Замена штатной магнитолы на WK/WH
Ни кто не замарачивался вопросом замены штатной магнитолы WK на китайское чудо с DVD, GPS и т.д.?
  • Ответы 1k
  • Просмотры 192,5k
  • В дополнение темы замены штатного ГУ. При покупке мною WH штатный REJ уже не работал, хотя однажды зимой сделал попытку ожить, минут на 5, и очень просился на заслуженный отдых. Почитав форумы выбрал
  • Всем привет. Внесу свои 5 копеек, может кому пригодится...   Купил недавно WK. На нем стояла уже китайская магнитола с множеством функций, но подрулевые кнопки не работали. Хотя в магнитоле есть мен
  • Всем привет. После того как @maksimus81  дал потыкать и послушать андроид балалайку на своем командере, я решился взять подобное на свой wk дорестайл.  Итак Redpower 31217 ips dsp. Покупал на нагорной
Залить на любой публичный фотохостинг, а сюда ссылку.
Попробую.
Написал в личку...
ответил там же
С магнитолой вопрос решен. Всем спасибо за помощь.
Доброго всем дня! Друзья, нужна ваша помощь. Хочу приобрести ушастика на WK 2005 г 4.7 lim. Есть варианты, но пугает отсутствие кода. Как можно решить данную проблему? Заранее спасибо за помощь!
Аналогичная проблема с кодом была решена более, чем оперативно -
up6 - респект
Изменено пользователем Elias
И еще в тему для инфы всем заинетересованным - был у меня вопрос - а подхватит ли штатный ушан
упраление с руля, если он с другого года и с другой модели, жип но, не ГЧ - ответ сам за себя магнитола с Либерти 2008 (который не KJ a MК) но выпуска 2007, встала нормально на WH 2006, все работает включая управление с подрулевых кнопок, пин требуется один раз, потом для той же машины, уже не надо при скидывания питания, видимо привязывается к чемуто .. вот как то так...
У меня тоже кстати с либерти 2007 года встал без проблем на моего Гранда.
  • 6 месяцев спустя...
Всем привет! Я новичок,первый раз на сайте! Кто нибудь знает где найти 2дин. рамку под ушастика? Не хочу ставить китайское гав но в штатное место,а рамки есть только 1дин. :( !!! Подскажете?????????????
2ДИН в ушастика не лезет - потому и нет рамок таких.
Надо покупать кепку под REC REJ и ставить в нее адаптер под 2дин
кепку под REC REJ  под 2дин
Это значит, там в этой "кепке" размер 2,5дин? для обычной 2дин нужна какая то рамка переходная?
Именно так. Metra делает переходные рамки, насколько я помню...
Друзья! Всю тему прочитал, но конкретики так и не нашёл. У меня WK 2005г. с ушастиком. Я хочу поставить туда свою старую магнитолу Sony XAV-63. На управление на руле мне пофиг. Снял я своего ушастика, поглядел на распиновку и понял, что у меня, видимо, стоит усилок. Так как теперь свою магнитолу установить? Провода от колонок перетягивать заново?
Угу. Еще и колонки поменять желательно.
А завязаться под штатный усилок никак не выйдет?
А говоришь прочитал тему!
Выйдет. Ответ в теме есть.
Да всё, что я понял, что некие умельцы подключают. Посмотрев распиновку штатной магнитолы, выяснил, что там 2 фишки. Одна маленькая, с тремя проводами, другая большая. Я так понял, что колонки представлены там четырьмя проводами, т.е. двумя каналами. К ним можно подключаться?
И ещё такой вопрос. Штатная магнитола с srt подойдёт?
Приветствую! Хочу заменить штатную магнитолу Америка на Европу, с такого же года. Сомневаюсь подойдет ли? WK-3700  2005г. Кто ставил? Заранее спасибо!
А смысл?
Чтобы радио нормально работало. Подойдет.
Если пин код есть.
Да для европейца нужен будет пинкод, но это не большая проблема.
У меня на wk не заработали четные волны. Плюс был только в том, что 6 мр3 дисков стало.
Подойдет. Только для того чтобы появились четные волны, еще надо будет сканером в модулях "PCM" и "WCM" страну (Country) поменять с US на EU. После этого в магнитоле к FM, AM добавится LW, в меню (EVIC) появится немецкий язык (вместо испанского), в меню пропадет часть доступных настроек (типа "автолок" дверей при наборе скорости более 20 км/ч и т.д.), которые затем можно будет активировать только сканером с расширенными функциями, при отключении АКБ все активированные через сканер настройки в меню сбрасываются
Купил недавно WK. На нем стояла уже китайская магнитола с множеством функций, но подрулевые кнопки не работали. Хотя в магнитоле есть менюшка с настройкой кнопок, но нажатия не видела...
Снял магнитолу и обнаружил что к ней не подключено подрулевое управление. На магнитоле есть выводы KEY1 / KEY2 / KEY GND. Стал искать выходы с кнопок в стандартной косе от штатаной магнитоле. Понял что АНАЛОГОВЫЙ выход с кнопок в этой косе отсутствует (только управление через CAN шину). Отключил зажигание. Снял подушку на руле и кожух с рулевой колонки. Прозвонил напрямую кнопки с разъемом на "улитке". Прямого выхода тоже нет! Т.е. в улитке стоит преобразователь сигнала кнопок (АНАЛОГОВЫЙ В ЦИФРОВОЙ) и из улитки уже идет цифровой сигнал.
Не долго думая снял улитку, аккуратно разобрал. Зафиксировал положение подвижной части улитки, чтобы поставить все на место в таком же положении. Прозвонил где плюс с кнопок выходит на плату. Нашел ножку (выделена красным кружком - самая крайняя в ряду). Припаял аккуратно проводок чтобы не задеть близлежащие элементы. Просверлил отверстие в пластиковом корпусе улитки чтобы пропустить в него провод. Просверлил еще одно отверстие в пластике чтобы провод лег в "плоскости" улитки. Собрал. Залил места сверления термоклеем. Поставил все обратно. Подключил Припаянный проводок к KEY1 а к черному проводу выходящему из разъема на улитке врезался проводком и подключил его к KEY GND. Оставшийся KEY2 не нужен. Все заработало!
Главное перед всеми операциями отключить клеммы АКБ за несколько минут (чтобы все емкости успели разрядиться). И с улиткой работать очень аккуратно. Поставить ее нужно так же как и сняли, не крутить подвижную часть улитки в снятом положении!!!
ПС (Многие скажут - купил бы адаптер кан делов на 5 минут или еще что-то в этом роде. на данную процедуру я потратил 0 руб и 30 минут своего времени...)
ПС2 (Инструкция подойдет для тех у кого на магнитоле есть выводы KEY1 KEY2 KEY GND. Или штекер мини джек 3,5 для подключения проводного пульта.)
post-18115-0-29457700-1470203923_thumb.jpg  post-18115-0-23058100-1470203932_thumb.jpg  post-18115-0-26294900-1470203936_thumb.jpg
ОСТАЛЬНЫЕ ФОТО В ГАЛЕРЕИ: http://jeep4x4club.ru/gallery/album/1477-raznoe/
@4n71Fr33z3,Красавец  :up:  :good:  :good:
  • Седдой
  • Serjio67
  • brat-kondrat
  • Дёма0903
    • 37131 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 204778 Просмотров
    • 446508 Просмотров
