мягкие рывки при разгоне
привет.
какая-то странная штука... при плавном ускорении, когда аккуратно, не торопясь нажимаешь на газ- происходит следующее: машина ускоряется плавными рывками, подается вперед, потом обороты на 30-40 падают, потом опять подрастают. и так до конца зеленой зоны на тахометре. т.е. это все происходит на всем протяжении разгона с периодичностью раз в 1-2 сек. такие не сильно уловимые плавные ускорения, чередующиеся с плавным же подтупливанием. ошибок нет, все работает, масло не ест, на холостом не плавают обороты. как будто что-то придушивает. катализаторы вырезаны, ошибок нет. это еще до меня сделали. в какую сторону смотреть? топливо не поступает? дроссель?
и вот еще. когда едешь на круизе, неважно какая скорость, режим ECO включается и начинается такая ощутимая вибрация. совсем не сильная, никто кроме меня ее не ощущает. но  она есть. и это что?
Гидротрансформатор? Не?
Любимый вопрос - ошибки?
Подписался в общем, слежу
ошибок нет. кстати, когда на круиз ставишь и в ручной режим на 5-ю переводишь, обороты на 200-250 подрастают . ECO выключается и вибраций нет совсем.
а что ГТ? умирать так может? а какие еще симптомы у ГТ? как понять что он\не он?
и да, еще вопрос. можно ли как-то принудительно программно или еще как отключить ЕСО режим? надо кого обогнать, покаааа она воткнется, замумукаешься ждать.
Ровно идешь по трассе и по тахометру обороты плавают вверх-вниз +200 - 200. Заметно не всегда, обычно это тонко чувствуют сами владельцы машины.
Не претендую, но очень похоже.
1 час назад, ромус сказал:
на дорестайле ECO это не режим это просто индикация
В каком месте индицирует ECO на доресте?
На приборной (ЭВИК),  на 3.6 высвечивается при ламинарном движение ближе к 2000об/мин.
а, ну то 3.6
В 14.09.2018 в 20:46, Артемий сказал:
что значит просто индикация, а не режим? ЕСО загорается, он обороты значительно снижает и появляется неровная работа и еле уловимая вибрация.
Когда на приборке загорается eco с машиной у меня ничего не происходит, как ехала так и едет
Что этот ECO делает?
Да ничего он не делает, сообщает тебе что двигатель работает в оптимальном с точки зрения экологии и расхода в режиме. Загорается при монотонной езде с одинаковой скоростью.
Тоже мне, зеленая зона по тахометру, эка невидаль.
Есть тот же симптом, что и у топикстартера.
Up. Симптом есть ещё на паре знакомых джипов. Если бы меня это парило, то я бы рыл в сторону swirl, егр, турбины и дросселя.
Изменено пользователем Цитрамон
2 часа назад, Цитрамон сказал:
симптом про ЕСО или про разгон? а тоя в одну тему 2 вопроса пихнул.
  • 9 месяцев спустя...
@ромус доброго дня. Нашли проблему подтрясывания? Та же беда
такие рывки могут быть если сайлентблоки раздатки кончились. Ставят от srt усиленные.
В раздатке есть сайлентблоки? Я что-то пропустил?
13 часов назад, Dimavto сказал:
ну рывки при разгоне убрали, поменяв гидрокомпенсаторы.
а с   этим эко режимом я уже просто на автомате перевожу в ручной режим на 5 скорость и нормально еду и ускоряюсь когда хочу и как хочу. раздражает до нЕльзя просто эта шняга.
9 часов назад, СашкаМ сказал:
конечно есть, ты вообще в машинах не разбираешься!!
а что с жижей в АКПП ? давно меняли ?
В 10.07.2019 в 22:01, Лунный пчел сказал:
От куда в раздатке сайлентблоки ?
Это был сарказм
В ‎14‎.‎09‎.‎2018 в 17:38, ромус сказал:
На WJ было что-то подобное когда бензонасос начал накрываться , не хватало производительности , давление в рампе упало.
Как вариант замерить давление.
  • Alsepuje
  • Дёма0903
  • Vlad57
  • Сергей WK2-3.6Б
  • Савва
  • Седдой
  • Дмитрий 1982
  • ales1988
    • 37627 Просмотров
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205845 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 447544 Просмотра
