Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
если до пятницы дотерпите, то разберемся...
Автомобиль: GC WH 4.7 Lrd 2006
GC ZJ 5.2 Ltd 1994
Да да это не критично, хочу во всем разобраться, а потом действовать, к тому же еще не определился с ГУ что выбрать (хочу с навителом есть только пролоджи, кенвуд еще есть, но там гармин, последние карты 2009 года)...
Андрей, а в какой программе смотришь? Щас с торрент.ру электронный каталог качаю может там что есть. На прошлой неделе одну прогу скачал, а она не пошла на виндовс 7...
Изменено пользователем sten82
закрытый ресурс... подробности через личку, если интересно...
детали под номерами
5JN311DHAK
5JN311DHAL
5JN311DHAM
5JN311DHAN
5JN311DHAO
одинаковы, это просто замена номера...
усилителя на машине нет...
GC ZJ 5.2 Ltd 1994
Андрей, спасибо огромное! С усилителем ты меня успокоил :) . С накладкой все же не понятно... А зачем столько разных номеров накладок тогда сделали? Видел в инете фотки салона как с козырьком над магнитолой так и без, комплектация как у меня. Те что без козырька штатные и их сами расширяли под 2 дин или заказывали? Еще нарыл один инет магазин там рамки для крепления под 1 и 2 дина, в моем случае надо для гранда 2006, типо 2007 не подойдет и надо брать 1 дин с нижним бардачком и самому дорабатывать. В то же время на нашем форуме есть блог как менять ГУ на wk 2005 и там вроде сразу под 2 дин купили. Подобрал вроде в лиге звука универсальную с креплениями 1 дин и 2 дин. Еще хочу тв чтобы работало в ГУ и хочу купить активную антену, как я понимаю тогда переходник для антены мне не нужен? Кто сталкивался с заменой магнитолы посоветуйте плиз.
P.S. Сейчас смотрел цены накладок на торпеду разных артикулов, цены ппц от 3500 до 7200... Если одно и тоже и производитель один почему цены разные?
Это один номер, просто он меняется в процессе производства, отличается последняя буква, а сама деталь одна. По поводу ценообразования - что-то снято с производства, что-то есть на складе, что-то изменилось в процессе расчета цены - однозначного ответа на этот вопрос никто не даст...
GC ZJ 5.2 Ltd 1994
Значит за 3500 бум брать :lol: и ждать 13 дней ^_^
Автомобиль: WН 3.0CRD
вы штатную на другую штатную хотите менять? или 2дин магнитолу ставить?
GC ZJ 5.2 Ltd 1994
Да вот думаю еще, больше склоняюсь к универсальной, хочу на навителе из за карт более современных, остановился на Prology MDN-2660T (не самый хороший выбор, но на навителе лучше ничего нет)...
Еще хотел штатную поставить INTRO CAV-2312 тут вообще проблем нет только ГУ поменять, но под гранд 2006 их уже вроде не выпускают, продают остатки...
Куда бежать пока еще не решил... :)
Тоже думаю над этим вопросом.Сам склоняюсь к 2дин магнитоле не оригинальнольной типа пионер или альпайн,но читая темы по магнитолам этого и соседнего фору а по джипам, люди пишут ,что надо еще дополнительная рамка под 2дин. номер не знаю точно, плюс желательно (мне лично) адаптировать новую 2дин магнитолу к управлением на руле)
в итоге получается 2 основных вопроса- это номер основной рамки(с козырьком) он решен , судя по верхним постам. И номер рамки внутренней,для 2 дин нероодной магнитолы.
есь пожелание к гуру этой конфы.сделать фак типа : для переоборудования ГЧ 205-10годов в 2дин нужно панель номер такой и рамка такая то и може еще чтото))
Kia rio 2012г.в.
Ну дык сто раз это просто мусолили - вся инфа есть на WKjeeps.com
а как переделывать и что покупать по крайней мере на основе лоредика есть у меня в блоге с картинками.
Изменено пользователем ZloyBes
GC ZJ 5.2 Ltd 1994
@ZloyBes, да в целом все понятно, неясны мелочи которые нигде не расписаны, я в инете похоже нашел рамку что в блоге описана, она была с бардачком нижним и перемычкой посередине или сразу под 2 дин. Просто до 2007 и после крепления разные. Посидев в инете нашел 3 варианта рамок: под 1 дин с бардачком, универсальную под 1 или 2 дин с разными окантовками и как в блоге хз какой фирмы и артикула. Производители Intro и Metro. Вот как то так... Про переходник для антенны если брать, допустим активную Prology для радио\тв как я понимаю не надо тогда брать, кто как считает?
Kia rio 2012г.в.
Если собираешься подключать голову с ТВ тогда придеться брать либо внешнюю ТВ антену в доп либо активный трансмитер с радио сигнала на ТВ и всеравно нужен будет переходник со штатовской антены на евро антену.
