Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
352
Хз че там вы подключали, при перепрограммировании вроде вводится не размер резины, а некое число по формуле.
Там и размер резины вносится и число. Число поменяли, коробка сваливалась в аварию, вернули обратно
В общем прислали мне и переднюю и заднюю стойку ОМЕ по гарантии, так сцуко передняя вообще перестала стучать уже два дня как, видно достучалась уже в хлам ))))
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
Начали скрипеть передние стойки OME после пробега 2т. это нормально?
44
а что еще может? я пропшикал все сайленты вдшкой, всеровно скрепит. Взял старый аморт, в самом разжатом полощении попробовал двигать суда/туда - звук очень похожий, такое чувство что воздух гоняет по клапану.
422
Уважаемые соклубни, есть кто из Екатеринбурга?
Тема с множеством положительных отзывов -
'Прогрессивные пружины отличаются от обычных наличием разного шага у витков.За счет этого удается "совместить несовместимое" : понятие комфорт и энергоемкость.'
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=147991.0
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Затуплю малость,киньте пожалуйста чертеж с заднеми проставками в 2 см,а то что выравниваться начала. знаю есть тут,но телепон сцуко дело такое)))
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
@dzdm,
Это на 25 мм. Соответственно для 20 мм, нужно тот размер, который 15 превратить в 10
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
вот спасибо, мил челове!!!)))
193
итак, комфорт
долгие поиски мои так и не увенчались успехом и тему с пружинами от Влада оставил пока, почему? прокатился у Professor на командере с пружинами от влада и аммортами кони - весь этот тандем очень слабо отличается, но в положительную сторону от моего комплекта оме мд - давольно мягко, нет ни кренов ни пробоев (погоняли по дороге из плит с ямами).
По словам Дмитрия (после теста моего гранда), мне в моей подвеске надо заменить именно амморты, что бы получить мягкость без потери в управлении. Короче нужно амморты более жесткие на разжатие и более мягкие на сжатие (помоему верно написал), чем оме, а что готовенькое  существет - хз. Дмитрий предложил поставить кони доработав их, но дороговато(((
хочется помягче но без кренов.
Изменено пользователем Avtor
667
@Avtor, ищи двухтрубники.... Ставь Токико и не парься.... Я себе всё хочу задние поменять, кони на токико, да с деньгами проблема.... Изменено пользователем EmerA
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Я катался на Джипе, где стояли Токико, пружины по всей видимости сток, колеса правда были 275/40/20. Был удивлен управляемостью и отсуствием кренов по сравнению с моим комплектом OME MD + 245/65/17
Даже было ощущение обратной связи от дороги на руле, незнакомое раньше.
1 651
W124/300E
Антон! Доработать это как?
667
Я же говорю, что нормальные.... По крайне мере ещё живы, в отличие от коней, хотя им не плохо досталось..... Вот задние всё думаю заменить....
193
))) для меня это честно загадка, но на пальцах мне объяснили, что разбирается до винтика амморт и регулируются клапана.... честно, не представляю эту процедуру.
а токико это какие именно? я с переда хочу начать, зад в принципе меня устраивает
193
поставил на перед Tokico, пружины остались ОМЕ.
мягче, приятнее, но есть и неприятный момент - на разжатие не понравились - допустим с бордюра резко съезжаешь, разжимается так, что чувствуешь удар, чего на оме нет.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Так это и есть самый неприятный момент в работе амортов - плохая работа на отбой.
Кстати , у меня на ОМЕ такая фигня периодически бывает спереди  с правой стороны. Вот думаю обратиться по поводу гарантии - является ли это гарантийным случаем ?
352
Сложно доказать, мне передний аморт поменяли, когда я предоставил видеозапись работы амортизатора на стенде, где слышны стуки и свист на работающем вибростенде, а так же результат диагностики по затуханию, на нем было четко видно, что аморт дохлый.
422
Кто подскажет это то что нужно и подойдет без проблем на вк? http://www.ebay.com/itm/Bilstein-24-186797-4600-Series-46mm-Monotube-Front-Shock-Absorber-/131310226640?hash=item1e92b30cd0&vxp=mtr
762
Егор , а чего с ОМЕ случилось. Неужели крякнули ?
422
Да похоже что уже на подходе, по трассе иногда начинает раскачивать, в приморье трассы плохие, но вцелом ездить еще можно, пробег 65тыщ, в городе так вообще почти не заметно... наверно за счет жестких пружин...
Подойдет. Бери смело. У меня стоят.
Какой пробег с ними? Как работают? мне с оме не нравилось что мелочевку жестко прохидит...
Пробег меньше 5к. Щас снимать буду. Беру B8. Жду их с америки. Они под Омешную пружину больше подходят. И на них ещелучше должно быть. Но с покупкой проблемы. Пр всей америке предзаказ с неизвестным сроком поставки.
422
В чем разница под оме пружину? Где покупаешь? ссыль кинь пжлста
п.4.9 Правил
193
ничего личного, просто интесно - а почему лучше подходят? где то параметры нашли?
У них нижнюю тарелку можно в трех положениях ставить. Соответственно пружину можно разжать
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Проставки под опу уже точатся,малость затуплю с вопросом,ее ставить под резинку или на нее?
762
Она ставится сверху. Потом резинка.Потом пружина.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
как сверху? разве эта проставка не под низ?
2 376
Автомобиль: в подписи
Конечно наверх, проставки никогда не ставятся со стороны неподрессоренной массы (т.е моста или нижнего рычага).
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)
    • Saadov
    • Andrey1979
    • severOK
    • Neek
    • xmo97
    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.
      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.
      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока
      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.
      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.
      Что сделали и на что смотреть дальше
      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.
      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.
    3. Графит
      • 100363
