Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4
Нет, дело совсем не в последних деньгах или их наличии, дело в получении нужного эффекта за соответствующие деньги.
Я могу отдать 73 тыщи за оме и я рассчитывал на них, но когда дело дошло до выбора то я понимаю, что все это не панацея, читаю форум и другие ресурсы. Вот и спрашивается нахрена?
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Zmei, у меня сейчас левый бок переда вообще завален по отношению к правому. Я удивляюсь, как вообще на нем ездили?
Сейчас при переезде через лежачего чуть быстрее морда раскачивается и кажется ещё чуть-чуть и бухнет по нему.
Отсюда понять как работают родные аморты не могу, грубое понимание роли пружин и амортов есть.
Одно могу сказать точно - Влад сказочник. Я звонил ему пару лет назад, и очень меня повеселило заявление, что с его пружинами аморты можно не менять - энергоемкость и устойчивость повысится, раскачка уйдет. Чудеса в лукошке.
Про WK не могу сказать, но на коммандире, меня вполне устраивают Kayaba Excel-G - фактический аналог родных Tokico. B8 буду рассматривать, когда лебедку буду ставить, а на пустой машине считаю их дубоватыми (имхо).
421
у меня на ОМЕ пружинах с мертвыми амортами раскачки не было, и впринципе машина ехала нормально(пролетел москва-омск за два дня 120-140кмч) понял что аморты мертвые только при их замене, шток даже не возвращался.
А вот с родными пружинами помню что раскачивало ппц.
441
Автомобиль: WK 4
У меня лифт ОМЕ 2", застучали передние амортизаторы на мелких неровностях. Подвеску перетряхнул, звуки остались - значит, точно они :(
На что менять не знаю :)
364
Значит аморты были еще живые, то что шток не выходит сам - еще ничего не значит, чудес не бывает.
ЗЫ Не тошнит писать на форуме?
Да, и про пружины оме вообще не нашёл ни чего плохого. Многие жалуются на амморты. При этом цена у Влада (24 тр плюс доставка из СПб) и оме в Москве - 28-29тр не сказать, что значительная.
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
@Ambique
Рулевые тяги и наконечники проверяли? Они бывают стучат.
Читал отзывы про пружины от Влада. Очень часто косячат с длиной/жесткостью и т.п. При этом без вопросов меняют. Но факт двойной работы и ее оплаты никто не отменял. Если с задними пружинами поменять их относительно быстро, то с передними - работы побольше.
И еще, соберетесь ставить ОМЕ, ставьте назад сразу HD.
Изменено пользователем maksimus81
441
Автомобиль: WK 4
Ambique, Рулевые тяги и наконечники проверяли? Они бывают стучат.
100% амморты
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Это зачем ? У меня стоят МД и вопросов нет вообще при любой загрузке зада(грузил гибкую черепицу назад порядка 500 кг.даже фотка есть.).Машина ровно стояла и ехала(аккуратно конечно).При НД сзади имхо буде жестковато на пустую.
Изменено пользователем олегТТ
386
Это зачем ?
Может быть и ОМЕ МД бывает разный. Но вот у меня было без проставок так:
Пришлось колхозить проставки
На ВК тоже самое было у @General.
Честно говоря меня тоже посещали мысли, что при МД спереди и сзади на заднюю ось мне хотелось пожестче и чуток (на пару см) повыше, я даже уже морально созрел НД подкупить, но не дошло до этого дело.
762
Пришлось колхозить проставки   На ВК тоже самое было у General.
А , ну проставки и у меня стоят - спереди в 1 и сзади в 3 см и пружины везде МД.  А что , разве НД выше , чем МД ?
386
@олегТТ
аааа, ну так МД с проставками - это другой разговор.
Я не знаю, в расслабленном состоянии выше ХД или нет. Но под нагрузкой автомобиль с ХД сзади выше, чем с МД.
Не знаю выше или нет, для меня это не существенно было. Меня больше жесткость подвески волновала. Но и логично предположить что даже при одинаковой высоте самой пружины и разной жесткости ХД проседать под собственным весом машины должна меньше, а следовательно должно получиться немного "выше". Гадать не буду на сколько, мож на 5 мм всего, но это вполне логично. Куплю Вк снова - отвечу точно на этот вопрос.
762
Ну , дык так и д.б. Но много ли мы ездим "с нагрузкой" ? Кто как конечно ...
386
@олегТТ
я имел ввиду нагрузку от собственного веса автомобиля
Сегодня замерил рулеткой высоту от асфальта до нижней кромки крыла (резина 245/65/17):
Перед левая сторона - 80 см, правая -82.
Задняя левая и правая сторона - 84.
Отчего может быть такой провал из-за просевшей пружины?
Это обычная высота подвески для гранда?
Перемеривай от крыльев до центров ступиц. И перечитывай тему. Тогда поймешь нормально ли или просевшие.
Изменено пользователем Гость
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Из-за топлива в баке. Это у всех так. Потому, кстати, пружины идут разные - левая и правая, менять местами нельзя.
35
Автомобиль: Jeep Commander CRD3.0 Jeep Cherokee KJ 3.7 Petrol+ new Nissan Patrol Y61 ZD30
Лучше мерить от центра колеса, так обычно все измеряем, и более привычно для сравнения. У меня до лифта перед был на стоке 46, зад 48, сейчас на перед ОМЕ MD +проставка 10мм - 54, зад + проставка 30мм - 54.
Изменено пользователем MAD
Замерил 46 и 48
35
Замерил 46 и 48
Совпало с моими данными в посте #2421, стандарт для стока.
386
Только что машины разные)
Несмотря на их идентичность в техническом плане. Кузова то разные.
Гранд корректней с грандом сравнивать.
35
Разная только скорлупа. Подошва и тележка,одни яйца, движка на 30кг легче.
386
@MAD, ну так мерим то до скорлупы
762
Так не может быть по заду. У меня те же пружины и проставки. Зад больше.
Про Dobinson как-то мало обсуждений. Он на 5 мм ниже, а качество как?
35
Не забывайте ,что у меня Коммандер, 2 кресла 3й ряд весом кг 35 и сама скорлупа на корме больше.
В своё время много жалоб на течь амортов было и просадку пружин.
Автомобиль: Grand Cherokee WH/WK
Мужики, подскажите, машина Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2007, приобрел bilstein b8 5100 передние и задние, сейчас думаю о пружинах, хочется лифт в 2" под резину 265/70, смотрю в сторону ome, зад 100% HD, а вот какие брать вперед? Мнения у всех разные, в основном берут MD, на hd  как табуретка. НА форумах в основном "всезнайки", а по факту никто не ставил. Пиндосы на своих форумах пишут, что ставят HD на обе оси и рады, правда там 5,7 hemi в основном,тракторов практически не нахожу
35
Она на MD то табуретка ,даже по прошествии 90т.км, HD ,если тока на зад, ибо MD ,не дают прибавки ,как на передних, и получается как крейсер Аврора, корма вниз. Я бы Влад спринг попробовал.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 113 гостей (Посмотреть всех)
    • Мурат70
    • S51
    • east495
    • URRI 39
    • Solist
    • brat-kondrat
    • dimchu
    • Evgeniy1981
    • Desert Fox
    • 6660006
    • андрей 2013
    • Артем_рыбак
    • AlexandrNSK
    • Voldemarych
      623
    ПашаПаша
    ПашаПаша
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
