Лифт 2" WK
Evgen_rus86
Pinned posts
Итак, отчет.
Получаю аморты, открываю, понимаю что идея о понижении подвески рухнула на корню. Сажусь на телефон, нахожу токарный станок и того кто с ним умеет управляться. Приезжаю, советуюсь, бегу покупать резец узкий. Цена вопроса 100р. Потом токарю еще 500 на мороженое
Спойлер
. Проточили 2 канавки. Одну под стоковую высоту тарелки, вторую на -10мм
Лечу в гараж, загоняю, меряю спереди от центра ступицы до арки
Спойлер
 545мм на свежих пружинах ОМЕ МД.
Разбираю, сравниваю Б6 и Б8
Спойлер
 Как видно из фото в самом нижнем из трех возможных положений тарелка у Б8 становится, выше чем стоковая. Высота лифта по инструкции 0,75" (20мм). Вторая риска это 1,5" и самая верхняя это 2" лифт. В инструкции опять же написано что данные амортизатор не устанавливается в стоковое значения и все расчеты лифтования условны, зависят состояния подвески, типа заводской пружины и т.д, применять только заводскую пружину. Ставлю тарелку в самую нижнюю самодельную проточку, что будет равно -10мм от стока
post-18674-0-66111200-1437203558_thumb.jpg Вот так выглядит оме-мд на стоковом амортике
Вот что нахимичил я с Б8
Спойлер
  в сравнении со стоковой высотой, тарелка стоит на нижней самодельной проточке.
Размеры штатных проточек обозначены в дюймах. Размеры самодельных в минус миллиметрах от дюймовых.
Собираем. Катаемся. Удовлетворение получено. Замер высоты 520мм. Самое то. Сразу пропал стук из рейки. Вообще. Даже специально пытаюсь чтоб стукануло - не получается. Передок стал помягче, болтанки нет, полицейских пролетаю буквально. Вчера испытывал на самом жестоком, который у нас есть в городе. Раньше приходилось притормаживать. Теперь можно давить на газ))
  • Ответов 2,7 тыс
  • Николай Пименов
    267
  • олегТТ
    219
  • egrman
    143
  • General
    133
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ага)))я вот проставочки в Тверской области вытачил,800р и их материал!!!)))
103
Автомобиль: VW Multivan T5GP 4Motion 2.0 BiTDI 180 л.с.
А я вот стойки собрался брать каябовские....они по длине подойдут если потом проставки 2" или 3" ставить?
На видео проблем не было. Чел американец просто поставил проставки и доволен
Но читая форум понял что стойки у кого то после установки проставок постукивают
Чертеж глянул, это че получается....заказываю 4 штуки....тупо ставлю и все :blink: и толщину в 25 можно смело увеличивать до 35?
А в мск много в чем ахренели.....эти проставки в регионе в 1 рубль встанут..в мск все 5 попросят
Изменено пользователем Mr.Freddy
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Это чертеж под задние пружины!!!
2 376
Автомобиль: в подписи
В джип энциклопедии чертежик имеется. http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wk/faq/spacers.htm
При увеличении проставок у вас верхний рычаг коснется пружины - и кабздец. При увеличении высоты проставки надо ещё рычаг верхний гнутый под лифт (а это уже заказ только).
667
Сань,не в тему.... На дисках колпачки у тебя как у меня.... - блин потерял один, не могу найти. Случаем не знаешь где взять?
667
Ага, попробую....
такие - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41710-prodam-komplekt-rychagov-wj-usilennykh-s-kruglymi-s/
2 376
нет, передний верхний на ГЧ, типа такой: http://4xguard.com/grand-cherokee-2005-2010/jba-upper-a-arms-for-lifted-wk-xk-887.html
Нет смысла в этих рычагах никакого за такие бабки бешеные. Ничем не лучше. Вот если задираться ввысь тогда да, может быть
2 376
...Вот если задираться ввысь...
Чел думает о лифте проставками чуть не 3 дюйма (голыми проставками!). Кроме того, речь не о конкретных, а о принципе.
Еще как мерить эти 3 дюйма. Высоту с завода никто не знает, это мы уже всем форумом порешили, высоту от убитых жизнью и дорогами пятилетних пружин - тоже не правильно. Я когда свой купил у меня и 450мм не было от арки до ЦО. Это у меня щас 3", а было 4". И ничего, ездило не жужжалою. Просто это очередной закидон в стиле "хочу и всё тут"
2 376
Ну так то всё хорошо, но там в описании планов упоминались и пружины от коммандера дизель (правда, задние, но думаю и передние подтянутся постепенно).
Сомнительно что на них будет выше и жестче чем на МД страусиных. Так что все ж не убедил, Коль
Кстати, все забываю спросить, а у тебя у самого-то какой подвесочный набор?
