Прокачка тормозов на WK
userasu
Автомобиль: Commander 4.7 my2008
Добрый день. Подскажите из опыта, тормоза на этом авто нормально прокачиваются без сканера (с использованием насоса ABS) или без него ни как?
Перебрал суппорта в круг, попутно извлек три обломыша штуцера прокачки (заменил на ATE 03351809002). Старую жидкость слил полностью (со шлангов купать перестало), залил новую, прокачал. Прокачивал один с использованием обратного клапана, т.е. реально выход пузырей не вижу, но выгоняю достаточно много жидкости. На других авто так делал, все нормально. После прокачки, на заведенном авто педаль мягкая, на выключенном жесткая как было до переборки. Соответственно, тормозит вяло. Лезть под авто с напарником или сразу ехать к официалам на сканер?
если слили все, то только сканер
прокачали обычно - прокачали сканером - прокачали обычно... вот так
Т.е. при прокачке сканером они выход воздуха не будут контролировать, просто сделают выгон жидкости (какой то объем) с переднего штуцера и заднего, а потом я должен буду повторно педалью выполнить классическую прокачку, правильно?
это зависит от команд сканера.... просто оплатите прокачку тормозов с гидроблоком и заберите исправную машину
Ха, официалы заявили 2700р и 1,5 часа времени ?. Блин, да там даже колеса снимать не надо!
и????  а сколько это должно стоить?
вы за 15 минут тройную прокачку проводите?
жму руку... Вы молодец....
тогда проще Вам купить дилерский прибор и самому прокачать...
Ну вот, что и требовалось доказать, просто перед фактом ставят людей. типа монополия.  Скорее всего, Launch должен легко ее разрушить. Кто-нибудь знает?
Я вот не понял зачем сканер, как то в сервисе прокачивали жижу обновлял, сканер не понадобился просто прокочали и новую залили, или что то не правильно?
2 часа назад, userasu сказал:
ну а как Вы хотели? сканер у Вас есть, нет,  пройдите в кассу... у крайслера есть норматив, на прокачку тормозов, Вам его озвучили... о каких 15 минутах может идти речь...
если Вы чего то не умеете, или не имеете оборудования, неужели зазорно оплатить эти работы кому то стороннему? никогда этого не пойму...
1 час назад, egrman сказал:
если не завоздушивать систему полностью, то можно и прокачать без сканера
Автомобиль: JGC CRD 2006
Присоединяюсь к вопросу! Менял тормоза вкруг недавно и жижу. Меняли без прокачки сканером. Тормоза меня огорчают, позже уже от разных товарищей слышал, что включать прокачку через сканер обязательно. Разница, говорят, будет заметна сильно.
если бачок был сухим, то воздух попал в гидроблок... его надо прокачивать сканером
Да кто же его знает был он сухим или не был за 11 лет. Короче ради эксперимента стоит попробовать. Посмотрите кто-нибудь пожалуйста с лаунчем - есть в нем эта функция?
23 минуты назад, Alex_84 сказал:
up6 объяснил коротко...
В связи с очередные вопросы объясню немножко поподробнее...
Тормозная система старых автомобилей представляла насос (у педаля), тонкие трубки и поршня у тормозных апаратов.
Там прокачать легко - воздух выталкивается через тонкие трубки, и идет даже против гравитации - не успевает 'всплыть' в наиболее высокая точка системы...
В современные машины есть АБС... Етот блок имеет клапана, поршни, и другие глухые пространства, которые заполнены тормозуху... Вот если меняете что-то по системе ПЕРЕД блок АБС (или бачок пустой), то воздух при прокачки сможет зайти в ети глухые пространства и  там его не прокачаеш и не выгониш обычным средствам...
Да, у некоторые машины  имеют пробки на сам блок АБС - сможеш прокачать обычным 'механическим' способом...
Но у других, как у наших джипов надо вынудить блок АБС открыть клапана и 'толкая' свою механику - вытолкнуть пузыр воздуха из етих 'глухих' объемов. Ето и делается сканером...
