Удар (пинок) при движении накатом
Grand WK
Автомобиль: в подписи
По ТСБ - нефига, он где-то тут прячется http://wkjeeps.com/wk_tsb.htm#PERFORMANCE
В Новосибе есть минимум 2 сканера - у офдилеров и у Артема (ланч). Что сложного сделать переинициализацию и посмотреть что будет (хуже точно не станет)?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 Limited
Только что, Николай Пименов сказал:
В Новосибе нет официального дилера, я бы и два рекола погасил. Ближайшие — Омск и Красноярск.
А контакты Артёма можете скинуть?
2 373
Дилера зовут "Макс Мокторс Комфорт" +- пробелы.
Артем - в личке.
2 часа назад, drvr сказал:
контакты Артёма
Можно в личку написать - https://jeep4x4club.ru/profile/7877-artem_nskgc/
Или тут ещё пообщаться (там 18 подписчиков)
1 час назад, Николай Пименов сказал:
Он уже давно не дилер Jeep.
@Nordicus спасибо!
В 22.02.2019 в 21:53, SRT08 сказал:
когда я еду накатом до 40-50 км/час, при умеренном или резком нажатии педали газа происходит (удар) стук  в районе +/- переднего кардана.
Отмечусь тоже с вопросом. Похожее что-то на описанное выше.
А по факту, был небольшое ремонт подвески в выходные, заменил сайлентблоки моста на полиуретановые (как тут выкладывал), втулки переднего стабилизатора к кузову, верхние шаровые. Остальное вроде все в очень неплохом состоянии. Ушли все пинки при переключении D-N-R и обратно. Стало хорошо. Но появился сильный шум свыше 120км/ч. С ним я сегодня разобрался, подтянул градусов на 20-30 еще гайки ступиц (а мне откручивали обе в выходные). Привет другой смене в сервисе...
Осталось небольшое "блямкание" типа стуков (даже не пинков, а резиновых стуков как блямк). Это происходит при небыстром движении под газ и под сброс газа. Как будто что-то шевелится и стучит в подвеске.  Причем звук резиновый больше, чем металл, глухой тупой удар продолжительный. Газ-тормоз-газ-тормоз, блямк-блямк-блямк-блямк... И скрип при поворотах руля на большой угол на месте и при медленном движении. Пробрызгал типа вэдэшки на все видные резинки, включая новые втулки стаба (он не выскочил, стопора стоят как надо), скрипы исчезли. Машина  стала ехать намного тише, почти как и было до замены сайлентов на мосту. Но вот "блямк" смущает. Видать я его не замечал из-за пинков переднего моста. Пока это единственное нерешенное что я учуял в машине... И что скрипит то?! Скрипело. Оно же вернется )))
Посмотрел сегодня что мог, вроде все хорошо. Единственное что я не делал, так это не менял сайленты верхних рычагов. Как я понял, они все хреновые. Но я сменил стучащие на ямках шаровые только. Ибо все жду, пока тут сделают кастомные верхние рычаги.
И еще важное дополнение, менял левый кулак (трещина в креплении), все открутилось вообще отлично, а вот ступицу сбивали минут 5 пневмодолотом по кругу. Могла конечно она и повредится чуть  внутри. Но появились какие-то подвывания, особенно под сброс газа. Она наверно и шумела сильно, пока я ее не подтянул. И подвывания я проверю, пока не слышал после подтяжки. Хотя возможно ступица еще родная, вся ржавая как не знаю что...
Варианта у меня два, либо эти сайленты на верхних рычагах дают такой эффект, либо я не успел посмотреть как мне передний кардан прикручивали. Надеюсь нет перекоса. Сам шрус вроде неплохой, его на днях осматривал, с ним нет проблем, люфтов небыло. Причем с утра такой блямк-эффект малозаметен. Это я к вопросу о коробасе. Но чуть длительно проеду, несколько раз газ в пол при обгонах, и я заметил этот "блямк".
