Не понимаю, что с джипом!
Volk777
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Здравствуйте! Помогите разобраться с проблемой! Без вашей помощи не разрулю гемор с джипарем!)) Недавно взял себе "Чирка" 3.0 CRD LIMITED 2005 года(WH). Катаюсь на нем уже пару недель. При покупке прошел успешно все диагностики, Т.О. Ошибок не было ни на коробку, ни на мотор. Пару дней назад случился следующий прикол:"В баке соляры оставалось литров 15 еще и во время езды по городу, я понял, что мой Джип разгоняется до 60 км/ч нормально, а дальше просто не едет.... То, есть едет.. Но вяло пппццц.. Ускорения нет.. Поехал на заправку. Долил на 10 евро соляры(литров7).Завелся.. И опять понесся, как угорелый. Как будто ничего и не происходило. На следующий день ездил в другой город ,проехал около 450 км. Специально сжег почти всю топку в баке(до лампы короче), думал проблема повторится, загоню на диагностику сразу. Но ничего не произошло. Потом плюхнул еще литров 30 в бак и ездил пару дней идеально. Сегодня эта херня повторилась снова. В баке еще литров 15-20 наверно было. Короче, на этот раз я доливать ничего не стал. Просто сделал остановку,заглушил тачку, покурил, завел ее.... И она опять поехала, как ни в чем не бывало))))) Приехал тут же на диагностику, благо сервис находился от меня в 2 км. Накинули компьютер... И он опять показал, что у меня все ОКЕЙ)))) АВТОСЛЕСАРЬ ЭТОТ за РУЛЬ СЕЛ, НОСИЛСЯ ТУДА-СЮДА возле сервиса своего. Машина едет, все збз. Короче, уехал я с этого сервиса..... И репу теперь чешу.... Меня ж не глючит! Чето ведь с тачкой происходит...После сегодняшнего сервиса еще полдня катался... Опять все тихо.. Прет, как танк!! И фиг скажешь, что 3 часа назад, я из нее еле -еле 60 км/ч выжимал. Ошибок на приборке не горит и не горело никаких. Все чисто! Везде окей))) Может, кто сталкивался с такой ерундой у себя на джипе??? Может топливному насосу п.... ц подкрадывается незаметно??? Или что это еще может быть??? Помогите разобраться пожалуйста!
82
Автомобиль: Grand Cherokee WH'05 3.0 CRD Limited
2005? И когда тупка - то обороты не больше 2000 примерно и хоть как то разгоняется только со слабо нажатой педалью?
https://jeep4x4club.ru/guidelines/
Перечитайте п 4.3.2, а потрм свой пост. Надеюсь намек понятен.
Теперь по проблеме - гадалок и ясновидящих на форуме нет. Пока вы какие-то вводные не дадите ничего конкретного вам ответить не смогут. Может турба не дует, может коробка тупит, а может еще мильЁн причин. Надо делать конкретную диагностику - давление топлива, форсунки, показания датчиков, расходомера...
18 минут назад, Einar сказал:
Да 2005.Да именно так, как вы сейчас написали мне. Так и происходит.
82
1 минуту назад, Volk777 сказал:
тогда все старо как мир. и так же примитивно.
Только что, Einar сказал:
И что это?
82
И что это?
скорее всего EGR  или SWIRL. Целая огроменная тема на форуме тут есть про молнию на приборке. Просто нюанс что на 2005 годе эта молния не загорается на европейце. Едешь едешь и тут без объявления войны машина становится овощем. Это защитный режим, он же LIMP MODE. Перезавелся и все типа ок. В особо запущенных случаях не помогает кстати.
Да так и есть... Только ничего не загорается вообще. Сегодня на другую диагностику ездил. В другой сервис. Там выползла ошибка"0710" и C404.а на приборке всегда все ок....
Только что, Volk777 сказал:
Это все ,что нашел компьютер в моем джипе.
533
Привествую, если  свирл  дурит , то это или  износ заслоног, тяг,  или проблема с  приводом или грязь в колекторах.
То вариант починки или отшивки с чиповкой, заодно и егорку..
Посмотри в развал мотора , если  естьпотеки, следы масла, или колокол коробки в подтеках, то придется устранять течь из под теплобменика  или турбины, будеш менять прокладки все это проходят на этих годах,я в том числе все сделал  сам, провериш и почистиш эти узлы, и будеш очень удевлен сколько там грязи..
Есть раздем по ремонту с этой проблемой, плюс есть ролики на Ютубе..
Поизучай..
9 минут назад, TISA сказал:
Поизучай..
Спасибо большое за информацию. Буду изучать.
533
Почитай  этот  раздел, найдеш  список деталья , если зазочеш повоевать с  Егоркой и Свирлом  и его заслонками...
По ощибкам  я их читаю как ошибки по Коробке.. при условие что коректно одиагностирован..
Чаще читают  Лайнчем или Ктс бошем или дилерским..
Только что, TISA сказал:
Отлично. Спасибо вам большое. Буду заниматься.
533
А это про молнию..
11 часов назад, TISA сказал:
А это про молнию..
Спасибо.
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 704 гостей (Посмотреть всех)
    • VAM
    • Stargazer
    • C070CC
    • Vlad1985
    2. Графит
      • 7
      • 1935
