Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
Автомобиль: Пешеход 4х4
11 часов назад, Ser_gun сказал:
Вот магнитола :
https://ru.aliexpress.com/item/Seicane-Android-7-1-GPS-2005-2011-Jeep-Grand/32833140685.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.tl0EKx
Работает все кроме фейдора . Подсветка кнопок с ооочень большим градиентом ! Подобрал как штатная ! Абсолютно не режет глаз . Звук как я и писал на много лучше чем у моей прошлой топовой S160 .
Я так понимаю эта бубнила в рестайл? Ребята вы хоть указывайте в какой пипелац именно что -то ставите. Это очень поможет при поиске информации и не надо всю ветку перечитывать.
п.с. ещё и вк2 поди?
Изменено пользователем shytmn
628
BMW 330Cic
2 часа назад, shytmn сказал:
+100 :good:
297
Автомобиль: WK2 Hemi Trailhawk
Чуть выше я писал на что ставлю .
297
18 часов назад, shytmn сказал:
3 раза , начиная с #280 сообщения и заканчивая ссылкой указал что : рестайл WH 2008 г.в. !!!!! На фото так же видно что рестайл . У меня на WK2 стояла модель S160 , что тут не понятно то ? С ней и сравниваю . Вы еще топик стартеру укажите, раз лень читать , что он такую тему создал и не уточнил :)))
15 часов назад, ruby12 сказал:
+100 :good:
12 часов назад, shytmn сказал:
Пришла мне магнитола!
89
И за доп плату прислали canbus.
У этой коробочки есть какие то лишн п заизолированные провода идущие именно в магнитолу. Видимо они не нужны, так как магнитола работает и подсветка даже вклячается вместе со штатной
89
НО звука так и нет,
а кномки то на руде работают!
ничего дополнитольно я не подключал, простовоткнул этот переходник.
то есть канбас за 1500 работает, но почемуто не хочет включать усил.
2 373
Автомобиль: в подписи
У всех производителей магнитол в этом форм-факторе, что есть на али, написано что кнопки руля не пашут. Так что их никто особо и не ждал...
А невключение уся может иметь несколько причин, одна из банальных - адаптер-то есть, да не совсем тот что работает у нас...
89
Николай Пименов
Но кнопки то у меня работают!
а это сложнее чем усь запустить!
Что то я упустил
89
Вот может кто что подскажет.
Вот тут видно 2 зеленых провода идут на родную проводку. А конкртно на can+ И can-
89
А тут я пробовал зацепится can- на управляющий провод магнитолы для сабвуфера.
Звук не появился.
но магнитола стала постоянно работать  с зажиганим и без. Пока этот провод не отключишь.
И я не понял почему. Ведь этот провод не магнитолоц управляет, а сабом
89
Может на can+ его зацепить?
2 373
Этот рыжий провод - выход. Его цепляют на довольно высокоомный вход управления обычным усилителем (афтермаркет). При других вариантах подключения - последствия могут быть какими угодно.
Если кнопки руля заработали, а усь нет - это один из признаков, что коробочка преобразователя кан неверной модели. Верная как раз включает усь, но не видит кнопок.
89
Вот тут видно 2 зеленых провода идут на родную проводку. А конкртно на can+ И на can-
А эта коробочка оказывается еще по кану включает камеру заднего вида.
все кроме звука!!!
89
СашкаМ
Дак это сколько корячится то надо.
Сколько разборки, сборки
День делов. Не во времени дело. Хорошая акустика требует хорошей шумки и стоит прилично
89
СашкаМ ну или так.
А мне не нужна хорошая. Мне функциональная нужна. Сами ж видите какое у меня ГУ. Какой уж тут хороший звук??? )))
Если б мне все хорошее надо было б, я б каен купил с заваленным двиглом и восстановил бы его. Цена вопроса тыс 800-900 за все вместе с авто.
И переделывать ничего не надо
Или ренжа бы взял дизеляку за те же деньги.
89
Вот воистину самый комфортный и при этом проходимый авто.
Комфортный больше ))) А у нас уазик)
Ну и купи 4 колонки за 5 тыщ, воткни и будет тебе то, что тебя устраивает. И фунционально, и вроде поет под гармошку. Уж провода прокинуть до головы всякий может.
89
СашкаМ а зачем покупать колонки?
да и начерта этот гемор, когда можно просто купить дороже канбас за 6500 и пользоваться со всеми функциями и кнопками на руле и не разбирать ничего?
я то пока хочу заставить работать аанбас за 1600
2 373
Канбас за 6500 - это который? Если аналог ПАКа - то он не умеет с китайскими андроидоголовами...
667
rocket  тебе это не о чём не говорит?
«Для подключения к устанавливаемому головному устройству определённой марки (Pioneer, Sony, Alpine, JVC, Kenwood, Panasonic)«
628
BMW 330Cic
rocket а тут же был уже человек, что смог сделать, чтобы усилок пел, какой-то провод вам не доходил. Ты может подъедь к каким установщикам, посмотреть, может дело не в кане, а в чем то ещё?
