Кнопка information center на панели
Доброго времени суток!
Господа подскажите что значит на панели управления кнопка information center? У меня на Ее месте расположен корректор фар например.
Это не кнопка - это шильдик. Он не нажимается.
Надпись в вольном переводе означает "хей, это кнопки инфоцентра/борткомпьютера, пользуйся".
30 минут назад, Николай Пименов сказал:
Шильдик? Заглушка что ли? Я могу вместо неё поставить как то кнопки корректора фар?
Вместо неё можно хоть печку свч.
К кнопкам корректора фар прилагаются: схема управления моторчиками регулировки в фарах, проводка в необходимом количестве и собственно сами моторчики в фарах. Думаете, это всё есть в машине, где нет регулятора?
А если речь про замену только блока кнопок - проще переставить на свой кнопки борткомпа 4 шт с заменного.
8 часов назад, Николай Пименов сказал:
Николай, огромное спасибо за информацию.
Дело было так - мои кнопки на панели с корректором приобрели непотребный вид и я заказал по win номеру данную панель в сборе. Пришла эта с information center. Вот я и пытаюсь понять как мне обьединить две панели и можно ли на новую установить кнопку корректора фар со старой вместо information
Изменено пользователем Timothy
видимо все таки заказали не совсем под вин, раз пришла не та запчасть
А зачем её переставлять? Переставь кнопки (пластиковые оболочки кнопок) с новой на старую - и готово.
  • Игорь_
  • Роман 78
  • Василий Попов
  • shwarc
    • 20 Комментариев
    • 29595 Просмотров
    • 307 Записей
    • 189741 Просмотр
    • 433209 Просмотров
