Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
@Kvatro, Тоже так думаю обтянуть :up:
Зы А в Тольятти в Имоле ты не был.Уж больно похожие фотки на твой салон мне там показывали :up:
Автомобиль: XK 5.7HEMI + Durango III R/T
Доброго времени суток! Не так давно встал вопрос замены штатного мафона на мафон с двд джипиэс и тд....
Позвонил друзьям которые занимаются установкой музыки, когда те услышали модель сказали что они меня конечно очень ценят но браться будут только за очень хороший магарыч...
Прошло 2 недели я приехал к ним пообщаться в итоге купил Альпайн с навигацией, рамку, и кучу приблуд чтобы сохранить управление на руле + усилок! ставили все на моих глазах...заняло примерно 7 часов...повезло что в машине уже стоит "полуфарадник" и из-за отсутствия места в багажнике где установлен усилитель оставили его и он справился на ура!
Поменяли:
1) головное устройство
2) усилитель
3) линии + кинули доп линию на будущий буфер
4) сохранили управлние на руле
Пы.Сы.: фотки выложу в ближайшие дни!)
1) С навигацией ..? это которая W910R?...и как навигация на ней, хорошо работает?
2) Какой усилитель?
Автомобиль: Гранд Чероки WK
Да, эт я скидывал фотки Павлу, похвалился :hands:
Но перетягивал я в Орске ;)
Изменено пользователем Kvatro
80
Значит не ошибся :D При встрече передам привет Павлу от Евгения из Оренбурга :ok:
Лучше ему пузырь передай :)))))) (шутка) Я ему должен немного, но как нибудь передам презент с оказией ;)
Автомобиль: Grand Cherokee WK Ltd 4.7
Во, новая (старая) чайна-балайка для WK дорестайла... ща пообщаюсь с продавцом, узнаю че, до как ))))
Балалайка.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WК2 3
6 5АТ Limited 12YOM
ну и как?
Изменено пользователем vasyura
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WK
Решил поменять могнитолу (потух дисплей)b9f093e665e2.jpg.Переходники ISO имеют только один штекер (2) а у меня есть ещё один маленький (1).e385d6983446.jpg Подскажите пожалуйста за что он отвечает и нужно ли его подсоединять.
216
Kia rio 2012г.в.
Если мне не изменяет память, это слот для поключения ченджера
Так вроде ченджер в самой магнитоле.У меня есть потолочный DVD монитор,может разъём для него?
Я заморочился покруче...но получилось супер..1. Взял китайскую магнитолу от крайслера без ушей.2 купил штатную накладку ( горбатую) Получилось супер. Навигация камера все супер...Если кому интересно могу выслать фото того что получилось..
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
делись фотами и ценой
6 5АТ Limited 12YOM
чёта пропал куда-то умелец :(
Автомобиль: WJ 2.7 CRD
Привет.Может кто менял на Черокезе 2003 года рождения,штатную магнитолу на что-то другое с DVD и есть ли такие......
6 5АТ Limited 12YOM
дык тут WK... ты у ВЖиков поспрашай...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 1996г.
распиновка Моя ссылка
Изменено пользователем master
да там вход аудио от DVD монитора
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
Поставил я себе киайского ушастика. Установка своими силами по времени "на две сигареты". Работает все, включая управление с руля. Из минусов - не играет музыку с microSD, т.к. слот в навигационной, а не музыкальной части. Конечно, можно заставить iGo Primo музыку играть, но это изврат, и по качеству говно. Подсветка не пригасает с включением габаритов, как и обещали. Но я в целом очень доволен, комбайн работает хорошо. Музыку может играть с флешки, включенной через соплю на морде, CD/DVD, радио, BT A2DP с телефона, AUX и айподов. По качеству не хуже бывшего штатного RAR IMHO. Громкая связь, видео, GPS - все завелось. Хотелось бы еще ситигиду дать инет, но это, видимо, анрил, т.к. BT не связан с навигационной частью.
А вот теперь у меня вопросы к тем, у кого уже стоит аналогичное чудо:
- Кто ставил к ней камеру заднего вида, поделитесь моделями, впечатленями, и методами установки.
- Кто какую ТВ антенну к ней купил, как ставил и как показывает? У нее два гнезда под ТВ антенну, если что, размером со стандартный 3.5мм джек.
Автомобиль: Гранд 2008 CRD 3L
Уважаемый Юрий. Я читаю вашу статью про установку магнитолы на джип гранд чероки. Так вот, я тоже озадачился данным вопросом, т.к. недавно купил себе дизеля 2008 г.в.. Если есть возможность, то прошу указать какую модель вы поставили, где её можно купить и установить. И где можно будет заказать рамку. У меня комплектация оверленд. Заранее спасибо. Буду очень признателен за ответ!