Прошу еще накидать варианты, что посмотреть можно и пошевелить. Могут ли полудохлые рычаги так блямкать об кузов?
Изменено пользователем ASAT
1 651
W124/300E
1 час назад, ASAT сказал:
На кузове тогда отметины останутся, набитые, и звук железа по железу.
Глянь как подрамник к кузову привинчен, я дважды встречал недокрученные.
628
Так сайлент на рычаге как по резине ходит, если смещается. Ну ладно, будем еще думать.
Подрамник же вроде вообще не трогали и не откручивали? Он сам ослабнуть может?
1 651
W124/300E
32 минуты назад, ASAT сказал:
Черт его знает... Мой тоже не сильно прикручен был.
628
1 час назад, СашкаМ сказал:
Задние сайленты нижних рычагов монтажкой прожми. И верхние шары проверь.
Верзние шаровые сменил. Задние сайленты проверю, спасибо. Но были номальные.
Блямк такой хитрый, резиново-длительный, т.е. не просто пинок или толчок удар, а такое прям как движение где-то.
А может недовставленные шрус так себя вести? Может мне полуоси в редуктор недовоткнули?
12 минут назад, ASAT сказал:
должен быть ХРУМК и металлический звук
буквально недавно (на позапрошлой неделе) на коммандере был инцидент с задними муговскими сайлентами - начали ползать по оси и долбить в подвеску, а пробег после замены тыщи три вроде
628
А какой звук был у коммандера при таких стуках?
Я попробую видео со звуком записать...
Да, такое ощущение, что что-то ползает и стучит. Или как шрус кардана дохлый и вываливающийся.
Но тогда были бы лишние звуки и возможно вибрации.
А так ничего нет, машина едет хорошо, а вот на средних скоростях такие блямки при газ-тормоз-газ-тормоз.
"должен быть ХРУМК и металлический звук" - это когда вставляли, или если катаюсь с недовставленными?
6 минут назад, ASAT сказал:
если катаюсь
у Димы @jazzband спроси, его коммандер, у него и видео есть и опишет он лучше
628
Саш, а про скрип, втулки новые стабилизатора могут так скрипеть сильно при парковке и кручении рулем?
628
BMW 330Cic
@ASAT так скрипеть и могут
Особенно полиуретан
628
42 минуты назад, ruby12 сказал:
Особенно полиуретан
У меня Краун, резина, новая -неделя им сроку.
23 минуты назад, СашкаМ сказал:
Чего проще - забрызгай их вдшкой обильно и все узнаешь.
Я пролил вэдэшкой все резинки, выкрутил колесо в одну сторону, потом в другую. Скрипеть перестало.
Теперь буду по очереди прыскать на резинки и крутить колеса ))
628
Скрипела как старая телега новая шаровая. Смазал вэдэшкой,  скрип ушел, попытался подтянуть гайку, палец крутился, удержать его ничем не получилось. Но сегодня стал пристальнее изучать шаровую. Точнее у нее закончилась резьба, ее затянули, но не проверили. Гайка не дошла хорошо до кулака. Посему палец шаровой в конусе чуть болтался и крутился (за неделю). Пришлось сейчас срочно снять гайку, подложить шайбу, закрутить другую гайку. Завтра шаровую должны поменять по гарантии (есть подозрение на плохой конус, и конечно она недорогая). Надеюсь очень что конус не разбился.
Заодно меняю 4 сайлента верхних рычагов рваных (вот блин не дождусь новых верхних), может уйдет "блямканье" при газе и отпускании на скорости, если оно было от болтающихся рычагов по оси сайлентов. Почему грешу на них, да вроде ничего другого кроме переднего кардана (для снятия моста и замены его сайлентов) не трогали при ремонте. А их равных поставили обратно, сменив только шаровые. Отпишусь...
Мне мало верится что при небольших повреждениях сайлентов вверху будет слышен конкретный тук-тук. Ну шарик еще да.
