Приводной ремень на KJ 2.8 CRD
Cure
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
Жыповоды!
Помогите разрешить дилемму!
В партскаталоге партнамбер приводного ремня навесного оборудования - 53013905AB
В экзисте таких нет.
Судя по сайту Академии партнамбер приводного ремня - 5072437AC
Кому верить и что покупать ?... ТО-60000 на носу - надо менять приводной ремень.
Ну и сопуствтвующий впорос - ролики нужно менять ? или не обязательно ?
Автомобиль: Чероки II (KJ)
Заказывал в EXISTе в январе, привожу данные заказа
Выдано (Отправлено) 28.01.2010 WAe7515648 Chrysler 05072437AB Ремень 1
У меня было уже 120 тыс. поэтому поменял с роликами, хотя они были еще ничего.
В инструкции (если это можно назвать инструкцией) про ролики ничего не говорится,
только рекомендуется в 160 тыс. заменить ремень ГРМ, его ролики, проверить и при необходимости
заменить натяжитель ремня ГРМ.
Заменить его не трудно самостоятельно.
Удачи.
Quote (Влад161)
Иммешь ввиду приводной ремень ?
У тебя какого года машина ? двтгатель 2.8 CRDI ?
Quote (Dmut)
Cure, подсказываю: приводной ремень для навесных агрегатов, для 2.8л, 2005-2007 - 5072437AC, 05072437AC
Спасибо!
"откуда дровишки"? или почему уверен в правильности партнамберов ? и почему у меня в партскаталоге другой ?
Засада !
В партскаталоге на странице 7-430 ремень для 2.8 crdi 05072437AC
А на странице 7-530 ремень для 2.8 crdi 53013905AB
Как это понимать интересно ?!
понял в общем сам. Там ошибка в партскаталоге. Этот партнамбер для бензиновых двигателей в разделе дизельных. Всё. Вопрос закрыт. Правильный партнамбер действительно 05072437AC.
Спасибо!
Автомобиль: Jeep KJ
угу
в крайслеровских партсах дофига ошибок, поэтому я всегда проверяю другие года, где этот агрегат ещё был в ходу.
накачай себе партсы для 2002-2007 и смотри в нескольких. как это не странно, но видимо каждый очередной партс делался с нуля, а не копипастом с предыдущего, потому что ошибки чаще всего не дублируются.
Dmut, Там даже не совсем ошибка - там как бы всё правильно написано. Просто на странице где должен быть ремень для дизеля (7-530), напечатали партнамбер ремня для бензина, при этом в столбце "двигатель" стоит маркировка EK0 - т.е. бензиновые двигатели.
Просто я не обратил внимание на маркировку EK0 (бензиновый двиг), т.к. это раздел для 2.8 diesel engine.
В общем теперь всё ок.
У меня хорошо встал 05072437AB
Машина - в подписи
Может быть отличия в количестве клиньев ремня?
Автомобиль: Jeep KJ
Quote (Влад161)
Машина - в подписи
JEEP Cherokee KJ 2004 2.8 CRD!
нет никакого отличия. 05072437AB это совершенно то же самое, что и 05072437AС и 05072437AA
изменение кол-во клиньев влечет за собой изменение всех роликов, никто такого не делает для одного и того же мотора.
последние две буквы у крайслеровских номеров - это что-то вроде версии детали, с обратной совместимостью. слегка изменили пресс-форму, либо состав пластмассы, либо цвет резины, либо шлифовку металла, либо ещё что-то. конструктивно детали остаются те же. посадочные гнезда - тоже.
другими словами - если вам нужна запчасть с номером 12345678AD, то может смело искать и ставить 12345678AС, 12345678AB, 12345678AE, 12345678AF и т.д.
Автомобиль: KJ crd (2006)
Жыповоды!
Судя по сайту Академии партнамбер приводного ремня - 5072437AC <p> Кому верить и что покупать ?... ТО-60000 на носу - надо менять приводной ремень. <p> Ну и сопуствтвующий впорос - ролики нужно менять ? или не обязательно ?
