Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • 10 месяцев спустя...
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@ykrop4ik,так жалуйтесь до конца,про расход тоже.
5,7 хэми, 2008гв 200000км.
а шо жаловаться, расход и до того был не очень 25-30 по городу 12-16 по трассе, а сейчас возрос минимум на 7 проц потому что спидометр врет. сегодня сделаю замер напишу.
замер расхода топлива показал примерно те же старые показания.12-16 против 25-30, 92го.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@ykrop4ik,невероятно:-):-)
Автомобиль: гранд чероки
Все привет. Я все прочитал тут, но мало что понял. Для особо одаренных, расскажите пожалуйста, детально. Хочу приподнять с помощью проставок свой ГЧ CRD WK, это возможно, если да, то какие нужны? Если ставить под пружин с переди и с сзади по 20 мм, то и под стоек тоже нужно?
473
Автомобиль: Grand Cherokee
@pumba, Приезжайте к нам, покажу и расскажу все про лифт на WK, дам на своем прокатиться. Тем более в 10 мин от Железнодорожного.
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.0
Professor, а у тебя MD или HD или что-то третье ? Я бы заехал. У меня MD стоит, хочу пожестче, крены не нравятся все равно, да и раскачивает местами все равно сильно ( хотя конечно со стоком никакого сравнения ), не хватает энергоемкости подвеске. Вот думаю есть ли смысл ?
Вообще, если у кого стоит OME HD и есть свободное время встретиться, был бы рад )
Изменено пользователем MaximuZ
Ok. Куда ехать?
473
@MaximuZ, У меня vlad-springs, комфорт меня устраивает.
@pumba, Кожуховская горка, 2а. Схема проезда в теме партнеры клуба.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Professor,а сколько этот vlad-springs,стоит и какой лифт дает и задние пружины одинаковы?
473
@dzdm, Комплект 4шт. 20тыс. руб. Лифт любой, учтена сторона установки.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Professor,спасибо,собираюсь к вам на ремонт подвески правда вы еще не знаете об этом:-):-):-),тогда и расскажите подробней.
473
@dzdm, Ну уже в курсе:)
Professor, vlad springs со стоковыми амортами или с какими-то другими ?
C подвеской OME сравнивал, где крены меньше и управляемость лучше ?
Прогрессивная характеристика на практике как ощущается ?
473
@MaximuZ
С конями лучше всего, т.к. они позволяют их отрегулировать как на сжатие, так и на отбой.
С ОМЕ хочу сравнить, но условия должны быть одинаковые.
Прогрессивная характеристика ощущается комфортом.
Professor, у тебя Кони значит ?  Условия одинаковые имеешь в виду для сравнения именно амортов или же комплекта пружин + амортов на одинаковых колесах ? У меня стоят OME MD, колеса есть как 245/65/17 так и 265/70/17
У тебя Кони + пружины от Влада ? OME после стока конечно радовал, но сейчас привык и не хватает именно жесткости и крены не нравятся, подвеска получается длинноходная и мягковатая для такого веса, на серьезных неровностях машину начинает слишком раскачивать, то есть на банальном втором форике не турбированном, заточенном на комфорт, как минимум не хуже на разбитой грунтовке с ямами. В поворотах это ощущается как большие крены да и при перестроениях тоже далеко не хорошо.
Судя по топику, ваш сервис является московским центром продажи и установки пружин от Влада, я бы приехал к вам сравнить ощущения от подвески на разных комплектах. Интересует лифт 2 дюйма ( либо даже один дюйм, если возможно ) + Koni Heavy Truck регулируемые чтобы в городе пожестче сделать и родного размера колеса поставить для управляемости и уменьшения кренов, а для выездов сделать покомфортнее + большие тапки. Получится так сделать ? Я по асфальту на 31.5 колесах на подвеске OME MD езжу именно как на джипе, а хочется как на кроссовере все-таки ) То есть пока нет плохих дорог, то лучшие качества машины не проявляются, а вылезают недостатки.
473
У меня лифт наверное 3дюйма. 2 дюйма пружины от Влада + проставки под передние стойки 16 мм (чашки передних стоек переделаны).
Резина 285/60 R18 31,5 дюйма
Двигатель 4.7, следовательно вес будет отличаться от 3.0
По сравнению со стоком управляемость и комфорт на порядок лучше.
У меня давно уже имеется желание сравнить авто на разных подвесках.
Опять же, у каждого человека ощущение комфорта отличается. Для одного может быть жестко, для другого мягко. Поэтому однозначного ответа не будет.
Но я бы с удовольствием покатался и сравнил.
352
Максим, а есть фото с лифтом и тапками 265/70? Колеса стоят с проставками или без, и задевают ли они в поворотах?
Professor, кинь контакт в личку, договоримся, подъеду когда удобно, устроим тестдрайв. По сравнению со стоком у меня тоже управляемость и комфорт на порядок лучше, но это звучит очень условно, и лифт у меня тоже наверное 3 дюйма получается ( 2 дюйма OME MD  и 1 дюйм колеса 31.5 против стоковых 29.5 ) плюс еще на жопе 1.5 см проставки. Но это все субъективные категории, надо конечно сравнивать ощущения от машины, мне очень нравится то что аморты могут быть регулируемыми, у меня абсолютно разные требования для города и для дальняка, хотел бы узнать на эту тему все подробно. А у тебя будет возможность сравнить с хвалеными OME MD ( типа золотой стандарт этого топика, хотя я уверен что вариант не единственный достойный, вообще оптимально на тяжелую машину такую - хорошая пневма, лучше адаптивная, другой вопрос - цена и доступность, сложность реализации проекта ). Кстати, поведение авто на стоковых катках и на 31.5 отличается очень сильно, это при том что сама резина у меня одинаковая что в стоке что в размере 31.5.
То что двигатели разные на джипах и масса 3.7 и 5.7 или дизеля отличается значительно учтено в пружинах влада ?
General, колеса стоят без проставок, но на дисках с вылетом 25 или 30, точно не помню, так что там запас еще есть и можно воткнуть шире и выше колеса, но в таком размере сзади при очень сильном сжатии подвески колеса трутся об арки, эту проблему решил проставками под зад 1.5 см. Фото сделаю на досуге, выложу.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@MaximuZ,по поводу регулируемых коней,у меня стоят такие,так вот что бы настроить надо каждый раз снимать амортизатор,так что сегодня город завтра бездорожье это не тот вариант,всмысле каждый раз регулировать.
снимать - это минус серьезный, но все равно перед серьезным выездом это реально при желании. А упруго полуспортивно их можно затянуть чтобы крены в поворотах минимальные были ? То что сейчас на OME  - это класс комфорт, хотя они и пожестче стока существенно.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@MaximuZ,у меня стоят по умолчанию,можно сделать жестче,стоквые были убиты,сравнивать не берусь. Изменено пользователем dzdm
352
Ну вот и я лифтанулся http://www.drive2.ru/l/4563113/
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
@General,
Да,колесики теперь кажутся нелепыми.
352
@General,
Да колесики жалко, шоссейные нокиан хака, еще и 20% износа нет. Наверное буду продавать и на следующий сезон брать что то вроде купера ат3 265/70/17, хотелось бы от кого нить фотку увидеть с лифтом ОМЕ и такими колесиками.
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Лично мне очень помогает страничка - все четко и по делу. Тем более, страничка там не одна  :up:
Изменено пользователем Desesperad0
General, у меня как раз именно такие колеса, но диски с другим вылетом, фотку сделаю. Там можно спокойно воткнуть и больше.
352
Как бы мне определить вылет не снимая колеса
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 104 гостей (Посмотреть всех)
