Скрип ограничителей дверей
Р Кирилл Е
Mps
537
Автомобиль: WK2
Ограничитель купил, разобрал, пишу статью. Материал выйдет 8 июня, ссылкой поделюсь. Если коротко, грязь + износ роликов + износ посадочных мест. Мазать на машине такое себе, проще снять, один раз нормально отмыть, привести в чувство и вернуть.
Mps
537
Автомобиль: WK2
Всем доброе утро.
По ссылке доступен подробный разбор с фотографиями всех узлов и коротким поясняющим видео.
  • Нравится 5
  • Спасибо 2
  • Согласен 1
Автомобиль: Jeep Cherokee kl
В 29.05.2020 в 16:20, Den_ver сказал:
че там снимать-то? два болта открутить. Все на защелках.
Все говорят два болта а ты возьми и скинь мануал)
В 10.06.2020 в 09:14, MoparPlus сказал:
Всем доброе утро.
Подскажите пожалуйста вин номер ограничителя.
Mps
537
Автомобиль: WK2
@Esomo VIN = идентификационный номер автомобиля, у запчастей только артикул.
Вы процитировали моё сообщение, в котором есть ссылку на статью. Перейдите по ней, там указаны нужные артикулы.
В 20.08.2020 в 09:27, MoparPlus сказал:
Даа, что то я действительно опечатался:facepalm: а мануала по снятию дверной карты  нету? Хотя бы в общих словах.
Автомобиль: Гранд чероки
Не знаю как у вас ,а со скрипом я тоже боролся два года .в этом обезжирил удалил старую смазку и залил через шприц с иголкой - где ограничитель ходит ( под трубку ) пропало все .ну покрайней мере 3 недели .и петли чистые.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee KL limited
Всем доброе утро.
Судя по опубликованной конструкции, ограничитель вообще не должен смазываться, а за счет трения вращать ролики. Если же его смазать. то он не вращает ролики, а скользит по ним. Из-за этого и скрип, и чем больше на него налипает пыли, тем сильнее скрип.
 У меня тоже после смазки ограничителей появился скрип, причем тем дальше. тем сильнее и больше. Хорошо MoparPlus показал устройство ограничителя. Несколько раз насухо протер все ограничители и скрип пропал, и полгода уже не появляется.
53 минуты назад, MoparPlus сказал:
Тем не менее там с завода есть внутри смазка ;)
Внутри да, для смазки  втулок (валиков) роликов, а сами ограничители должны быть сухими, чтобы вращать ролики а не скользить по ним.
Mps
537
Автомобиль: WK2
@JeeCher вот только смазка не спасает и всё равно разбиваются посадочные места роликов, да и сами ролики деформируются. С другой стороны, пока ещё ни у кого не заклинило :)
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Cherokee KL
Есть ли у кого возможность снять размеры с данных роликов?
Я бы заказал у токаря - попробовать при разборе все вымыть и вставить новые ролики.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2014
Для всех страждущих и страдающих от скрипа душераздирающего:
Вэлком
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014 был
Jeep Cherokee Trailhawk 2019 3.2L стал
@avdeevru  Для Вани Кулибина - нормально! Для остальных 140 000 000 геморойно )
8 часов назад, Vlad&Mir Aс сказал:
Ну извиняйте, там варианты купить готовое тоже есть
В 05.07.2018 в 06:34, Р Кирилл Е сказал:
Привет, всем. 4-ый год авто, сейчас лето-жара и заскрипели ограничители дверей при открытии-закрытии, особенно задние. В СТО побрызгали средством BMW для смазки ограничителей дверей. Не помогло. А чем вы смазываете? Или там износ какой-то происходит?
Залил всё силиконом спреем, душераздирающие скрипы ушли. И резинки по периметру смазал, чтобы не сохли от жары.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Dimitris
    • Pavelhome
      • 13107
    YuriyY
    YuriyY
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