Не вижу смысла искать именно "крайслеровский для KJ" поликлиновый ремень. На KJ 2,8 crd (2005-2007) идет шести ручейковый ремень длинной 113 дюймов/2870 мм. Европейская маркировка как правило 6РК2870.
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=3098
Замена вместе с роликами. Ролики идут такие же как на GM, Chevrolet, Opel, Lada, Daewoo.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK
А зачем его менять на 60 000?
В разных описаниях разная инфа. В европейских - он меняется на 100 000 вместе с ремнем ГРМ, в америкосовских ГРМ - 160 000, а приводной 60 000.
У меня в мануале (официал с переводом на укр.) указано: проверка ремня на 60 тык, при необходимости заменить с заменой роликов. Я делал замену на 80 тык. Из трех роликов - два уже "тарахтели", один "посвистывал".
А я поменял только ремень на 100 000, ну захотелось. Ни к роликам, ни к ремню замечаний не было.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Чирокез KJ '05 2.8crd
Сегодня при обгоне движок зачах. Вскрытие показало обрыв ремня грм. Вопросов несколько: гнёт ли на 2.8crd клапана, и как теперь выставить метки. Слышал про специнструмент, есть возможность достать, если придётся, только не знаю что и как надо фиксировать. Метки на шестернях есть, а на движке не нашёл. Подскажите, надо ли снимать голову, или там только рокера ломает?
2" лифта и без блоков
Где-то тут подобное было, исчи поиском. Помоему погнуло.
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Не-не ...
Там хитрая примочка - рокеры ломает/гнет . Вот здесь ремонтировались .
Не-не ...
Спасибо, темы эти перелопатил, но там нету процедуры установки валов. Хотелось бы мнение Vito по этому поводу услышать. Он спрессовывал шестерни с валов, думаю, что они на конус садятся. Слышал про набор фиксаторов для этого двигателя. К сожалению, в нашей версии автодаты нет информации по Jeep, программ по крайслерам я не знаю. Сейчас пойду на работу снимать клапанную крышку, хотелось бы узнать, на что внимание обращать и главное, как выставить валы с ремнём.
1j8g6c8525w687414
почитайте прикрепленный файл, его Вито и выкладывал в свое время, если я не ошибаюсь
2,8 замена ГРМ.pdf
Автомобиль: Cherokee KJ 2.8 CRD 05г
На каком пробеге ремень лопнул ?
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Конуса нет - просто болты
Фиксаторы распредвалов понадобятся
Там не совсем клапанная крышка - она же постель распредвалов :) У валов есть прорезь для фиксаторов
Изменено пользователем alex_KJ
Одометр пару дней назад отметку 180тык перевалил.
up6, спасибо за мануал!
Крышку сегодня снять не успел. Были проблемы со шкивом КВ, сорвал грани четвёртого болта, попробовал снять радиаторы, чтобы удобней было головку забивать, но оставил эту идею. В итоге выкрутил его пневмозубилом.
Изменено пользователем crimson
Я имею ввиду ту часть валов, на которую садятся шестерни. Там гладкий конус или есть шпонка под шестерню?
У меня 100 т км вот думаю заморачиваться иль рано пока ???
8 2005
Нива 2124М
Конечно. Оно и по мануалу положено для тяжелого режима...
По идее 100 тыс км это ресурс ремня быльшинства автомобилей, реже 120тыс для оригинальных ремней и роликов у VAG. Впервые слышу про 160 тыс, но моя машина у дилера обслуживалась только первые три года пока гарантия была. Похоже что ремень никто не менял.
Можно крышку приоткрыть для примерного контроля состояния. Для этого надо выкрутить хотя бы верхние болты крышки ГРМ. Я неделю назад созерцал там чёрную пыль, выдувал её с мыслью, что надо срочно менять ремень. На снятом ремне при близжайшем рассмотрении можно разглядеть микротрещины, надписей почти не видно.
