Сальник электромотора раздатки
Dron1
Автомобиль: Jeep cherokee
Здравствуйте.проблема подобрать Сальник электромотора раздатки.на схемах либо его нет номера или вообще не видно.может кто нибудь сталкивался с этой проблемой.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
Видимо никто. Скоро я "полезу" в раздатку. У тебя дизель?
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD 08
В 20.09.2018 в 07:29, Dron1 сказал:
напиши Андрею up6 тут на форуме
Изменено пользователем ДмитрийКК
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • AiRiIiMA
    • киря
      • 7550
    BolshoyV8
    BolshoyV8
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
