Ошибка P0420 - датчик или катализатор?
AntonAnton
У меня два ката стоит, если один прменять а второй оставить, норм будет как думаете?уж дорогое удовольствие менять каты. Первый поменять и все. А про трещины-не глядел, так из и не увидишь особо, все грязно и ржавчина
Изменено пользователем AntonAnton
Автомобиль: Jeep Compass 2012
3 часа назад, Dachnik_Miha сказал:
в сети я НЕ НАШЁЛ информацию, что с обманкой и перепрошивкой у этого двигателя останется такой же расход, есть описания, что с переходом на Евро-2 расход увеличивается, т.е. любая перепрошивка даёт увеличени расхода при, возможно, незначительном приросте мощности. Смысл тогда шиться? двигатель и так не отличается экономичностью. А вот готовые решения по замене ката (пусть даже на неоригинальный) есть, по крайней мере меня так уверили.
В сети как то проскакивало , что некоторые особо одаренные "тюнеры" отключив контроль ДК2 в прошивке, НЕ ОТКЛЮЧАЮТ режим прогрева катализатора, который завязан как раз на показания ДК2 (или кривые или уже несуществующие), а это постоянное переобогащение смеси - отсюда и бОльший расход на "тюненгованных" прошивках. Так что прошивка прошивке рознь....
1 час назад, AntonAnton сказал:
Если второй не забит, то само собой норм ?
2 часа назад, Voldemarych сказал:
По всей логике первый кат принимает все на себя, а второй уже дорабатывает за первым, так что думаю целесообразным поменять первый и глядеть?
15 часов назад, AntonAnton сказал:
Вот кадры с нормальной так сказать диагностики на холостых и с оборотами 2000-2500
Автомобиль: Jeep compass 2012 Limited
В 31.10.2018 в 22:53, Alex-Nefras сказал:
Согласен, думаю датчик дешевле чем кат, но все же что дешевле и проще обойдется замена ката или вырезать его?
Умом то понимаю, что вырезать... но шо то мне таки кажется, шо таки есть какой то явный в этом всем подвох )))) ?
у меня ошибка неэффективной работы первого катализатора вылезла на 107 тыс. км. (большой привет нашему "суперкачественному" Питерскому топливу АИ-92).
По ценам такой расклад: оригинальный первый катализатор от 30 т.р. + работа по его установке, второй оригинальный катализатор вместе со всей выхлопной системой к нему прилегающей - от 55 т.р. + работа. И это очень дёшево, потому что у немцев катализаторы могут стоить от 70 до 100 т.р. за штуку.
На сколько я понимаю, сначала вылетает первый катализатор, второго хватает на долго (если не удалён первый).
Ежели не мучить движок оным изделием, но мучить матушку природу, то стоить это будет от 9500 руб. с работой и материалами: пламегаситель + обманка и БЕЗ прошивки на евро 2. Прошивка стоит отдельных денег, но зачем она Вам нужна с обманкой? Если только движок разогнать до 185 сил, то да интересно.
В Питере есть первоклассная фирма для такой работы.
В 31.10.2018 в 22:49, Dachnik_Miha сказал:
увы, но толкового описания, как будет работать эта машинка с обманкой нигде не нашёл. некий мастер предлагает за 10,0 тыс. руб. перепрошить, отключив при этом второй датчик. но кат всё одно надо будет вырезать. я всё же склоняюсь за чуть дороже кат перерезать.
нет никакой разницы в какую машину устанавливать обманку. Главное что бы обманка выдавала тот сигнал, который от неё ожидает бортовой компьютер. Обманка должна быть правильная (их три типа, но это уже отдельная тема, мастера выберут сами), а машине пофиг кто ей даёт сигналы. Справедливости ради надо признать что читал на форумах жалобы на то что обманка не работает, но это уже дело кривых рук мастера, а не проблем с моделью автомобиля.
По поводу шума - катализатор НЕ призван устранять шум, для этого существуют другие узлы выхлопной системы. По этому при качественной установке пламегасителя никакого шума быть не должно, Если появился шум, то точно не из за удаления катализатора, причин много - некачественная сварка, развалился дешёвый китайский пламегаситель (ставьте качественный пламегаситель), износ прокладки катализатора и т.д.
Автомобиль: Compass 2014 г.в.
был во владении 6 лет
тут ещё, что заметил. после замены свечей (меняю по регламентному пробегу), тыс. 3,0-4,0 ошибка не выскакивает, а вот если свечи уже на пределе (характерные следы пробоя по юбке) за 300 - 500 км пробега обязательно появится.
