Замена масла АКПП (частичная) личный опыт...
ProPacket
Автомобиль: cherokee(KL) 2014
Официалы вам похоже рассказали о замене не для вашего автомобиля
6 часов назад, Константин89 сказал:
Офицалы сказали, что масло меняется с поддоном, соответственно фильтр тоже
:facepalm::blind:
17 часов назад, Black_Raven сказал:
Фильтр стоит в коробке и меняется путем располовинивания коробки
Смотрим ролик - фильтр "появляется" только на 9:30, когда уже пол-коробки раскидано:
Автомобиль: Jeep Cherokee
То есть на коробке есть сливная пробка масла можно просто залить новое и все? Офицалы говорили что там поддон снимается прокладка какая то идёт там ее менять надо соответственно и фильтр который как я понял снимается с поддоном
@Константин89 Вам наверное про grand рассказали, очень рассказ на него похож. На нашем нифига нет, официально по регламенту в нашем коробасе масло не меняется, то есть оно вечное, бессмертное, моча кащея, кровь дракулы или чего они туда залили. Не официально, Вам в начале темы, уважаемый ProPacket в картинках все для чего старался делал? НО настоятельно советую подумать, прежде чем туда лезть, оно Вам надо? При большом пробеге я бы туда лезть не советовал, сделаете только хуже.
Изменено пользователем benomx
8 часов назад, Dioxin сказал:
А про 3.2 такая же история как и про 2.4?
а если коробка на 2,4 и 3,2 одна и та же стоит, то как по вашему, такая же история или как то иначе? :)
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Поменял  два дня назад .3,5 литра ZF9 . Расположение контрольной пробки-это П! Или так обеспечивается необслуживаемость?
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Верхняя,которая под щуп. Как туда оригинальным щупом лазить,я не смог себе представить,в итоге разметил моторный щуп длинный( от другой машины) и замерял им сверху просовывая в неизвестность и снизу подправляя(вдвоём)
Изменено пользователем нау
Автомобиль: Jeep Cherokee Sport
Из своего опыта скажу, что выставить уровень масла в АКПП  очень просто. Возле левого привода  в АКПП есть пробка, если её открутить в момент когда двигатель не работает из неё потихоньку будет капать (не забываем,температура масла  50'С), то  этот уровень будет соответствовать среднему уровню по щупу при работающем двигателе, селектор АКПП в положении "Р", машина в горизонтальном положении.
Так что меняйте масло без этих заморочек со щупом.
Изменено пользователем ДУБОВ
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
так я через неё и заливал ,но контроль это ж святое)))  внимательно изучил все посты на эту тему перед мероприятием,и Ваши тоже.Благодарен за коллективный опыт!
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KL
На drive2 есть сканы мануала от land rovera, на такую же коробку как раз это отверстие и есть уровень но там перед проверкой проводят некие манипуляции,  типа на таких то оборотах держать n минут и т.д.
Автомобиль: Cherokee KL был
1 минуту назад, АлексБ сказал:
погреть нужно, как обычно при таких процедурах.
Изменено пользователем GraveHeaD
Автомобиль: Jeep Cher trail 2.4
Есть какие нибудь проверенные аналоги у этой жидкости ? Подскажите пожалуйста
проверенные аналоги стоят немногим дешевле Мопар, есть ли смысл ради 4 литров проводить изыскания???
6 часов назад, up6 сказал:
Масло Mopar 2400 литр с доставкой до нас, масло ZF 1200, разница ровно в 2 раза.
ZF Parts
S671090312  подскажите такое масло можно использовать? Оно аналогом показывается. Пробег у авто 197000 км. Пора поменять.
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk
3 часа назад, Ilya545 сказал:
Немного оффтоп.. как коробка за 197 тыс км? Дёргает, меняли ?
45 минут назад, ДжипЖип сказал:
С коробкой вообще ничего не делали, просто переключения чувствуются, решили масло поменять.
56 минут назад, up6 сказал:
до Вас это до куда???
хабаровск, а заказать хочу с Emex
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Trailhawk 2014
Решился на замену, определился с маслом и "специалистами"- это было не просто, т.к. неделей ранее эти ребята вообще не знали с какой стороны подойти к моей акпп ни для замера уровня, ни для залива жижи. Вчера пригласили, мол готовы сделать на "отлично". Среди всех предложений, по маслу, на "моем" рынке остановился на "SWAG"-аналог от фирмы "Febi"(тоже зелёное и допуски есть). Слилось "поработавшее" масло, но (зелёный) цвет различить можно. Эксперимент на белой бумаге не делал:(. Магнита на пробке сливного отверстия нет. Так как щуп ни я, ни сервис покупать не решились руководствовался принципом сколько слил, столько и залей. Слилось 3,5 л, залил столько же +100 мг, т.к. чуток пролилось, чуток осталось в шланге. Заливали не через "верх", а через колесную арку левого колеса, почему то! Расположение заливного отверстия можно назвать удобном только если коробка лежит рядом с машиной))) Поганяю, отпишусь о впечатлениях.
Замена, с учетом слов 1-го хозяина, первая.
Пробег 93300 км.
@ДмитJEEPрий где замену делали то? Что за сервис?
Изменено пользователем ДжипЖип
я провел эту процедуру на 80000 км, ничего сложного - снял защиту - слил через пробку, открутил с матюками верхнюю заглушку, из трубки от сливного бачка унитаза -:))) и пластиковой бутылки, сделал воронку - залил около 4 литров... на все про все ушел час.... масло было темное, но не жуть...
@ДжипЖип знакомые ребята-механики в Симферополе. Если интересны контакты, могу дать номер, адрес
@up6 на первый раз решил посмотреть со стороны, далее планирую сам.
До замены я "нащупал" момент перехода со 2й на 1ю передачу, когда двигаясь еле-еле чуть нажать на газ(не ускориться, а просто поддержать ход а/м) у меня происходил переход с ударом в АКПП. Я мог со 100% вероятностью повторить это удар на ровной поверхности. После частичной замены масла и пробега в 300 км, намеренно провоцирую этот удар в коробке, я его не ощущаю, ВСЁ переходы стали плавнее! Пробег не большой, эффект есть и он положительный.
6 часов назад, ДмитJEEPрий сказал:
Мне бы контакты в МСК...
В 03.11.2019 в 17:05, ДмитJEEPрий сказал:
... Пробег не большой, эффект есть и он положительный.
Пробег +350 км к тому что было и эффект прошёл! Пинки возобновились и в тех же диапазонах работы АКПП, что и до частичной замены АТФки. Обратил внимание, что на "холодную" пинков меньше. Скорее всего потому что мотор работает на чуть более высоких оборотах чем когда прогрет до рабочей t.
3 часа назад, ДмитJEEPрий сказал:
Адаптировалась :D
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • mustafox
    • kapitalist
    • Vladelec
    • sladder
    • Dreemer
    • JimmyT
    • DMITRY_POPOV
    • Voli30
    • avdeevru
    • kupecbur
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Артур...900
    Артур...900
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