Повезло, что я за эту неделю в Ивангород и обратно 500км без приключений наездил.
Автомобиль: KJ 2
нету ничего - ни конуса, ни шпонки :) хотя проточка под шпонку есть :wacko:
да, еще чтоб постель поставить без головной боли - сделай направляющие (хотя бы вверни пару шпилек) и не покупай оригинальные рокера - смотри VM или MAXUS ;) а заодно и гидрики махни ...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 1 анонимный, 165 гостей (Посмотреть всех)
    • mum3
    • Voldemarych
    • NCOLD
    • Юган
    • Vasiliy Vladimirovich
    • dremych
    1. Jeep Wagoneer и Grand Wagoneer: отличия моделей и особенности.
      Введение
      Новый кузов
      • Интерьер: Салон Wagoneer практичен, с качественной кожей, но без изысков. Grand Wagoneer предлагает роскошные материалы (кожа Palermo, ореховое дерево, алюминий), массажные сиденья, аудиосистему McIntosh с 23 динамиками (против 19 у Wagoneer) и дополнительные экраны, включая 10,25-дюймовый для переднего пассажира. Второй ряд Grand Wagoneer оснащен капитанскими креслами с подогревом и вентиляцией, тогда как Wagoneer предлагает выбор между диваном и креслами.
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      • США: Владельцы хвалят простор, роскошь (особенно Grand Wagoneer) и буксировку. Салон Grand Wagoneer сравнивают с Escalade, но критикуют расход (до 2024 года) и цену. Ранние модели имели проблемы с электроникой. Управляемость хороша, но езда может быть жесткой.
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
      • Цена: Grand Wagoneer  дороже Escalade и Navigator, особенно топовые версии около.
    2. Jeep Grand Cherokee уже много лет остаётся одним из самых популярных внедорожников в своём классе. В чём же причина такой преданности владельцев? Как показывает практика Jeep, этот автомобиль сочетает в себе несколько ключевых качеств: надёжность, выносливость и относительно доступную стоимость обслуживания. Многие владельцы, перешедшие с других марок, отмечают, что Grand Cherokee предлагает отличный баланс между комфортом и проходимостью. Подвеска WK2 унаследовала лучшие качества предыдущего поколения, что обеспечивает автомобилю завидную долговечность. Конечно, при условии использования качественных запчастей и регулярного ТО в проверенном сервисе, таком как TRS Motors.
      Grand Cherokee vs немецкие и японские конкуренты
      Когда речь заходит о сравнении с немецкими аналогами, например, с Mercedes GL, разница становится очевидной. Немецкие внедорожники, безусловно, предлагают более высокий уровень комфорта, но их обслуживание обходится в 2-3 раза дороже. При этом по надёжности Grand Cherokee не уступает, а в чём-то даже превосходит своих европейских конкурентов. Что касается японских автомобилей, то здесь ситуация интересная. Если раньше Toyota считалась эталоном надёжности, то в последние годы качество новых моделей вызывает вопросы. Grand Cherokee же сохраняет стабильно высокие показатели, особенно в плане долговечности двигателей и трансмиссии.
      Стоимость владения и обслуживания Jeep Grand Cherokee
      Один из главных вопросов, волнующих потенциальных покупателей - сколько стоит содержать Grand Cherokee? Ответ прост: при своевременном обслуживании затраты будут вполне умеренными. Однако если пренебрегать регулярным ТО, ремонт может вылиться в серьёзную сумму - до миллиона рублей и более. Ключевые моменты, на которые стоит обратить внимание: - Регулярная замена технических жидкостей - Контроль состояния подвески - Своевременная замена расходников - Использование оригинальных запчастей или качественных аналогов
    Америка38
    Америка38
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
    • Dibosh4х4
      Dibosh4х4  »  up6
      · 1 ответ
