отключение блокировки гидротрансформатора
viktor-wh1
Автомобиль: jeep grand cherokee wh
2006г.в.
Grand Cherokee -2 WJ (1999-2004)
0crd
подскажите,каким сканером можно отключить блокировку гидротрансформатора,чтоб покататься в тестовом режиме и понять в нем-ли проблема?
коробка 722.6 мерсовская  я так понимаю,если джип гранд чероки 3 с мотором 3,0
25
Автомобиль: Grand Cherokee Overland
@viktor-wh1 а что у тебя опять за проблемы?
21
2006г.в.
0crd
@Draw05 да все те же,авто дергается в определенном режиме оборотов,не могу найти причину,Гусары-хрень полная,крепление резонатора на интеркулер только сломали и не сделали толком ничего и открещиваются,типо это не они...тот еще сервис..
21
2006г.в.
0crd
вот хочу сканером отключить блокировку гидротрансформатора да поездить в тестовом режиме,чтоб понять ,из-за него рывки или нет,но не могу найти сканер нормальный,старскан на мерсосервисах говорят,что джип не видит,а оф.дилер джипа не знает про отключение блокировки,т.к.авто не новое типо
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Сканером  можно принудительно включить блокировку на время тестирования,  и то это делать не рекомендуют.  Про выключение не слышал.
Это у действующих спрашивать надо.
Зачем что-то выключать или включать пытаться, если можно просто посмотреть на статус блокировки - включена или выключена. Неисправный гдт по другому реагирует как правило - обороты плавают при неизменной скорости. И как правило это не сопровождается дергатней.
Уж не чипованный ли автомобиль?
21
2006г.в.
0crd
1 час назад, СашкаМ сказал:
@СашкаМа где посмотреть этот статус?
чипован или нет не знаю...говорил уже...и что даст это знание?
То что от чипования может и есть вся дерготня.
В блок коробки сканером заходишь, выбираешь поток данных и ищешь там чтопто похожее на "статус блокировки". Я не помню как на память до мелочей все это называется, но смысл понятен, мимо не промахнешься.
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Где то тут была тема про коробку. Тоже были проблемы с дерганием, но не при сбросе а при наборе скорости у кого-то. Там меняли маленькую детальку (что-то типа маленького бублика) что бы до нее добраться снимали весь гиброблок и плату управления. Может в ней дело? Деталюшка модно сказать клпеечная. В районе 3000р. Думаю сторожилы сайта точнее подскажут по этому поводу)
Соленоид что ли? Я других деталей даже представить не могу в коробке
412
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Вово... Его:) он ведь маленький такой, на ладонь помещается примерно, да?
1 651
W124/300E
этот соленоид дохнет довольно часто
Только о своей кончине он громко кричит ошибкой Р0741.
@viktor-wh1 а она есть?
21
2006г.в.
0crd
@E_Gun нет такой ошибки,есть по can-шине ошибки с коробкой и p0700
21
2006г.в.
0crd
еще бывает ошибка p0046
Все понятно. Авто чипован и чипован криво. Поможет только заливка стоковой версии прошивки.
21
2006г.в.
0crd
@СашкаМ все дело в том,что прошивку меняли,заливали другую,т.к.старая действительно была кривая,но смена прошивки не помогла
21
2006г.в.
0crd
ошибка p0700 активна и ругается на систему управления трансмиссией
вот и хочу понять в бублике-ли дело
21
2006г.в.
0crd
@СашкаМ блин,не знаю стоковая или нет,но не чипованная.
знаю только,что старая прошивка не правилась,а просто заливали новую
Значит замена актуатора турбины, а лучше турбины целиком тебе светит.
412
Так а чтотс коробкой то делать:)?
До устранения 0046 ничего
0700 не полная расшифровка, надо более умный сканер
21
2006г.в.
0crd
расшифровка 0700-это ошибки по can-связи
отогнал сегодня жип турбинщикам,будут смотреть
21
2006г.в.
0crd
катался сегодня с лаунчем,хотели посмотреть какую ошибку бьет в момент дергатни.Полчаса насиловали машину в заданном диапазоне оборотов-дергается падла,а в мозгах все чисто,никаких ошибок после сброса...
как назло
0700 это общая ошибка по коробке, продвинутые сканеры расшифровывают ее полностью - ошибка по электрике коробки, но конкретнее с указанием на проблему. Может проводка (разъем на коробке), может плата на гидромодуле, может с соленоидами проблема, с датчиком температуры коробки и блокировкой стартера - они на одном контакте висят. Часто заканчивается это все заменой электроплаты гидроблока, но не всегда в ней проблема.
21
2006г.в.
0crd
20 минут назад, СашкаМ сказал:
В момент дерготни надо было смотреть статус блокировки Гт
ок,глянем статус
только вопрос в том,увидит-ли этот статус лаунч
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 1 034 гостей (Посмотреть всех)
    2. Графит
      • 4333
