Удар (пинок) при движении накатом
Grand WK
Сегодня смотрели с товарищем на стук снизу. Недавно поставил 3 сайлента новых на передний редуктор. Возможно неоригинал это плохо. Ну и люфтик небольшой в крестовинах заднего кардана есть. Итого имеем стук/толчок легкий иногда с задней на нейтраль и на драйв, и в обратной последовательности. Буду на подъемнике, сниму защиту и посмотрю внимательнее...
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Появился тоже пинок на накате при сбросе скорости и этому был виной помирающий шрус кардана. Машина на приколе, пока другой шрус не доедет....
628
В 22.08.2018 в 20:19, Roman76 сказал:
Вообщем стук и пинок пропал. Наверно ненадолго ))) Будем посмотреть дальше
128
Автомобиль: Пешеход 4х4
@Roman76 сайленты расходник, особенно левый, его рвет как правило первым )
628
7 часов назад, shytmn сказал:
Спасибо, посмотрю внимательнее
165
Автомобиль: JGC CRD 2006
У меня был небольшой, но ощутимый пинок при сбросе газа и иногда достаточно сильный при переводе селектора с паркинга на D. Заменил передний ШРУС кардана к РК (когда его снимали он просто рассыпался) и 2 задних рычага. После замены ни разу не пинался, тьфу тьфу
411
1 час назад, Alex_84 сказал:
это в смысле шрус переднего кардана, который стыкуется с раздаткой?
165
Да, коряво написал) Задний ШРУС переднего кардана. Он ещё выть начинает на 80 км/ч. Тут где-то целая тема про него была.
Изменено пользователем Alex_84
628
4 часа назад, Alex_84 сказал:
У меня вот задние верхние рычаги надо менять по сайленту в каждом...
411
3 минуты назад, Roman76 сказал:
не вижу связи между пинком на накате и задними сайлентами
628
14 минут назад, Akpo6at13 сказал:
Сложно...
Тут говорили и про сайленты редуктора, и про шрус кардана, и про сайленты рычагов... все это в той или иной степени оттает в трансмиссии.
Кроме стуков на П и Д, у меня есть еще небольшой редкий непонятный пинок на накате.
И вот на что грешить - то и обсуждают тут. Связь ищут...
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Тоже был пинок на накате при сбросе газа( чуть позже).После реколла раздатки у оф.дилера всё прошло.
На реколлы авто проверяли?Вернее делали их или нет?
На наши года они есть по раздатке( прошивка) и по замку зажигания( замена его с новыми ключами).
Изменено пользователем олегТТ
2 374
Автомобиль: в подписи
Люди, ну машинка едет в 2 режимах - под тягой и накатом. Под тягой мотор пытается крутить колеса относительно корпусов мостов (переднего редуктора), плюс все сочленения по пути в состоянии "натяг" в одну сторону. На накате ситуация обратная - колеса приводятся инерцией и через те же органы крутят выходной вал коробки. Соответственно, если хоть один из элементов чрезмерно подвижен (или имеет люфт, типа крестовины кардана) - то при переходе с тяги на накат будет толчок, перемещающий корпус редуктора, задний мост, цепь в раздатке и т.п. в противоположное устойчивое положение. Соответственно любая излишняя слабина и будет давать толчки при трогании (стоящее авто с отпущенными тормозами остается в состоянии "накат"), при переходе на накат (под сброс газа). Что сложного в осознании этой картины - непонятно. И да, чем больше ништяков между мотором и дорогой - тем больше вариантов, где проблема (на проире - двигатель с 3 опорами и подвеска макферсон; а в жипе - 2 полных моста, 3 сайлента спереди, 5 рычагов сзади, 5-6 ШРУСов, 2-3 крестовины, раздатка с цепью, 3 опоры силового агрегата, многорычажка спереди. чувствуете разницу?)
628
14 часов назад, олегТТ сказал:
Мне старый хозяин говорил ,что "сервис 4ВД" ему устраняли. Но на днях по реколлам опять нашел эту проблему.
Могло быть такое, что ОД сделал работу, а в базе самого жыпа-крайслера-изготовителя это не отражено?
2 374
Редкий случай - без регистрации в базе дилеру не дадут денег за проведенную работу.
1 104
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Было 2 реколла,  так сказать,  по кругу.  Сначала,  один N23,  потом второй P73. И получить деньги  за выполнение дилер может за оба.
Наверное :D
2 374
Второй - это уже кампания отзывная, а не сам отзыв. Кому сделано N23 - автоматом отмечалось что Р73 тоже готов. Ну а как она пошла - то уже сделав Р73 отмечается и N23.
Автомобиль: Гранд Чероки WK 2005
Вот такая красота была под днищем машинки. Огромное всем спасибо за советы и мнения! Поменяли опоры и проблема исчезла.
411
Поменял шрус кардана в прошлую субботу. Тоже все прошло:)
1 051
2.4
АКПП
6 часов назад, Grand WK сказал:
диагностировалась ли эта красота как
В 12.08.2018 в 01:28, Николай Пименов сказал:
как сайленты подвески - ломиком и глазами.
никак она не диагностировалась. как можно было увидеть опоры.которые впрессованы в мост.,? когда сняли все и развалилось
1 466
15 часов назад, Grand WK сказал:
Ну, там же не полноценный мост, а редуктор в "чулке".
Чтоб поглазеть\пошатать его, достаточно снять защиту картера ДВС, не?
628
1 час назад, shurilla сказал:
Чтоб погазеть\пошатать его, достаточно снять защиту картера ДВС, не?
Мне монтировочкой показали надрывы - чуть пошевелив редуктор
Парни я конечно понимаю ваш сарказм и недоумение. ну вот такие мастера. мне проще и дешевле сразу поменять,чем ездить и искать мастера,который покажет мне трещинки и надрывы. Это Сочи детка! ;))))))))
1 466
2 часа назад, Grand WK сказал:
Ни в коем разе, и в мыслях не было.
3 часа назад, Grand WK сказал:
Это Сочи детка!
Ой, не надо этих песен. Так можно сказать про любое место на планете. :D
628
только оригинал брать.
я вот сэкономил, и наверно люфт из-за них в трансмиссии...
1 051
2.4
АКПП
В 17.09.2018 в 07:17, Grand WK сказал:
В 17.09.2018 в 13:26, Roman76 сказал:
да мне, собсно, хотелось бы предварительно понять, либо я рукожопый/жопоглазый, либо целые у меня опоры/сайленты... :D
25
Автомобиль: XJ jeep cherokee 2001
WKчка CRD 3.0 2006 г.
В 15.09.2018 в 16:18, Grand WK сказал:
У меня похожая картина(((
А номера не подскажите ?
Сайлентблоки и опоры переднего редуктлра.
1 466
@феден
52089516AB - 2шт.
52114354AA
628
Из нижнего можно выдавить сайлент вроде. А то сама опора некисло стОит...
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 285 гостей (Посмотреть всех)
    • svp
    • shon73
    • xmo97
    • mihail2004
    • SIBIR9K
    • ZloyBes
    • Shvovan
    • Fin777
    • galant678
    • ArtGal
    • santab
      Комплектации
