Рад вступить в клуб
Здравствуйте товарищи.
На этом форуме такая уйма информации по джипам что я захотел присоедениться.
Может быть смогу сам помочь кому-нибудь.
Езжу на Jeep Grand Cherokee WJ 2000 4.7 (PT287 V8) на 235 л.с.
Раздаточная коробка NV242HD.
Покрашен в раптор и переведён на газ.
Как у вас тут протекает жизнь и как в ней можно поучаствовать?
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
Mestet  Вливайся, велком!:hi:
Спасибо :)
А в Питере встречи бывают? А то я только Московские нашёл...
  • Основатель Клуба
96 040
Mestet добро пожаловать в клуб!
13 минут назад, Mestet сказал:
Есть в планах. Переходите по ссылке
suzik
8 АТ - солярка
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей72
    • mford
      • 36212
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
