Замена штатной магнитолы на WK/WH
vit
Автомобиль: Jeep GC 4
@4n71Fr33z3,Красавец  :up:  :good:  :good:
2 373
Автомобиль: в подписи
Я про это и говорил - кнопки вывести на бубнитолу (или адаптер резистивных кнопок, если у бубнитолы нет входа для резисторов но есть вход ДУ) мимо модуля. Только вот делать это надо в разрыв (т.е. не подпаяться к дорожкам, а ещё и перерезать их) во избежание взаимного влияния и вместо кнопок модулю скормить 27 кОм сопротивление чтобы он всегда думал что ни одна кнопка не нажата (и не пытался по шине отдавать команды).
Автомобиль: WK 3.0 CRD 2006 OVERLAND
Уже 2й день тестирую. Все ок, ложных срабатываний нет. На этом проводе (куда подпаивался, плюс) постоянно висит 4,8 вольт (магнитола это напряжение воспринимает - типа никакая кнопка в данный момент не нажата). При нажатии определенной кнопки напряжение меняется на определенное значение и никогда не пересекается с другими нажатиями (см картинку на магнитоле с напряжениями каждой кнопки). Про то что в разрыв нужно делать - может вы правы, но пока другая электроника не глючит и все ок.
2 373
"Пока" - очень хороший метод...
59
Автомобиль: WK2
пока...это здорово, пока что-то в системе не глючнет, например влага, после пайки тщательно все промывали?
59
Автомобиль: WK2
ПС2 (Инструкция подойдет для тех у кого на магнитоле есть выводы KEY1 KEY2 KEY GND. Или штекер мини джек 3,5 для подключения проводного пульта.)
attachicon.gifIMG_2016-08-02_191925.jpg  attachicon.gifIMG_2016-08-02_193236.jpg  attachicon.gifIMG_2016-08-02_200214.jpg
ОСТАЛЬНЫЕ ФОТО В ГАЛЕРЕИ: http://jeep4x4club.ru/gallery/album/1477-raznoe/
такой дубовый провод на smd-плату встык паять-  отвалится однозначно .... и улитка стала неразборной...
а она дорогая...
36
Автомобиль: был: Grand Cherokee 3.0 CRD 2007 overload
чёрный !
Пацаны у меня знакомый на SRT говорит что на эсэртэшном форуме все планшеты устанавливают вместо магнитолы. Суть такая под планшет устанавливают самую дешевую пионер, а закрывают её планшетом и связывают их по блютузу.
1 466
...самую дешевую пионер.... по блютузу...
на дешевых синезубых чипах качество звука сильно говницца... не?
также планшет можно напрямую и к усилку подать... нафиг этот пионер?
36
чёрный !
хз мне такой принцип описали..) про дешевую магнитолу марку перепутал не спицом.. не Пионер а Алпайн так как говорят что звучание от него очень хорошое
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 2006 3.0 CRD
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, в JGC 2006 года с "ушастой" штатной магнитолой можно будет поставить типа такой?
Как это технически осуществить в плане рамок и всего такого?
Большое спасибо!
411
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Ну так все ж просто, бери рамку переходную(она же рамка от оверленда с майгиг) и пихай. Положат ли китайцы приблуду для управления с кнопок на руле-знаю только китайцы. Есть люди, которые извращаются с перепиливанием посадочного места ушастика, если позволяют размеры новой магнитолы(в плане общей ширины), если у магнитолы узкая рамка, то,гипотетически, можно забить и вставиь в место от ушастика и гонять с дырками округлой формы.
п.4.9
Рамка типа такой?
п.4.9
411
Ага, типа. Но если тебе чисто под 2 дин, то я полгода назад дешевле находил. Где-не вспомню.
п.4.9
ну да, под ту китайскую байду.
а ты что себе поставил?
п.4.9
411
Ничего)) решил, что пока и так сойдет
п.4.9
Тут так и не нашел:
У ушастой магнотоллы усилок отдельно?
411
Как у всех - в багажнике под обшивкой крыла левого
Вроде без переделок работает
Трындят китайцы, я прям вангую по фото. Открыто заявляют что кнопки руля не будут работать, потом пишут что не для всех версий возможна работа и в то же время пишут, что штатный усилитель работает "(2)It support the car original amplifier sound system."
Да и с 1гб оперативки мне кажется это будет не очень шустрый аппарат, даже скорей всего туповатый, мягко выражаясь.
А в отверстие от родной ушастой магнитолы встанет стандартная 2х диновая?
Хоть на первое время. можно даже с дырками по бокам.
ПОтом придумаю что- нибудь
2 373
Пилить морду - и главное: всё равно нужна установочная приблуда, что из штатных крепежных отверстий создаст несущую рамку под 2 дин.
411
На драйве встречал информацию с ккартинками по тому, что нужно отпилить и как.
89
Как бы мне эту инфу встретить)))
А можно где нибудь морду купить без ушей, от более богатой комплектации?
2 373
А другая морда также требует ушей...
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
для этого козырька еще будет нужна рамка переходная!! Николай так и намекнул,про уши))
Автомобиль: Grand Cherokee Loredo 2005
Только при чем уши????
Башка имеет разные размеры, может рамка и не к чему
Изменено пользователем lift1960
411
@rocket, Так есть же рамки переходные... например что то типа этого http://www.4rn.ru/catalog/audio/117320/462546
Только, как я понял, нужен козырек от MyGig для ее установки. Его на форуме кто-то продавал. ну или разборки в помощь
Изменено пользователем Akpo6at13
89
От оверленда же вроде морда без ушей???
Там же большой цветной дисплей стоит. Вот ее взять и выпилить и дырки от ушей заделывать не надо
Дак эта рамка больше магнитоллы, может она даже дырки от ушей перекроет ?
Изменено пользователем rocket
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • avdeevru
    • Георгий Олегович
    • Seva
    • brat-kondrat
    • BeAr58
    • al_ch
    • alex1812
    • Prohor 2010
    • Егор Пятигорск
    • Voldemarych
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
