Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
1 247
Может обозначение на какую сторону ставить пружины?
Совершенно верно.на CRD бензобак стоит со стороны водителя.не поперёк а именно вдоль.вот по этому и разные пружины.на попе.он ведь 80 литров
Как это грамотно сделать?
Раз 8 их разожми до упора и наоборот
Изменено пользователем murey
2 376
Автомобиль: в подписи
А вот все остальные, кроме ЦРД, значит, имеют бак другой конструкции? Дизелисты совсем зазвездились :)
Просто - на ГЧ WK и коммандерах бак несимметрично расположен по левому борту, и при заполнении перевешивает. Да плюс водитель может быть один в салоне. Чтоб машину при этом сильно не козявило креном на левый борт - пружины с этой стороны чутка сильнее, чем с правой.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited 2005
На днях прикупил комплект ОМЕ МД и на задних пружинах обнаружил две бирки с номерами и буквами А на одной и В на другой. Что это значит? Может обозначение на какую сторону ставить пружины?
А - левая (водительская) сторона, В - правая.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
Всем спасибо за помощь. На днях буду ставить. О результатах отпишусь. Плюс еще тапки купил 255/70/17 на дисках с вылетом 40 посмотрим как встанут
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD Дизель
Вопрос к тем кто ставил комплект  OME c установкой дополнительных прокладок под опорную чашку (пружины). Кто где покупал эти прокладки? И если делал сам то из какого материала? Егор я так понял делал сам и из металла, Mugatu делал сам и из резины. Поправьте если не прав.
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
В идеале из капролона.
Автомобиль: TLC 200 4.5 D
Я на перед из металла вырезал 8 мм, а может проще укоротить перед, чем еще выше задирать зад, ведь ты с этой целью интересуешься.
436
я покупал в штатах, стоит что-то около 5 баксов штука.
на перед там металлические 8 мм тоже продаются, стоят немногим больше.
@Alexey174, я интересуюсь с целью поставить 32" колеса, так как их себе поставил egrman. Без проставок под пружины возможны проблемы. А где/какие брали размеры?
а где конкретно покупали?
Изменено пользователем ilRock
473
У нас проставки имеются в наличие, как вперед, так и назад.
422
Ранее в этой теме выкладывал вформате пдф лекало проставок на перед, и размеры проставок под задние пружины.
Ветку прочитал всю - два раза). PDF файл с оттиском на перед конечно же видел. Размеры которые вы Егор указали тоже видел - 30мм зад, 10мм - перед. Также понял что у вас сделаны передние из металла. А Mugatu делал сам из резины и перед и зад. Ну и плюс еще пара человек говорила на последних страницах что ставили проставки, но не сказали какие. Вот собственно вся информация что удалось найти по проставкам которые устанавливают под OME2 на этих 35 страницах. Мне просто не хотелось бы делать самому эти проставки, а купить готовые. Либо сделать самому из металла - но опять же нужен чертеж. На драйве у вас сказанно что "заказаны из штатов под передние стойки 10мм проставки" - можете сказать где заказывали? И из чего сделаны проставки на задние стойки или где куплены?
2 376
Купить готовые - штука неоднозначная, если вы не заметили, то дополнительные прокладки все колдуют разной толщины, в зависимости от фактической просадки пружин после обкатки и личных предпочтений (в том числе по марке резины - не секрет что одни и те же по маркировке 32" по факту чуточку разные), а также например с учетом использования цепей или без такового...
Поэтому говорить о готовых и гоняться за ними - не особо имеет смысл. А вдруг потом чуть побольше захочется? Или поменьше?
Самостоятельное изготовление весьма прОсто, потому что конструкция проставок вообще никакая - просто кусочек материала нужной толщины вырезанный по форме.
И вот вам чертежики (задние - металлические!), если уж никак без этого не получается.
422
Вы сами делали с этих размеров? Я сделал и долго матерился потомучто размеры косячные. правильные размеры я выкладывал в этой теме или на соседнем джипгараже.
Изменено пользователем egrman
105
Автомобиль: jeep wk
дай ссылку пожалуста
39
Автомобиль: Ford
Посмотрите проставки на polyurethan.ru у них есть и передние и задние.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Речь идет об этом? http://jeep4x4club.ru/forums/topic/7731-lift-2-wk/?p=492577
2 376
На самом деле в передней проставке более-менее важно центральное отверстие и дырки под шпильки, ну и общее соответствие контуру. Если изготавливать из например транспортерной ленты или пластика (капролона) - дорабатывается легко, сверлом-ножом-напильником.
Не претендую на точность, размеры цельнотянутые с джип энциклопедии, удалены вырезы под собственно проставочные стойки 4 шт.
А вот задняя - вполне размерчик точный, только высоту нельзя делать меньше некоторой величины (со стороны кузова где установлен отбойник резиновый - под ним выступ штампованый, вот нужно чтобы проставка его не касалась, или придется делать обе детали пластин с центральны отверстием большим и придумывать крепление чтобы не гремело.
422
Вы сначала проверили бы все и прикрепили факты в виде фото и тп прежде чем так утверждающее заявлять, с ЗАДНЕЙ вообще жесткий косяк в размерах.
Да это точный оттиск передней проставки проверено лично, по задней я давал размеры в теме по лифту на джипгараже. Изменено пользователем egrman
436
4xguard
Изменено пользователем maxisky
2 376
Мне что, ещё раз написать КРУПНЫМИ БУКВАМИ: КОПИРАЙТ "ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ДЖИП"???
У 4xguard вообще много вкусного.
364
Мда... Если я приду с этим отпечатком к токарю, меня мягко говоря не поймут...
422
Идите тогда к другому более адекватному.любой смышленый школьник ПТУ имея точнейшее лекало 1к1 справится подобным заданием.
Зыы шо за народ выкладываешь понятную и холявную тему помогающие сэкономит 150-200$ и есче и недовольны((
В темке на драйве есть ссыль интересную тему по подвеске ОМЕ в том числе с описанием косяка размеров чертежей проставок с библии http://www.drive2.ru/l/4062246863888683727/
422
я же сделал поправочку что есть косячок.. а вы же опять как там все хорошо и правильно, мне кажется неправильно так однозначно заявлять не имея реального опыта... я бы прислушался и перепроверил инфу.
2 376
Посмотрел ещё раз тему на ожипгараже (читал ранее), но конкретики опять нехватка.
Что именно косячного на том чертеже? Что внутренний диаметр великоват и пока не притянешь болтом она болтается аки овно в проруби чтоль? Такпосле притяжки болтом она болтаться перестанет, а пружина придавит её, и никуда оно не денется...
422
Один из косяков то что болтается + она меньше в диаметре чем виток пружины опора получается неравномерная...
364
Да вопросов нет. Тока прежде чем понтоваться "правильными чертежами" для начала нужно их иметь, а не кричать восемь раз про якобы "косячный" чертеж на библии не приводя никаких размеров.
2 376
Болтается - притяните болтом и перестанет болтаться. А "неравномерность" проистекает скорее от того, что наружный диаметр витка ОМЕ пружины чуточку больше родного.
422
Николай мозх включите какой нах болт в случае с проставками под ОМЕ
2 376
Который посередине под отбойником. От вида пружин вообще никак не зависит.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 3 124 гостей (Посмотреть всех)
    • Владимир 4х4
    • xrokxwd
    • kapitalist
    • G4rrett
    • Tuz
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 35517