628
Саш, ты невнимательно читал на днях длинный пост )))
Сайленты почти все надорваны или оторваны, я допущу что по их втулке резина скользит от кузова к пружине...
Шаровые были убиты, и я слышал это все на ямках и кочках. Сейчас стуков в подвеске при проезде чего-либо нет. Ну скрип считаем совпадением. А вот что-то шевелится в подвеске, когда нагружаешь и сбрасываешь газ, как будто что-то ходит/шевелится. Да, похоже на задние сайленты нижних рычагов. И звук в подвеске похожий. При равномерном движении: Газ-сброс, газ-сброс, Блямк-блямк, блямк-блямк. Он как сбоку неслышный, только с салоне и кузове отдается. Особо не напрягает, но явно что-то не то! Я еще допущу, что хреновый шрус кардана так может делать нервы...
П учитывая, что втулки сайлентов у меня вот так вылезли в разные стороны
Спойлер
То я вполне допущу, что широкая обойма сайлента стукает по металлической защите вокруг пружины... Возможно?
И это отдается по рычагу (он как часовые стрелки крутится на оси от этого) и сам удар идет как от подрамника...
Спойлер
628
Шаровую переделали. Сменил 4 сайлента верхних рычагов. По факту новые рычаги верхние.
Стуки лишние пропали, какие-то хаотические стуки тоже ушли. Правый сайлент полиуретановый на чулке моста жив, остальные не успел разглядеть. Пинки под газом вроде как пропали большей частью. Может плацебо, или я не дрючил машину, но почти не заметил пинков, пока ехал по городу и по КАДу. А вот остались какие-то пинки под сброс газа. Начинаю читать эту тему заново, про настройки коробки и давления говернеров.... )))
Или я слишком зануден к машине.
628
В 15.05.2019 в 10:02, Николай Пименов сказал:
Прошу поподробнее номер ТСБ на 2008 год есть?
И наверно я тоже лаунчем сделаю переобучение. Такое ощущение, что реально что-то разладилось. И пинок (редкий) под сброс газа, и пинки при равномерном движении похожи на одну проблему, и она скорее всего не в подвеске. Шрус кардана конечно еще раз гляну, но даже нет таких разбитых сайлентов, чтобы были такие удары. А они не всегда присутствуют.
Может сменить на другое масло? У меня Мопар АТФ+4.
31 минуту назад, ASAT сказал:
Само масло не думаю, что что-то изменит, если только смена масла как данность.
В ветку вк2 загляни. Нынче модно соленоид менять.
628
Да слышал )) как-то это интересно...
Дай, пожалуйста, ссылку прямую.
Про этот речь.
Стараниями одного премного уважаемого человека с форума у меня есть такой соленоид и, хотя у меня нет проблемы с пинками, я его все равно поменяю вместе с маслом.
628
1 минуту назад, СашкаМ сказал:
Про этот речь.
Я так пониманию, что моя проблема лежит несколько иначе. Пинка при наборе между 1 и 2 у меня нет. А вот например катишься на 4 и 5, подтормаживаешь и может пнуться.
Но почитаю до конца. "Сиалекс! А что? А вдруг?!" (с) :D
195
2008 г.
0 CRD
В 04.06.2019 в 23:01, СашкаМ сказал:
Про этот речь.
Заинтриговал... бывает с 1 на 2 не плавно переключает , неужели в этом ...))) собака зарылась
628
Николай, эти 18-004-09b, 18-018-10?
Не могу найти ничего про двойное обучение и еще и на ходу.  Лаунч что-то предложил , типа нажми ОК когда будет нормально переключаться, но я так понимаю там надо что-то со скоростью делать и .д.
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 235 гостей (Посмотреть всех)
    • Влад123
    • Maxigal
    • Дмитрий МС
    • Poland
    • Александр Хлопин
    • кирилоч
    • Alexandr42
