Правая гбц 4,7 H.O.
Maxigal
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Up!
  • Ответов 303
  • Maxigal
    298
  • Олег М
  • Владимир Владимирович
  • mustafox
Изображения в теме
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
Автомобиль: Jeep grand cherokee
Здравствуйте! Подойдёт ли запчасть этой машине? Jeep Grand Cherokee WJ (1998—2004), VIN: 1J4GW58N71C635964. День добрый мне подойдёт ? У меня гранд чероке 2001 года 4.7 бензин .ищу правую голову в сборе мотор eva
Ватсапп мой телефон 89206221523
78
5". Tires - 32" KM2
Боюсь, что нет. Она от двигателя EVC 258-265 л.с.
Понял спасибо.нашол на разборке
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
78
5". Tires - 32" KM2
Up!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 214 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • Gosudar
    • dmon
    • AS8
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 57958
    3. Grand Cherokee WL троит на 8000 км после долгого простоя
      Jeep Grand Cherokee (WL) 2021 года заехал в ТРС-Моторс с троением и пропусками зажигания, из-под правой клапанной крышки слышался посторонний звук. На одометре всего 8000 км, но машина около четырёх лет простояла без движения.
      Симптомы складывались в понятную картину, поэтому сразу сняли правую клапанную крышку и осмотрели распредвалы, рокеры и постели. Для моторов 3.6 серии ERC это известное слабое место.
      Почему распредвалы ERC выкрашиваются на символическом пробеге
      ERC это обновлённый Pentastar 3.6: другие выпускные рокеры, изменённое масляное питание, защитное покрытие на кулачках. Проблемный узел остался прежним: правый впускной распредвал, рокеры и гидрокомпенсаторы.
      Кулачок через рокер открывает клапан. Когда его поверхность или рокер повреждены, клапан открывается не полностью, мотор начинает пропускать вспышки и терять тягу. На ERC износ идёт без характерного стука, поэтому первым сигналом становятся именно пропуски, а не шум.
      Долгий простой ситуацию усугубил. За годы стоянки влага и конденсат под крышкой прихватили металл, а под нагрузкой поверхности начали выкрашиваться. Так распредвалы получили износ на пробеге, который для нового мотора считается символическим.
      Омыватели WL: три моторчика и вода в механизме
      Вторая жалоба касалась омывателей: жидкость шла только на камеру, на фары и лобовое стекло не брызгало. В бачке WL стоят три отдельных моторчика — на камеру, на фары и на переднее с задним стеклом.
      С фарами всё оказалось просто: разъём был недощёлкнут, дожали, и подача заработала. С моторчиком лобового стекла сложнее: внутрь корпуса попадает жидкость и разъедает механизм и контакты, ремонту он не подлежит. Поставили новый оригинальный моторчик нового образца, по таким отказов пока не было.
      Как поймать износ распредвалов ERC до капремонта
      Ориентируйтесь на звук на холодную и поведение мотора. Металлический стук отчётливее слышен на холодную и усиливается при нажатии на газ, но его может не быть вовсе, поэтому громких симптомов ждать не стоит.
      Троение, пропуски и потеря тяги на высоких оборотах на ERC чаще указывают на износ распредвала, а не на свечи или катушки. Отдельного внимания требуют машины после долгого простоя: если Grand Cherokee 3.6 ERC несколько лет стоял, распредвалы и рокеры стоит осмотреть под крышкой независимо от цифр на одометре. Та же проблема знакома владельцам Porsche Cayenne.