Хочется же, чтобы заработало
2 373
С учетом того, что усь с чистошинным управлением - вот эта история с неким волшебным проводком, который его заставляет включится по мановению руки - не выглядит правдоподобной (может там уже не родной какой имплантирован был?).
И да, именно на эту часть описания я и намекаю - с китайскими андроидами работают только китайские модули кан, что идут к ним в комплекте (и их несколько разных - с некоторыми у нас пашут только кнопки руля, с некоторыми - усь, а с некоторыми - не то не то; подбор корректного модуля кан - и есть часть ноухау Стаса, за которую он и получает свои денюжки, это не считая чистогарантийных сроков в полгода-год, если они у него есть ещё).
242
А я уже как-то к ушастику привык, не хватало громкой связи. Теперь просто нажимаю громкую связь на телефоне, делов то.
89
У меня канбас видимо может управлять усилителем!!!!!
Он его выключает!!!!
то есть я запускаю ушастым усь, подключаю китайскую гу , но кан провода не подключаю, и звук есть!!!!
и как только я врубаю кан от канбаса, усь выключается.
На канбас не идет не одного управляющего провода от магнитолы
89
Только на магнитолу идет упоавляющие провода:
ручник, задний ход, кномки на руле, подсветка.
То есть надо найти распиновку китайского канбас и подвести туда провод АМР который умравляет включением саба или усилителя.
чтоб канбас понял, что магнитола включена
И тогда можно иметь решение всего за 1600 р.
И работает все!
Изменено пользователем rocket
89
1, 2 питание
3,4 can -+
5 acc
6 подсветка
key 1 задний ход
8 ручник или парковка
9,10,11,12 не знаю
13 key 2 кнопки на руле
14, 15 непонятный синий спареный провод, болтается недодключеным со штекером на 2 контакта.
16 не знаю
это
то что подключено у меня
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 211 гостей (Посмотреть всех)
    • fregl07
    • Sandyg
    • ArtGal
    • galant678
    • Кузьма Прутков
    • buzz
    • Kofman
    • Aйвар
    • jewellir
    • bushmen
    • GTApex
    • Jimne09
    • Owl
    1. Наш постоянный клиент с Jeep Grand Cherokee 2012 года с мотором 3.6 вновь посетил наш сервис для планового технического обслуживания. Этот автомобиль регулярно проходит осмотр у специалистов TRS Motors, что позволяет поддерживать его в отличном техническом состоянии. Владелец понимает важность своевременного обслуживания — в 2021 году мы заменяли маслоохладитель, а в 2023 производили ремонт рулевой рейки. Каждый визит включает не только решение текущих проблем, но и тщательную диагностику всех основных узлов и систем автомобиля. Для владельцев Jeep такого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, поскольку современные внедорожники требуют профессионального подхода и использования специализированного оборудования. Регулярное ТО позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвращать серьезные поломки, экономя время и деньги владельца в долгосрочной перспективе.
      Комплексная замена осветительных приборов
      Помимо планового технического обслуживания, потребовалась замена целого комплекта ламп: перегорел дневной ходовой огонь, одна передняя противотуманная фара, лампа заднего хода и стоп-сигнал. Многие владельцы пытаются экономить на замене ламп, выполняя работы самостоятельно, но в случае с Jeep Grand Cherokee это может привести к дополнительным проблемам. Электрическая система современных автомобилей сложна и требует профессионального подхода — неправильная установка может вызвать ошибки в системе управления или даже повреждение контроллеров. Особенно важно доверять замену ламп специалистам, когда речь идет о таких критически важных элементах безопасности, как стоп-сигналы и противотуманные фары. Наши мастера используют оригинальные запчасти и соблюдают все технологические требования производителя, что гарантирует корректную работу всех систем освещения и безопасность на дороге в любых условиях.
      Преимущества обслуживания в специализированном сервисе
      Владелец Jeep Grand Cherokee предпочел доверить замену ламп и техническое обслуживание профессионалам — такое решение мы полностью поддерживаем. Специализированный сервис TRS Motors обладает не только необходимым оборудованием и оригинальными запчастями, но и богатым опытом работы именно с американскими автомобилями. Наши мастера регулярно проходят обучение и знакомы со всеми особенностями различных моделей Jeep. При проведении работ мы уделяем внимание не только непосредственной причине обращения, но и проводим комплексную диагностику, которая может выявить начинающиеся проблемы. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, где многие системы уже имеют определенную степень износа. Профессиональное обслуживание продлевает жизнь автомобиля и обеспечивает безопасность его эксплуатации, что особенно важно для полноприводных внедорожников, часто используемых в сложных дорожных условиях.
    Archinald12
    Archinald12
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
    • Nikitkos
      Nikitkos  »  Лунный пчел
