Jeep одежда
Quote (Грызлик)
Ты мне подаришь розовый Jeep?!!!!! biggrin biggrin biggrin biggrin
Я согласная cool
тут уже тогда тока размер имеет значение!... biggrinbiggrintongue
кстати...про полотенца!... biggrin
чот раньше,как то не обращал внимание,а тут пригляделся,вдруг,к дочкиному полотенцу,а на нём ТАКАЯ картинка!)))))))))))
Quote (AlexM)
NEW, ссылку не киданёшь?
Поиском на ебеи "jeep watches", и можно выбирать.......
а я хочу все себе модельку купить гранда....нет нигде....тока в коллекциях на руках.... cry
irina,
Quote (irina)
всего и делов-то : тынц
Quote (Шлёмович)
.......ну.......можно сразу и машинку)))))).....любимой марки и любимого цвета....)))))
Ну вобщем да... чего мелочиться то? biggrin
Quote (Logist)
всего и делов-то
ну у меня такая,Илюх..тока красная... biggrin А ещё есть Виллис... winktongue
я вот нашел такую http://www.euromodel.ru/index.php?productID=12710
Это конечно не тольтко одежда но все равно полезно.
http://www.allthingsjeep.com
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Quote</b> (<span class="qName"><!--qn-->Logist<!--/qn--></span>)</div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;height:expression(this.scrollHeight<5?this.style.height:scrollHeight>200?'200px':''+(this.scrollHeight+5)+'px');"><!--uzq-->всего и делов-то<!--/uzq--></div></div><!--/uzquote-->
ну у меня такая,Илюх..тока красная... <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin"> А ещё есть Виллис... <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/wink.gif" border="0" align="absmiddle" alt="wink"> <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/tongue.gif" border="0" align="absmiddle" alt="tongue">
я б купила у тебя красненького..... :unsure:
упс...не получитось... я про модельку красненькую... :D
Эти часы я купил три года назад.
В инструкции написано, что произведены по заказу Даймлер-Крайслер...
Платил 200$.
а я вот заказывал с ебея часы дайверские ЖИИИП и подарил их корешу вованчеГУ (САНСНОМ)%)) а он так и не похвастался до сих пор :)))
а ешо 3 толстовки из верблюжки )) прикольные %)))
Tochka, а как доставляется с ebay?
Интересен весь процесс.
Слышал, что для оплаты нужна американская или канадская крединая карта. :angry:
Наши дебитные не канают.
доставка почтой или дхл .. оплата обычной картой зряплатной .. у мя виза
Толстовку тож хочу. Где, пачем? Сцылко?
http://viewitem.eim.ebay.ru/JEEP_bergangs_Jacke_Gr__8EU_128_Neu/280586321906/item
вот ешо лотец интересный ..только я не разобрался с размером ((( не шпрехаю по фашистки %)
Зажигалки Zippo B)Вариант №1 и Вариант №2
  • serg102
    • 28108 Просмотров
    • 290 Записей
    • 187321 Просмотр
    Отказ иммобилайзера, а за ним ещё четыре дня работ
    Grand Cherokee (WK2) 2012 года, дорест, мотор 3.6 Pentastar ERB привезли на эвакуаторе из Владимира. Иммобилайзер не давал запустить двигатель, рулевая колонка при этом оставалась заблокированной.
    Заменили блок иммобилайзера, машина завелась и поехала. Дальше владелец попросил осмотреть автомобиль целиком, и работ набралось на четыре дня.
    Откуда на мотор попало столько масла
    Сверху двигатель был мокрый давно, масло стекло до самого низа. Источник течи — теплообменник, известное слабое место Pentastar.
    Пока снимали теплообменник, увидели подтёки по углам клапанной крышки, её переуплотнили. Тем же заходом поставили новый клапан вентиляции картерных газов: когда он залипает, давление в картере растёт и выдавливает масло через прокладки.
    Основной радиатор потел по бачку, поменяли его в сборе с новой крышкой. Насколько сильно был залит низ мотора, видно на видео разбора.
    Шесть верхних рычагов сзади и опоры, вышедшие из посадочных мест
    По задней подвеске под замену пошли все шесть верхних рычагов. Опора заднего редуктора и все четыре опоры подрамника разбиты, часть почти вывалилась из посадочных мест.
    Передняя подвеска оказалась в таком же состоянии, её заменили полностью. Ходовую в такой стадии износа мы в ТРС-Моторс перебираем комплектом, менять по одному рычагу здесь дороже по трудозатратам, чем сделать всё сразу.
    Поставили новые заднюю и боковые опоры двигателя, обновили масло в заднем редукторе и в коробке. Перед выдачей обнаружился неработающий моторчик омывателя, его тоже заменили. Отдельно зафиксировали люфт рулевой рейки.
    Течь теплообменника видно только по уровню масла
    Теплообменник расположен так, что при открытом капоте следов подтекания можно не заметить, даже когда узел течёт уже месяцами. Уровень масла по щупу проверяйте регулярно, это единственный доступный владельцу признак на ранней стадии.
    Второй признак появляется позже: масляная плёнка и грязь на нижней части блока и на защите, когда двигатель сверху выглядит ещё относительно чистым.
    Разбитые опоры подрамника и редуктора дают глухие удары по кузову при трогании и на неровностях, а также рост люфта в задней части при перекладке руля на месте. Дальше тянуть дорого: растущий люфт разбивает сами точки крепления.
    Всё сказанное про теплообменник касается не только Grand Cherokee. Те же рекомендации по контролю уровня масла относятся к владельцам Jeep Wrangler, Dodge Durango, Dodge Charger и Chrysler 300C с мотором 3.6.
    • 431685 Просмотров
