Здравствуйте, нужна помощь , кто сталкивался с такой проблемой: wk2 3.0 crd , пинается толкается при наборе скорости ! Был у официалов на диагностике, по электронике никаких ошибок не показывает, по ходовке тоже. Заменил масло в АКПП, проблема осталась. Сейчас из сделанного: замена масла в акпп, разобран задний кардан, замена масла в заднем мосту , заглушён Егр!
может кто сталкивался или знает в чем дело , напишите пожалуйста
А почему ты эти толчки связал с АКПП? У тебя катализаторы есть?? В полне похожи симптомы на сдохший кат... Пока на тихом ходу, необрушенных дырок хватает в катах, стоит прибавить газа, и пропускной способности уже не хватает.
@Мигель Я не говорю что именно АКПП. На холодную вообще нет кадров, как прогревается начинает откровенено и с частой периодичностью проявляться ! Сейчас даже когда отпускаешь газ на 20-30 км и катишься есть легкие удары
@Novicheck коробка какая стоит? точнее какой год машины?
@MoparPlus 722,  год 2012 выпуск
@Novicheck может быть проблема в гидроблоке
16 часов назад, Мигель сказал:
Бред не пишите, если не знаете.
16 часов назад, Novicheck сказал:
надо кататься!!
15 часов назад, MoparPlus сказал:
согласен с Вами, коллега. 80% таких симптомов, именно там
Подскажите пожалуйста, куда обращаться , кто поможет ?
звоните, подскажем. телефон мой в подписи
@Novicheck звоните, заезжайте. все реквизиты есть в подписи
@MoparPlus @Лунный пчел а по ближе к югу что-то есть ?
Вы хотите приключений? или машина уже недвижимость?
@up6 Я вас не понял , что выминаете в виду
Вам написали люди, которые, возможно, смогут Вам помочь. Для чего Вы ищите географически близкий непонятный сервис. На юге полно всякого рода гаражей под вывеской "чиним все" Вам нужны приключения? чтобы они тренировались на Вашей машине?
@up6 @up6 На юге одни гаражи?
Нет нормальных сервисов ?
@Novicheck  А с юга кто то уже откликнулся?
@Smok пока никого
нормальные есть... но ваша проблема не их уровень...
Кажется нашёл причину, шумы идут из раздатки , при включении режима пониженной . Когда включен режим удары пропадают
В 20.07.2018 в 23:40, Novicheck сказал:
бред
@Лунный пчел Кажется да, вы наверное правы
  • Sandyg
  • Александр 45
  • ales1988
  • Jeep 4.7
  • sergey_ushka
  1. TRS Motors
    • 270 Записей
    • 166603 Просмотра
    Лужа под машиной после стоянки и вибрация, похожая на пропуски
    Антифриз уходил помногу, и после каждой стоянки под машиной собиралась лужа. Дизельный Grand Cherokee (WK2) 2013 года, пробег почти 300 тысяч км, владелец живёт в другом регионе и привозит машину на каждый крупный ремонт.
    Течь оказалась не в одной точке. Первое место — байпасный патрубок на водяном насосе, пластик там уже развалился, и оттуда било ручьём. Второе — нижний шланг радиатора, тот, что идёт от нижнего бачка на расширительный бачок и на трубу помпы, за триста с лишним тысяч он стал совсем мягким.
    Почему пластик патрубков сдаётся, а гидроопора остаётся пустой
    Патрубки системы охлаждения здесь пластиковые. От постоянных циклов нагрева и остывания пластик дубеет и теряет упругость, а потом трескается или расходится по стыку. Ускоряет процесс и обратное размягчение, если на патрубок попадает дизтопливо или моторное масло. Как выглядит разлом байпасного патрубка, показали на видео.
    С правой опорой двигателя механизм другой. Она гидравлическая: внутри рабочая жидкость, которая гасит вибрацию мотора. Оплётка потрескалась, жидкость вытекла, демпфировать стало нечем, и мотор фактически лёг на внутренний отбойник, передавая вибрацию прямо на кузов. По ощущениям это очень похоже на пропуски зажигания, хотя причина чисто механическая.
    Рулевая рейка на этой машине электрогидравлическая, вал внутри корпуса держат пластиковые втулки. С пробегом втулки изнашиваются и рейка начинает течь, здесь подтекало с обеих сторон.
    Рейка, раздатка и блок отопителя в один заезд
    Патрубки поставили новые оригинальные, ремонтировать такое бесполезно. Рейку отремонтировали, тем же заходом заменили тяги, пыльники и рулевые наконечники в сборе, правую опору двигателя поставили новую.
    Отдельная позиция по раздатке. Передний сальник на передний кардан течёт, а стопорное кольцо вала стоит внутри корпуса, поэтому раздатку разобрали целиком, поменяли все сальники и обновили масло. Плюс заслонки блока отопителя, известный слабый узел WK2. По отдельности заслонки не ремонтируются, меняется блок печки целиком, деталь под клиента нашли заранее, и машина осталась у нас в ТРС-Моторс на несколько суток, чтобы закрыть и печку с плановым ТО.
    Индикаторная резинка грушей и щелчки из торпеды
    Пятно антифриза под машиной после ночной стоянки на дизельных WK2 стоит воспринимать всерьёз. Как только пластик пошёл, уходить начинает быстро.
    Вибрация на холостых и толчок при включении передачи указывают на гидроопору. Проверяется на подъёмнике без разборки: снизу у опоры есть индикаторная резинка, при вытекании жидкости её раздувает грушей.
    Тяжёлый руль и подтёки жидкости в районе рейки говорят про износ втулок. Щелчки из торпеды при запуске мотора означают, что заслонки печки начали подклинивать, и лучше заняться ими до того, как заслонку сорвёт внутрь корпуса.
    На таких пробегах имеет смысл посмотреть снизу и передний кардан, подтёки у сальника раздатки видно без разборки.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 10163 Просмотра
    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee
    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».
    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.
    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?
    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.
    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.
    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.
    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.
    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.
    Цифровая революция и Steer-by-Wire
    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.
    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.
    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?
    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?
    • 416160 Просмотров
