Трансмиссионный вой
Zemlyak
Автомобиль: WH 4
7 2005
Господа, всем здравствуйте. Собсно тема следующая. С недавнего времени периодически появляется некий вой под сброс газа. Вой эдакого высокого тона, бывает только на горячую и то не всегда. Скорость примерно от 40 км/ч и выше. На подъемник пока не ездил. Опытным путем выяснено, что если во время воя перевести коробас в нейтраль, то вой пропадает. Кроме воя никаких симптомов нет, ни вибраций, ни гула, коробка работает вообще без вопросов, тьфу 3 раза.
Я конечно понимаю, что мысли о воющей ступице или например шрусе кардана - это скорее самоуспокоение. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Если это действительно коробка, то каков бюджет ремонта/контракта? 05 год, 4,7 бенз
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
На подъёмнике послушать из какого места вой идёт. Если агрегаты работают без проблем, то воют подшипники или шестерёнки.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
Это я понимаю.
Меня больше интересует коробка. Почитал, по ним вроде особо нареканий нет, особенно в паре с 4.7.
120
2019.
Меня поправят, если я не прав, но смерть коробки не бывает бессимптомной. Описанные выше симптомы, до вашего случая, никто ранее не связывал с коробкой, если, конечно это не подшипники внутри, что наврядли.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
13 минут назад, National сказал:
Уфф, пойду напьюсь со счастья )))
Ладно, скатаюсь на подъемник, потом напишу, чтО приговорили.
120
2019.
Окей. :)
2 376
Автомобиль: в подписи
Шрус переднего кардана - 70%
Подшипник (подшипники) раздатки - 10%
Подшипники "морковки" передней, ШРУСы полуосей - 10%
Крестовины, подшипники главной пары, дифференциалы (в обеих мостах) - 10%.
1 651
W124/300E
2 часа назад, Zemlyak сказал:
А масло то в ней есть?
Менялось давно?
56
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.9
У меня тоже похожий вой. Проявляется под нагрузкой , нажимаешь на газ, воет, отпускаешь пропадает. Воет кажется что прям под тобой. Такой ноющий вой. Неужели шрус переднего кардана может издавать подобные звуки?
629
На мостовых Грандах троллейбусный вой под газом вроде как (требует уточнения) говорит о кончине или  о расстройке регулировки ГП.
Гул под сброс газа говорит про подшипники морковки (затяжку гайки хвостовика), тоже надо уточнить у знающих...
Под сидением часто кардан или раздатка выла (подшипник).
Как на ВК - пока не могу точно сказать, еще нет столько опыта.
Изменено пользователем Roman76
667
3 часа назад, Antony63 сказал:
У меня тоже самое  -  думаю редуктор это передний...
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
7 часов назад, E_Gun сказал:
Менялось давно?
Масло есть, менялось тысяч 30 назад, судя по тем скринам, которые скидывал предыдущий хозяин. Мы с ним общаемся иногда
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
7 часов назад, Николай Пименов сказал:
Николай, а почему оно выть-то перестает, когда в нейтраль переходишь? Типо нагрузка снимается?
Про шрус кардана я читал тему, там вроде у людей, гул, щелчки, ну и скорость побольше нужна, чтобы звук был. А тут глюк непостоянный и на абсолютно городских скоростях, причем именно под сброс газа. Еще такую штуку заметил: звуковой эффект чаще проявляется после более-менее интенсивного разгона. Т.е. если плавно разогнаться и бросить газ, то шанс услышать этот вой сильно меньше, чем если разогнаться по-интенсивнее и бросить газ. Самое забавное, что можно опять же тут же повторно интенсивно разогнаться, бросить газ и никаких звуков не будет. Плавающий ска эффект, я не уверен, что и на подъемнике-то его выловить удастся, но попробую конечно.
2 376
Именно так - см. описание вот тут:
В 01.09.2018 в 14:53, Николай Пименов сказал:
Люди, ну машинка едет в 2 режимах - под тягой и накатом. Под тягой мотор пытается крутить колеса относительно корпусов мостов (переднего редуктора), плюс все сочленения по пути в состоянии "натяг" в одну сторону. На накате ситуация обратная - колеса приводятся инерцией и через те же органы крутят выходной вал коробки. Соответственно, если хоть один из элементов чрезмерно подвижен (или имеет люфт, типа крестовины кардана) - то при переходе с тяги на накат будет толчок, перемещающий корпус редуктора, задний мост, цепь в раздатке и т.п. в противоположное устойчивое положение. Соответственно любая излишняя слабина и будет давать толчки при трогании (стоящее авто с отпущенными тормозами остается в состоянии "накат"), при переходе на накат (под сброс газа). Что сложного в осознании этой картины - непонятно. И да, чем больше ништяков между мотором и дорогой - тем больше вариантов, где проблема (на проире - двигатель с 3 опорами и подвеска макферсон; а в жипе - 2 полных моста, 3 сайлента спереди, 5 рычагов сзади, 5-6 ШРУСов, 2-3 крестовины, раздатка с цепью, 3 опоры силового агрегата, многорычажка спереди. чувствуете разницу?)
