Прыгают обороты, глохнет
Здравствуйте. Нужна помощь в решении вопроса.
Jeep grand cherokee wj 1999 год 4 литра. Всё началось с того,что он просто заглох на ходу,загорелся "Чек"
Компьютер показал ошибку датчика коленвала и распредвала, датчик купил, заменили, заодно залезли в датчик распредвала, тот что у двигатедя слево после замены стал совсем себя непонятно вести, при запуске двигателя проработал 10 сек и стали прыгать обороты,затем просто заглох.
Посоветовали проверить контакты фишек датчиков,перетыкнул,не помогло. Подключили к компу,теперь ошибки катушек B и C.
Подскажите пожалуйста что делать?
Могла ошибка появиться из-за датчика распредвала,там резьба и отверткообразный конец...может его неправильно установили?
Датчики оригинал поставили?
На датчике колена стружка не налипла?
5 часов назад, Crook сказал:
Насколько помню из-за распредвала глохнуть не должен, но могу и ошибаться.
Глохнет только из-за коленвала вроде.
Датчик с разбора,он чистый.
  • Scaut
  • evgens70
  • Locgog
  • Денис_78
  • Алексей 1980
    • 22 Комментария
    • 36043 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202684 Просмотра
    • 445020 Просмотров
