Датчик давления колеса
Есть комплект датчиков давления chrysler 56029526аа  (315мГц оригинал 4 шт продаю 10000р
или рассмотрю обмен на
Chrysler 56029481AB 433мГц
DORMAN 974-061 433мГц
Доплата в обе стороны возможна
Изменено пользователем DUC
Срочно продам со скидкой 50%
За 5000р
Торг при осмотре!
Есть Дорман один новый.
По чём?
Мне бы комплект конечно
Датчики в продаже,Комплект.5000р за всё.Оригинал!
Остались?
В 08.12.2018 в 10:17, DUC сказал:
на WK подойдут?
В 25.12.2018 в 10:37, ribak3006 сказал:
Остались?
да ,остались
9 часов назад, djoni сказал:
на WK подойдут?
К сожалению я проверить по вин не могу.Но ребята тут могут проверить подходят они тебе или нет.
Датчики лежат всё работает сканер их видит.
Попроси ребят пусть проверят.
А датчики ещё ждут своего нового владельца.
Обмен не актуален только продажа.
Себе купил новый комплект
кто сможет пробить, помогите??? если подойдут, то заберу, vin-1J8HR58N15C575230
4 минуты назад, djoni сказал:
номер или фото
1 минуту назад, AUTO TRUTNY сказал:
номер или фото
Есть комплект датчиков давления chrysler 56029526аа  (315мГц )
Только что, djoni сказал:
у вас америка???
да
частота мне подходит, а вот по размерам они же разные вроде
Подходит!
15 часов назад, djoni сказал:
да
Все проверил! Подходит. Берите
В 07.10.2018 в 15:53, DUC сказал:
где и когда можно забрать?
В 06.01.2019 в 14:49, djoni сказал:
В лс ответил
    • 26978 Просмотров
    • 287 Записей
    • 186010 Просмотров
    Свист слева при запуске, к прогреву стихает
    Владелец жалуется на посторонний звук из моторного отсека, сразу после пуска отчётливо свистит с левой стороны, а через пару минут звук почти уходит. Grand Cherokee SRT (WK2) 2014 года, мотор 6.4 HEMI, пробег 138 тысяч.
    По характеру звука причина понятна ещё до разборки. Так ведёт себя выпуск, когда в коллекторе появилась щель, и на этих моторах с пробегом за сотню такое встречается регулярно.
    Почему выпускной коллектор 6.4 HEMI перестаёт держать стык
    Выпускной тракт такого мощного двигателя работает в постоянной экстремальной термонагрузке. За годы металл ведёт, появляется зазор, и в первые минуты после старта выхлоп прожигает прокладку в этом месте.
    Когда металл прогревается и расширяется, щель частично закрывается, поэтому на горячую свист почти не слышен. Прошлифовать такой коллектор и вернуть плоскость уже не получится, деталь идёт под замену.
    Гул справа, сгоревшая муфта и оторванные сайлентблоки
    Гул спереди-справа при движении подтвердил первую гипотезу: правая передняя ступица сильно изношена, новая заказана.
    Кондиционер не работает, у компрессора сгорела муфта, это заметно по внешним признакам. Компрессор разбираем и смотрим, ушла ли металлическая пыль по контуру, от этого зависит, придётся ли промывать трубки и менять осушитель.
    Тормозные диски с завода не менялись ни разу, износ большой, по поверхности пошли микротрещины. Сзади при вращении колёс скребёт с обеих сторон в районе стояночного тормоза, точную причину увидим после разборки механизма.
    Передние сайлентблоки заднего подрамника практически оторвались. Опоры заднего редуктора кто-то менял до нас на неоригинальные, поставим те, что положены этой машине.
    Новый коллектор, крепёж и промывка радиаторов
    Коллектор сняли, поставили новый, крепёж обновили целиком: старые шпильки на таком пробеге обламываются прямо при демонтаже. Ступицу и диски меняем с ревизией суппортов, сайлентблоки ставим оригинальные.
    У нас в ТРС-Моторс машины этой серии на подобном пробеге приходят примерно с таким же набором работ. Тем же заходом чистим радиаторы, соты забиты и теплоотдача упала, отсюда и перегрев; один из четырёх уже течёт и будет заменён. Как выглядят соты до чистки, показали на видео.
    Прогар слышно на холодном пуске, а не на прогретом моторе
    Подсвистывание из-под капота в первые секунды после запуска, стихающее по мере прогрева, — самая ранняя стадия прогара. Дальше щель растёт, и звук держится дольше.
    Гул со стороны переднего колеса, который усиливается со скоростью, отрабатывайте по ступице.
    Скрежет при медленном вращении заднего колеса на подъёмнике указывает на механизм стояночного тормоза, а не на рабочие колодки.
    • 430790 Просмотров