2 376
Планы человека - физические проставки и ещё и увеличенной высоты. При чем тут страусы?
У самого ПЛАН по подвеске - ОМЕ МД + ранчо 5000 по кругу (к задним придумать удлинение для соответствия более длинным ОМЕ), доп проставки назад после обкатки/прикатки пружин для получения "пустая жопа выше морды". Ключевое слово в описании - ПЛАН.
103
Пружины у меня по плану задние в любом случае менять независимо будут установлены проставки или нет. Корма сильно утяжелилась, я кстати еще спрашивал у вас совет подойдут ли пружины от командера для увеличения жесткости или лучше другую марку?. Сегодня ездил на сенеж сосиски пожарить да фидер закинуть....после дождя. В итоге пока до берега добрался стукнулся легонько раздаткой.....снова вспомнил про лифт. Приму совет и по передним пружинам к стойкам каяба. В августе сентябре поставлю временно полиуретановые проставки 20мм и закажу комплект на ебэе 2" дюйма.
Обойтись хочу малой кровью....без дорогих гнутых рычагов и комплектов ОМЕ за 70 тыр (где то видел в инете за комплект). Как вариант попробую токаря найти или в мос обл или бате на урал закажу.
2 376
Вопрос номер один: задирать (усиливать пружины) - только назад, или перед тоже?
Вопрос номер 1бис: а про банальную защиту (раздатки, бака, двигателя) не думалось?
103
Задирать и перед и зад, попа должна быть выше морды. Но по жесткости не хватает только сзади....попа раскачивается от тяжести на волнистом асфальте, да и так чувствую что валкая задница. Стойки норм еще, но сток.
Про защиту, конечно, думал, но она тоже сжирает клиренс, так что лифт нужен.
В идеале 2" самое то, позже до компа доберусь кину ссылку, меня высота такая полностью устраивает.
2 376
Не факт что это пружины, могут быть амморты (раскачка)
Насчет снижения клиренса от защит - это от незнания такое мнение.
Ссылка ничем не поможет.
Так вот. Новые пружины от дизельного коммандера - на 3,7 и так дадут плюс дюйм от заводского уровня (не ваш текущий уровень, у вас уже подсела машина). Может этого и хватит вовсе? Амморты при этом сток по кругу (желательно новые всё же, и под сток имеется в виду размеры, а не производитель).
103
Коль смотри. а если пружина от командера дюйм....плюс полиуретановая проставка 20 мм..итого получаем почти 2дюйма. может тогда и передок можно проставкой 20мм и пружинами сделать также?
В итоге и получу 2 дюйма малой кровью
Что думаешь?
к тому же передок стойка убитая одна...ставлю новые каябы..может засчет новых стоек и пружин даст подъем?...гранд для меня аппарат непознанный еще
2 376
Не 2 дюйма, а 2 дюйма относительно стока, и дюйма 3 относительно текущего состояния. То есть +2 дюйма от текущего легко дадут просто новые пружины.
И про стоимость - пружины от коммандера новые и тот же банальный ОМЕ стОит одинаково. За счет веса доставки.
короче затея недетовая - 4 пружины, 4 амморта...
103
Спасибо, пружины воткну от командера, а стойки поставлю все таки каяба.....очень уж друзья советуют. А учитывая что 2 дюйма это 7 см..меня это вполне устраивает. Так и поставлю
2 376
Кроме того, есть пружины не просто от коммандера, а ещё на ступень сильнее (+50 кг вроде)...
103
Это какие?
У меня груз большой...жопа проседает...лодка с мотором, воды литров 100, тула битком.....самое легкое это гитара залезает под потолок на второй ряд сидений).....у меня гранд 2 местный
2 376
Вы плохо представляете о чем говорите. И объем - не показатель.
Если тупо увеличить силу пружин - то пустой будет не просто с задранной жопой, а задранной до такой степени что ездить будет просто нельзя.
Для таких случаев есть разгружающие койловеры вместо аммортов.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
а не 5 см???
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Нормально всё будет, ведь если иногда перегружать авто, то любые пружины "устают". Тут всегда вопрос компромисов встаёт - и это нормально. Для примера: на "Блэйзере", мой знакомый, в дополнение к штатным рессорам, установил ещё и пружины от Волги! Подумать, так это вообще "жуть" получается! Ан нет, "всё нормуль", только когда один в машине ездит, то мешок щебня в багажник кидает, чтобы смягчить.
103
Примерная цена пружин командера какая?...
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • A.Vladimirov
    • DjinGrin
    • serg102
    • Palach
    • Vlad57
    • Solist
    • aepishhev
    • Dmitriy 86
    • Andreymnk
    • 59rus
      623
    Б Сергей Викторович
    Б Сергей Викторович
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
