Как почистить сапун АКПП?
Выбило щуп АКПП. Посмотрел в Интернете, говорят может быть засорен сапун АКПП. Где его на 545-й коробке смотреть и как прочистить?
Надо попробовать залезть. Пока не представляю, как подлезть к верхней части коробки.
@vic , а вот если аккуратно подуть в трубку щупа - будет где-нибудь шипеть на выходе ?
 Мне кажется , сапун должен в мотоотсек выходить .
26 минут назад, vic сказал:
Блин , достали эти изыски с форумом ! :censored:
Вот начал цитировать , не понадобилось , а полностью стереть невозможно . Какая-то хрень со сдвижкой текста , причем , тоже невозвратная ! Наверное , все это обалденно удобно любителям/завсегдатаям всяких соцсетей , неужели тут их большинство ... :facepalm:
Сходил в гараж, хотел подуть в трубку щупа, но морда не пролезла. Никакой подходящей трубки не нашёл, чтобы удлинить.
А саму эту трубку отводящую от АКПП нашёл под днищем сразу, она с водительской стороны, рядом с коробкой. Где подсоединяется  к коробке нащупал, сидит хорошо, не сорвана. Пластиковая насадка на конце, не понял зачем, т.к. внутри неё просто дырка напропалую. Подул уже в эту трубку. Хоть и длинная она, больше полметра, но если бы была забита, то чувствовалось бы. А тут, как в большой резервуар дуешь - чуть наддул, а тебе в ответ мягко так назад отвечает.
Получается у меня это отверстие не забито. В Интернете ещё причина была выбивания щупа АКПП - грязные радиаторы. Скорее всего так оно и есть, ни разу изнутри радиаторы не мыл. Хотел по VITO помыть, есть репортаж на форуме, но всё никак не сделаю приспособу, чтобы открутить вентиляторную гайку на 36. А всё разбирать со сливами всех жидкостей не хочется.
Кто-нибудь откручивал эту гайку на 36, чем держали от проворота вала?
Изменено пользователем vic
16 часов назад, vic сказал:
В шкиве есть отверстия....вставляешь подходящий болт, при прокручивании он стопорит шкив и спокойно откручиваешь виску с крыльчаткой.....Главное потом, когда всё соберёшь, не забыть болтик вытащить.....я раз забыл....стал заводить, а стартёр провернуть движок не может.....еле вытащил потом болт т.к. он сильно загнулся....
6 часов назад, andybel сказал:
Спасибо, попробую. Ты бы бросил этот совет в тему VITO про радиаторы.
  • Александр 11
  • Desert Fox
  • Dot
    • 22 Комментария
    • 35631 Просмотр
    • 201337 Просмотров
    • 444201 Просмотр