рамка главное должна быть под 2 дин могут быть разных варианты вплоть до составных - ее основная задача удерживать магнитолу и тупо закрывать щели между магнитолой и накладкой на торпеду. просто у шатной магнитолы передняя панель немного шире за счет боковых кнопок
GC ZJ 5.2 Ltd 1994
Я просто думал что у разных производителей автомобилей свои разъемы и переходник для антенны нужен если оставлять штатную радио антенну, а если взять к примеру Prology (она как тв так и радио) и типа взял и подключил...
П.С. А для чего нужен активные трансмитер?
Kia rio 2012г.в.
Чтобы отпали вопросы для начала сними штатную магнитолу и погляди ее разъемы все - потом погляди разъемы у той что хочеш купить - вопросы отпадут.
По поводу трасмитер- я ошибся - точнее преобразователь сигнала, хотя пофиг - лучше купи норм антену - активная лучше для качества приема нежели пасивная.
GC ZJ 5.2 Ltd 1994
@ZloyBes, спасибо, так и сделаю, вроде пазл сложился надо действовать :)
Автомобиль: Jeep WK Loredo
Разводят тебя! Если китайский штатный брать, то ничего кроме головы менять не надо. Я себе по той же причине вот такой агрегат поставил, пока доволен. Уж музыка с 2х45 гораздо лучше играет, ну и всякие DVD (не знаю правда зачем, но фильм реально можно в хорошем качестве посмотреть), навигация. Купил что-то около 700 баксов
Добрый день! Искал такой аппарат по всей москве,говорят больше не производят,помогите найти заранее спасибо!
  • 2 года спустя...
Ну не надежнее винта. За пару лет я флешек повыкидывал больше, чем за всю жизнь винтов. Да и ваще в пень это все, хочу нормальную бубнитолу со всякими плюшками. Пусть и китайскую, не хуже оригинала играют
Автомобиль: grand cherokee 2008 crd
А вот сначала тоже так думал, ТОже хотел китайскую, да чтобы и с андроидом и с нафигатором и т.д, 2 месяца промучался и родную взад воткнул. Да,фишек много, но играет совсем отвратно ибо на wk/wh бостон с 2х омными колонками, а китай этого не умеет. В общем валяется сейчас в коробке,
BMW 330Cic
Мне так сказали у нас, если хочешь мы тебе поменяем Китай на твой оригинал, но только один раз и в одну сторону.
А по поводу флешь, а сколько раз ты трес свой веник, или охлаждающей его на улице до - 20, или жарил на солнце до +70?
@webberus, покаж че втыкал.
И как воткнулось.
@ruby12, во флеше нет головок, шпинделей и прочей механики. И все равно винт живучей. В ноутах же не умирает. Да и жарится винт тоже нормально. Ну да ладно, тут хозяин - барин.
покаж че втыкал. И как воткнулось.
Втыкал навипилот дроид. Встала отлично, втыкали они сами. точнее ихние диллеры или фиг его знает кто. Встает отлично без зазоров. Показать как стоит не могу ибо вынул давно. А фоток не делал. Работает нафигация и остальная лабуда отлично. Не глючит. А вот звук гавно и фейдеры ( нельзя регулировать на задние или передние колонки ) не работают. Очень пожалел что купил ее, только лишь из за звука :(. Если бы хорошо играла то оставил бы
Изменено пользователем webberus
@webberus, продаешь? Или хотя б послушать как оно поет? А то гнездится в голове мысль о замене, хочется либо осуществить, либо откинуть её. Дроид ничо так по дизайну, я как раз его в числе первых в списке держу. Точне держал до твоего поста.
Во, во.... Если звук фигня..., то на фига она нужна за такие деньги...
Кому и Бостон не балалайка)) Мне вот он больше нравится чем во вжике инфинити голд. Я себе туда Сайберовскую втыкал, вроде чуток лучше пела, а порой и также. А многим однозначно Инфинити больше Бостона нравится, кричат что звук на порядок лучше. Короче как гласит народная мудрость лучше один раз увидеть
Автомобиль: в подписи
А вместо Бостона ещё Кикер бывает (за дополнительные деньги конечно, но есть).
Если подойти к настройке и имплантации (и апгрейду где необходимо, залезая внутрь схем этих китайских чудес) серьезно - китайца вполне можно выдрессировать (встречаются конечно безнадежные конструкции, но и доводимые до ума есть).
Если есть желание послушать можешь в выходные подъехать в г. Щелково включу послушаешь. Там делов 3 минуты
@Николай Пименов
Этого китайского зверя китайцы выдресировать не смогли. У меня на нем бортовой компьютер язык на австрийский по моему меняет, так они этот косяк устранить и не смогли.
BMW 330Cic
Так продавал же человек, была целая тема как он ее ставил, и по итогу отказался, АВТОР его ник
сча поищу тему о продаже
нашел, во
Изменено пользователем ruby12
BMW 330Cic
вот тут ты вообще не прав. на вин це хотя бы апаратное преобразование звука, на андроиде оно програмное, и там по звуку ваще труба.
У меня в БМВ стоит хулиган на вин це, звучит отлично, жаль эта фирма для джипов не делает магнитофонов
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
      • 8488