Вариантов, где (в какой трущейся/вращающийся узел) завелся "сверчок" - просто море. И да, всё что было на мостовых ГЧ - осталось, плюс стало ещё больше сочленений и резинок.
[нейтраль, которой вы так увлекаетесь - действительно просто снимает нагрузку с выходного вала коробки. И при этом это - ненормальный режим, на регулярное использование, особенно на ходу никто не рассчитывал при конструировании авто, этот режим там вообще для других целей]
120
2019.
Отправляйтесь на подъёмник, если есть возможность,  и после поделитесь, откуда шум нашёлся.
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
10 часов назад, Николай Пименов сказал:
Я не увлекаюсь, пару раз переключил и хорош. Поеду на подъемник, там уже будем разбираться.
ЗЫ: забавно бывает. Сегодня поехал в командировку на клиентской машине, рено дастер 2,0л механика. И что я слышу? Аналогичный вой под сброс газа, дежа вю какое-то аж словил ))) Спросил потом у механика, когда появился этот вой, он ответил, что после замены заднего кардана.
65
Автомобиль: WK Laredo
19 часов назад, Roman76 сказал:
В смысле сильно перетянута?
(просто такая же проблема)
64
Автомобиль: WH 4
7 2005
28 минут назад, Valerich сказал:
Может звук-то разный?
Мож у тебя УУУУУУ, как-будто Джигурду тошнит. У меня УУУУУ, как-будто Витасу его несуществующие яйца дверью прищемили, высокий такой звук.
2 376
Вой под сброс газа - это "гипоидный звук" чаще всего. И да, в дастере он тоже есть - несмотря на поперечные агрегаты, выкружить полный привод без гипоидной передачи непосто.
629
4 часа назад, Valerich сказал:
Наоборот, ослабла как вариант.
Гул ГП - высокочастотный, троллейбусный.
Гул подшипников - обычный гул, ну может на Джигурду чуть похоже ))
1 651
W124/300E
10 минут назад, Roman76 сказал:
Гул ГП
65
В 19.10.2018 в 17:32, Zemlyak сказал:
Ближе к  Джигурде. Началось после замены подшипников. Собрали криво, несколько раз переделывали, гул не пропадает. Слышно только на высокой скорости как педаль газа отпускаешь. Офицалов в Архе нет. Сейчас в поисках мастера...
В 19.10.2018 в 21:38, Roman76 сказал:
подшипники новые...
629
1 час назад, Valerich сказал:
подшипники новые...
Вот ваще не показатель! Их могли убить при установке, или с завода, или на заводе, или просто не повезло.
Новое - не значит исправное! (с) моё
2 376
Интересный вопрос: почему история с замененными подшипниками вдруг всплыла к концу первой страницы темы? Точнее так: включаясь в общую тему, вы живописуете о своей истории, безотносительно к основной, да ещё и не до конца описывая "как было"? Так это никогда и ничем не кончится....
629
Наверно возник похожий вопрос, вот и есть на него ответ.
В любом случае кому-то важно иметь разные варианты, которые он может оценить.
А кому-то это никак не поможет.
Но имхо знать надо, что бывает еще в определенных случаях...
И зачем заканчивать? Машины стареют, вой может изменить параметры )))
2 376
Ну спустя пару постов вдруг признаемся, что менялись подшипники, и после этого началось. И сразу всё ясно и понятно что и от чего - смысл так сказать теряется...
65
2 часа назад, Николай Пименов сказал:
Не понимаю Вас... Я же не автор темы.
Изначально я поинтересовался про затяжку гайки хвостовика, т.к. коллега предположил, что гул из-за ее неправильной затяжки. Вроде всё по теме.
И раз Вам понятно "что и от чего", поясните тогда, почему после замены подшипников может быть вой без нагрузки?
533
Я не специалист, но начальными знаниями обладаю.
Если вы влезли в потроха, меняли подшипники втулки распорные , и процедура была связана с заменой компонентов, подшипники, пара и прочие.
И все стоит правельно и исправны компоненты..
То есть вы сбили заводскую  настройку, то требуется регулировка   шестерен редуктора, правельно выстовить пятно контакта, и создать правельный прнднотяг.
В   разделе есть документы, почитайте.
Отсюда фой, шум, могут быть и удары..
Узел отвественный и без знаний и опыта , в него лучше не лезть..
Ищите того кто разберается, пусть исправит..Удачи..
https://www.google.ee/search?q=пятно+контакта+в+конической+передаче&client=tablet-android-samsung&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjVjpK-8JneAhXEKiwKHW17AVYQ_AUIESgB&cshid=1540205502538&biw=1024&bih=768
65
16 минут назад, TISA сказал:
То есть вы сбили заводскую  настройку, то требуется регулировка   шестерен редуктора, правильно выставить пятно контакта, и создать правильный преднатяг.
Спасибо, Сергей. Слышал такое мнение. Просто все еще надеюсь, что можно обойтись без этого. Специалиста ищу давно, пока безрезультатно.
533
Полезное руководство..
3 раздел  с 161 страницы, задний мост..
Может чем поможет данные знания и сам поймеш что не так..
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 167 гостей (Посмотреть всех)
    • leksrus1
    • vrv377
