ОГРАНИЧЕНИЯ для статуса "Новенький"
  • Основатель Клуба
  • Популярное сообщение
Добро пожаловать на сайт клуба владельцев и любителей Jeep - Jeep4x4club.ru !
Вы недавно зарегистрировались и Ваш статус на сайте "Новенький", что подразумевает ряд ограничений:
- запрет на отправку личных сообщений
- запрет на скачивание мануалов из раздела "загрузки"
- запрет на использование подписи в сообщениях
- ограничение на загрузку файлов свыше 3000 Кб
- запрет на "закрытие/открытие" собственного контента
- максимум 10 реакций в сутки, влияющих на репутацию других пользователей
- запрет на импорт статуса из других соц. сетей
- допускается ведение не более одного блога
- запрет на создание приватного блога (видимого только выбранным Вами пользователям)
Чтобы статус изменился на "Пользователь", и ограничения были сняты, необходимо отправить на форум 3 сообщения. Сообщения могут быть отправлены в любом разделе.
Для начала рекомендуем создать новую тему в разделе "Привет, одноклубник!" и рассказать в ней немного о себе и своём автомобиле.
  • Ответы 653
  • Просмотры 100,7k
  • Приветствую любителей полного привода!
  • Всем привет! Недавно пригнал с Америки Jeep Renegate Limited 2021. Буду теперь лопатить этот форум чтобы узнать особенности авто)
  • Mihail Agmulin
    Mihail Agmulin
    Приветствую всех ! СПб jeep wk2 2013 , решил влиться в ваши ряды)
Привет
Я новенький с одессы. Jeep cherokee limited 2019г
Приветствую JEEPоводов!  взял WK2 рест 3,0 бенз 2014, будем изучать инфу о машине.
Доброго времени суток, одноклубники!!!
Владею Jeep Cherokee kj 2,4l.
Много читаю форумов. Одноклубники не дадут машине ,,умереть"!!!
Всем привет✌ GC WK2 2013 3.0 td limited до рест.
Всем доброго времени суток. Владею GC WK 3.0 CRD.
Есть проблемка с датчиком уровня топлива.
Стрелка показывает полный бак, хотя по факту топлива в баке меньше половины. По форуму лазил, так особо ничего и не понял.
В теме по датчику описывал проблему, но тема старая, никто, наверное, её и не увидит.
Подскажите как подлезть к датчику топливному? Где копать?
Всем добра!
Всем привет меня зовут Андрей я из Крыма ,купил Джип чероки KJ 2006гв 2.8CRD и решил пополнить ваши ряды.
Владелец-отступник из Польши
Всем привет.  Возьмете новенького))) У меня Jeep Cherokee kl 3,2 2016
Всем привет.
Константин
wk2 srt8 2012
Всем привет!
Сергей
KJ sport 4WD 2002г.
Всем привет завтра покупаю вжика 4.7 и буду с вами ребята:)
  • Основатель Клуба
@Magfess удачного приобретения!
Обязательно расскажите, что приобрели.
А лучше сощлайие бортжурнал!
Привет Jeep клубу 4х4 :up:
Доброго всем времени суток.
Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2017 Trailhawk красного цвета. Машинка обитает в Хабаровском крае на Дальнем-дальнем востоке. Приятно познакомиться.
Всем привет, есть тут одноклубники из Минска? Интересно есть у нас в городе надежные мастера или СТО которым не грех доверить друга для обслуживания и ремонта?)
Здравствуйте, Иркутск на связи. Пару дней назад приобрел Grand Cherokee ZJ 1996 5.2 Limited.
Всем привет. Я из Киева. Cherokee Latitude 2014.
Всеи Привет. Рыбинск.
Jeep Grand cherokee 2005 3.0
Всем привет! Мирный (Якутия)
Выбираю JGC WK2 рестайл 2013-2015гг.
С правилами форума ознакомился...
Приветствую владельцев марки.
Прикупил KJ  с  мотором  EDZ (правда пока не понял зачем).
Привожу пока в порядок машину после предыдущего наездника, товарища полковника с Рыбинска.
Расположение, в Уфе.
вэлкам... EDZ просто и понятно... вкатывайтесь
...благодарю за приглашение
Подскажите пожалуйста, где в разделе KJ тема по по мостам или дифференциалам...?
Что-то не вижу, вопрос хотел задать, а разглядеть не могу, может попролистывал..
возможно ее и нет, ибо нет с ними проблем... пишите вопрос и все
1 минуту назад up6 сказал:
т.е. можно создать тему с вопросом в - "Техническом разделе KJ" ?
Всем привет
  • Fireman1975
  • Алфизик
  • Andy013
  • Zig-Zag
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153932 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 406427 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103019 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
