпилек и прочего геморроя.
повторюсь и буду настаивать на этом, упорно
а есть ли на наш Джип bypass аморты
расшифруйте
Человеку видимо общения не хватает, сам с собой уже беседовать начал. Непонятно только почему один геморрой в виде удлинения стоек заднего стабилизатора для вас был приемлем, а вот в виде проставок ну никак. Вообще то изменение вылета проставками, несмотря на немалую цену, всё равно дешевле и не требует дополнительных затрат на шиномонтаж - всё можно установить самому, процесс не труднее смены колеса. Кроме того всегда всё можно вернуть взад, мало ли как пойдет.
format text
Ну да, проще купить проставки за 12 тыщ, чем диски за 20 новые!, нагородить хрен пойми чего на ступице а потом удивляться а чейта у меня машину кидает, ступицы разваливаются и еще куча проблем.
Для тех кто в посте про стойки стабилизатора читает между строк и видит скрытый смысл повторяю еще раз если у вас со зрением плохо: от удлинения решено было отказаться, тяги стаба были приведены таким методом переделки в порядок за 200р вместо покупки новых по 1500 за каждую.
Сашка М сказал(а) 13 Апр 2015 - 15:56: По-моему проще купить новые диски с нужным вылетом, продать старые и не городить огород из бутербродов, удлинений шпилек и прочего геморроя. повторюсь и буду настаивать на этом, упорно
После долгих поисков и раздумий, вспомнил старую добрую истину - "скупой платит дважды", победил жабу и прикупил себе ОМЕ MD в полном составе. Заказал знакомому токарю проставки под задние пружины согласно чертежу, который уже долгое время гуляет здесь на форуме. Присматриваю резю 265/70/17 на штатные диски, понимаю, что судя по опыту придётся пилить болт шаровой опоры.
Как следствие всего вышеупомянутого вопрос - подскажите плиз с каким вылетом нужны диски в моём случае, что бы сохранить болт, обойти огород и не съесть бутерброд
Сколько отдал? Я в своё время не купил...., а теперь жаба уже душит.....
  • shwarc
  • ales1988
  • joee2
  • RVV100
  • ipssupport
  • Вадим72рус
  • xmo97
  • Serj052
    • 20 Комментариев
    • 30008 Просмотров
    • 190676 Просмотров
    • 434075 Просмотров