А как вытолкнули етот пузырек и больше у АБС нет воздуха, то тогда сможно спокойно прокачать (вытолкнуть воздух из систему) обычным способом - прокачка и сброс жидкости через тормозные апараты...
Если только меняете жидкости - то воздух не будеть заходить в глухые пространства и прокачка через сканером не нужна. Да, там останется часть старой жидкости, но она 'разбавиться' с новой постепенно при срабатывание АБС...
П.С. в Ланч есть функция прокачки.. На WH помоему надо открыть очередно только штуцера на правые колеса, но в принципе в етот режим Ланч пишет что надо сделать перед очередное нажатие кнопки....
Изменено пользователем slowtraveler
2 минуты назад, Alex_84 сказал:
ну Вы то жижу меняли крайний... если не допускали полного опустошения, до воздуха быть не должно
@up6 Я же не сам. Сервис делал. Были подозрения сначала на халтуру, что жижу вообще не меняли. Особенно, когда обнаружил незакрученные колеса, проехав 60км. Но потом увидел штуцеры новые длинные от WV в суппортах. Я привез их на случай высверливания родных. Значит вроде меняли жижу и качали. Проверю прибором на свежесть жижу в бачке для начала.
Автомобиль: в подписи
Ланчем команда на прокачку гидроблока прекрасно подается - на бензинках как минимум.
На других машинках, где есть разъем между мозгами и гидроблоком с клапанами - можно прокачать проводками без сканера. Но не у нас.
Американец
2 часа назад, Alex_84 сказал:
Функция есть, вот на сколько она рабочая сказать не могу
Спрошу здесь, в следущем году планирую махнуть диски и колодки.
Отсюда вопрос, на других однопоршневых  супортах, просто вдавливал подручными средствами  поршень.
Предварительно открыв бачок тормозов, и уберал излишок жидкости..что поднимался в бачке.
Прошлые авто, этот посложнее..
Но тут уже у нас поршней больше, поэтому хочу прикупить набор для этих целий.
Они есть от одностороних с правой резьбой запресователем, как и с двумя, левый, правый в наборе,  также и количество приспособ калеблится от 18, до 40..
Это что мне поподались.
Что взять , полный, или  частичный набор.
Второе у нас есть различия в давливание поршней, левая, правая старона..
Просветите, кто в теме..
В одном  40 деталей, в другом 22.
Что посоветуете...
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня в мастерской красный (нижнее фото).  Но когда менял у себя на Коммандере пользовался обычными лопатками. Вроде хватает их за глаза, и не надо ничего сверх профессионального.
W124/300E
20 минут назад, TISA сказал:
Что посоветуете...
Это все, что нужно.
Еще может пригодиться зажим.
Это если суппорт потребуется снять, что бы тормоза потом не прокачивать полностью, можно шланг пережать.
 Насчет  стоимости инструмента я непереживаю, не такие большие это деньги, а струбцыну я раньше использовал, с одим поршнем.
Но хочется уровень обслуживания поднять..
Значит что в наборе с 22 деталеми, будет наш   вариант..
W124/300E
18 минут назад, TISA сказал:
Тебе это не понадобится никогда.
Ну, разве что сервис откроешь, японо-корейский, где в задние суппорта поршни нужно не вдавливать, а вкручивать.
Я с этим уже сталкивался на японках, помогал ченить  японки..
Всегда отверткой и руками поршни задвигал... вроде в этом авто тоже вдавливается.
W124/300E
3 минуты назад, Roman76 сказал:
Если поршеньки родные, то они текстолитовые.
(Или из другого, но очень похожего материала).
И, поэтому, весьма хрупкие, особенно на краях.
Вдавливать нужно аккуратно и равномерно, при малейшем намеке на перекос, отыграть назад и начать все сначала.
И следить за тем, что бы лопаткой, монтажкой, отверткой не выломать кусок поршня.
Поэтому, я предпочитаю струбциной, при снятом суппорте (2 болта), давить в донышко поршня.
Так обеспечивается равномерный нажим на всю доступную площадь.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 129 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей к
    • Nels
    • JxJ2011
    • TISA
    • kupr_vi
    • llSolistll
    • leksrus1
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    kandinik
    kandinik
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