Автомобиль: Grand Cherokee Loredo 2005
Если стоит система с усилком (Premium), то подружить китайскаю голову с усилком будет трудно
Да и звук на любителя (настроек ноль)
А совершенно случайно, никто не влезал в китайского ушастика с целью переделать USB разъем, и вынести его с морды назад и потом протянуть в более удобное место с нормальным разъемом?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
MB GL320 BTK
Разбирал, геморно, проще так оставить или айпод купить
А куда там хоть придется припаиваться?
Ладно, отвечу сам себе. Заказал у китайцев такую хрень: http://www.ebay.com/itm/-/140835793113?item=140835793113&ViewItem=. Правый из двух адаптеров - самое то. Левый закрывает микрофон, правый только прикрывает нижний левый угол экрана, но жить в целом не мешает. В купе с nano-micro-sd кардридером из Fry's Electronics дает дохрена сторэджа без глюков и сбоев на ямах. В принципе есть еще вот такой (вполне рабочий) вариант от тех же китайцев: http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-A-female-to-Mini-5-pin-male-360-Degree-rotation-angle-Extension-Adapter-/280840318516?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4163632e34. Его вообще можно повесить картой вниз, и это полное счастье, но быдло может принять за ключ зажигания, потому остановился на чуть менее заметном варианте.
Две мысли: 1) как китайцы сделали послдеднюю хрень я вообще не понимаю, ибо там физических контактов явно нет (оно поворачивается на n градусов, где n => к бесконечности), т.е. остается только индукция 2) пидорасы китайцы сделали mini-USB разъем для флэшек, но они же сделали и OTG адаптер под это извращение, который чуть менее чем полностью, но все же юзабелен.
Желающим пройти этим путем пара мыслей: с FAT32 это чудо узкоглазой мысли предпочитает short file name любым другим. На CD/DVD это решается джульетом без ISO, но на флэше вариантов просто нет. Тэгов толком нет, из имен файлов - каша из SFN, вместо русского иероглифы, что в именах файлов, что в тэгах. Навигация по большому объему данных затруднена до полной невозможности, и даже ремот-контрол не помогает. Эта хрень подходит только тем, кто слушает аудиокниги (как я), или тем, кому вообще похрен что слушать. Качество звука - говно, но для аудиокниг подходит в самый раз. В купе с навигацей, эта хрень стоит своих денег и ни копейкой больше.
Айпод купить низя. Не видит оно айпода, как и айфона. Оно видит только "айпод", выпущенный до Рождества Христова китайским заводом, одноименным с произведшим эту голову. Имел на этот счет переписку с узкоглазыми, и получил ответ в духе: "мы это все тестировали только с айподами, которые производятся в Китае (читай: подделки в духе "позвать бревно"), у вас в стране айподов дохрена, вы там богатые, купите все и попробуйте, какой из них совместим". По факту оно работает только с 1-м и 2-м поколением. С 5-м как-то не очень. И даже со старым, имена оно видит исключительно в ISO-8859-1, оно же Latin-1. Все остальное воспроизводится или знаками нижнего подчеркивания, или иероглифами, как повезет.
Автомобиль: GC WH 4.7 Lrd 2006
GC ZJ 5.2 Ltd 1994
Решил заменить штатную магнитолу. У меня без навигации, читает мп3, есть сидиченджер.
Почитал форум с похожими темами, почти все понятно, но остались вопросы:
1) Нужно заказывать накладку на торпеду, есть их номера:
цвет(Slate Gray)
5JN311DHAK
5JN311DHAL
5JN311DHAM
5JN311DHAN
5JN311DHAO
Как понять какую надо? Они все с козырьком и разных цветов или как?
2) Как понять, есть ли у меня усилитель и где он стоит если есть?
по ВИНу
GC ZJ 5.2 Ltd 1994
Кто может посмотрите плиз 1J8HCE8N06Y175794.
машина собрана 26 июля 2006 года
http://www.wkjeeps.com/wk_nav.htm
кроме этого имеет право на бесплатную перепрошивку модуля ЕBC...
GC ZJ 5.2 Ltd 1994
Это что значит? :)
Может я чего не понимаю, я был на этой странице все прочитал, но так и не понял какую панель брать и есть ли у меня усилок... blink.gif
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)
    • Хоппер
    • Voldemarych
    • Miks_39
    • sten740
    • Jora
    • Kardan1
    • Dim2013
    • jeik
    1. Графит
      • 7
      • 806
