Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Приветствую,
вылетели сегодня  одновременно две ошибки:
P0135 И P0155. После сброса лаунчем на холостом ходу ошибок нет, проехал 500 метров опять загорелись.
В наличии есть лямбды по паре:
NGK 23159 и NGK 23160
Подскажите, плиз какие из них подходят на перед? Когда-то покупал впрок, вот и пригодились, видимо.
Update:
Поставил сегодня две новые NTK 23160 на передок, вместо старых родных 56028994AB.
Сбросили ошибки P0135 и P0155.
После минуты работы на холостых опять^
P0135 pending
P0155 pending
Через километр те же самые ошибки и джеки чан....
Кроме того на "P" холостые стали плавать и дажек пару раз заглох движок.
При этом роасход нормализовался 17-18 литров стал, вместо 25 до замены лямбд.
Едет нормально во всех режимах, кроме холостого и паркинга.
До замены обороты не плавали, стояло четко 600 и не глохло.
Вопрос: в чем еще может быть трабл?
Показатели диагностики сейчас приведу ниже.
Изменено пользователем Town
13
Диагностика на холостом ходу:
                      Значение          Стандарт
1/1 O2 Goal:      0.47                -2.51   -2.49
1/1 O2 Volts:      2.16                -2.51   -2.49
1/2 O2 Volts:      2.31                -2.51   -2.49
2/1 O2 Goal:      0.47                -2.51   -2.49
2/1 O2 Volts:      2.24                -2.51   -2.49
2/1 Short term ADAP:      -0.01                -100   -12698
2/2 O2 Volts:      2.45                -2.51   -2.49
Длительности импульса
обогревателя O2  датчика 2/1     99,61       0-99,61
обогревателя O2  датчика 2/2     0             0-99,61
Длительность импульса
контроля расхода воздлуха          42,57     0-100
на холостом ходу IAC
обогревателя O2  датчика 1/1     99,61       0-99,61
Напряжение кислородного
датчика 1/1                                 4,40       0-20,2
датчика 1/2                                 4,85       0-20,2
датчика 2/1                                 4,58       0-20,2
датчика 2/2                                 4,97       0-20,2
Обратная связь кислородный         Размыкание
датчик 1/1-топливо
датчик 2/1-топливо
13
Если нужны какие-то еще показатели, могу снять.
Возникновение ошибки:
P0135-1/1 O2 SENSOR HEATER FAILURE
When Monitored: With battery voltage greater than 10.5 volts, at a cold start, ECT less than 147°F, battery temperature sensor equal to or less than 27°F, and engine at idle for at least 12 seconds.
Set Condition: O2 sensor voltage greater than 3 volts for 30 to 90 seconds.
P0155-2/1 O2 SENSOR HEATER FAILURE
13
Чем отличаются O2 Volts от Напряжения датчика?
2 376
Автомобиль: в подписи
Ну вам же написано - некорректно пашет подогреватель первых лямбд. Подогреватель, а не канал измерения датчика.
13
Проводка целая, напряжение нормальное, лямбды новые и соответствуют номеру..... PCM ?
Я к тому, что по каким параметрам графики построить...
Да, забыл сказать, началось все через 5 км после заправки 92ым на неродной заправке.
Может совпадение, а может нет. разбавил полбака 95ым. Пока не помогло.
2 376
Графики придется строить внешними средствами измерения напряжения на накальных выводах прямо с лямбды.
Полное описание алгоритма поисков есть в сервисном мануале - вполне доходчиво написано.
Напрягает, что идет речь о первых двух - подогрев так-то есть во всех 4х, соответственно источник рабочий. Ну и правая и левая управляются автономно (объединена только масса в жгуте) - тоже как-то уж очень синхронно они пошли..мануал стронгли рекоммендед.
13
Да, согласно мануала все 3 пункта выполнил:
Напруга есть
Сопротивление 6 ом холодной лямбды - в норме
Сопротивление обеих проводов не превышает 0.5 ома
Осталась - проверка PCM....
Попробую обнулить PCM и залить в него прошивку снова, благо есть и стоковая и модденая..
Может просто глюкануло что-то...
Причем все в норме, машина едет как надо, на P, на R обороты четко стоят. Не троит.
Как только P или N - все, пипец, прыгает от 450 до 650, иногда глохнет.
Сегодня проехал 30км после сброса ошибки  вылезло только через 30 км
Вчера вылезло на первом километре.
Если P не втыкать и на нем не крутить двигло - то на D едет и ошибка не вылетает похоже... Т.е. типа все штатно.
Логгера на лямбды у меня уже нет, после чиповки отправил назад...
Могу только средствами OBD логгера поснимать.
У нас точно на машинах нет реле/предохранителей в PCM на лямбды?
2 376
отдельных нет - просто тупо запитаны от ПЦМ, а на весь ПЦМ единые преды "на всё оптом".
Первый пункт сделать нечем? Ланча должно хватить...плюс для контроля - внешний тестер напрямую на подогреватель.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 428 гостей (Посмотреть всех)
    • Zmey11
    • Денис Олегович
    • Евген 1504
    • igor48
    • Игорь Че
    • Romek
    • olexa
    • sspyke_a200
    • Васякот
    • oleg68
    • C070CC
    • VladymirKovalenko
    • Хоппер
    1. Графит
      • 7
      • 779