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Первая замена свечей по регламенту 36 тыс. км. У меня 38 тыс., но хочу дотянуть до 40 тыс., чтобы вместе с заменой масла, не критично?
если машинка едет, то, конечно, не критично. другое дело, что по мануалу ТО через 12,0 тыс. и на 36,0 должно было совпасть и свечи и моторное масло. я себе второй раз уже иридиевые поставил. правда по юбке всё одно следы пробоя видны были при замене.
А что означают регламентные работы "Проверка работы системы выпуска отработавших газов"? Каждые 2 года.
Автомобиль: Mercedes-Benz M-klasse I (W163) 270
Не торопитесь с заменой катализатора!
Попробуйте его почистить!
Кто нибудь пробовал водородную очистку ДВС?
Рекомендую! Какой принцип очистки. Водород это газ который подается в ДВС через впускной тракт. При сгорании водорода выделяется вода, а внутри ДВС образуется пар. Многие знают как очищается цилиндр при попадании воды, антифриза, тосола в малом количестве при работающем двигателе. Так вот пар отъедает нагар превращая его в мягкую жидкую субстанцию которая вылетает из трубы. Кольца даже маслосъёмные отпариваются и освобождаются от нагара. Проходя через катализатор идёт тоже самое отпаривание и очищение.
Так что господа попробуйте сначала водород. На ютубе много информации.
Да и главный совет тем кто соберётся ехать на водородную очистку! Уточните сколько газа производит их установка? Должно быть не менее 1000 литров в час. И от какой сети работает? Как минимум 220 вольт.
Если есть кто около меня, могу одолжить приборчик.
  • 7 месяцев спустя...
21
Вылезла ошибка
 P0420, приговорили катализатор.  Пробег 110 тыс. (вроде, как рановато, но что выросло).
На сервисе говорят, что универсальные катализаторы не работают и нужно ставить обманку, а спецы по глушителям и катализаторам наоборот говорят.
И те, и другие ничего не навязывают, т.к. первые такие работы не делают, а вторые и то и другое могут.
И примеры замены на универсальный катализатор, вроде,  как есть; и мнение авторитетных форумчан про обманки тоже имеется.
Поэтому хотелось бы услышать именно тех, кто решал/решил проблему.
з.ы. форум я скурил по этой тематике, но однозначного ответа не нашел.
темы объединены
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Самое лучшее поставить свежий родной б/у кат.
Верить нельзя никому,  мне- можно (с)
:D
Год катаюсь с такой же проблемой. Пока особо ни на что не влияет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
12 часов назад, gretc сказал:
А почему решили что кат? Ведь на самом катализатора датчиков нет, а решение ЭБУ принимает по данным лямбда зондов до и после катализатора. Предлагаю почитать: https://etlib.ru/blog/530-oshibka-p0420-priznaki-prichiny-i-ustranenie-nizkoj-proizvoditelnosti-katalizatora
  • Nordicus изменил название на Ошибка P0420 - датчик или катализатор?
3 899
16 часов назад, gretc сказал:
И поэтому надо было создавать новую тему? :censored:
:rtfm:
Автомобиль: Grand Cherokee WK 3.7 2005 Laredo
Ребята, подскажите, а первые и вторые лямбды на 3,7 wk взаимозаменяемы? ДжекиЧан ругается на лямбду(p0420). И если они взаимозаменяемы, какие можно поменять местами, чтобы проверить в лямбде ли дело?
  • 9 месяцев спустя...
54
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WK2 3.6
2012
Всем привет. Новичок на форуме, бортовик вести пока никак. Спрошу тут.
Взял машинку две недели назад, и две недели вижу ошибки Р0420 и Р0430, плюс ошибка нарушения цепи форсунки 4 цилиндра. Двиг 3.6.
Каждый раз скидывать клемму с аккума не вариант вообще, потому поинтересуюсь у уважаемого сообщества джиперов, как эти ошибки победить лучше всего?
Варианта вижу два:
1. Замена вставки катализаторов, т.е вынуть родные и вставить туда универсалки. У кого-нибудь есть габариты вставок?
2. Проверить противодавление. Если все норм, поставить катализаторные обманки под лямбды. Торком посмотрел работу зондов - линейный график не дает ни один зонд, т.е вроде бы они живы.
Меняли зонды до меня или нет - не известно. Пробег 200, соответственно, уверенности в них как бы нет.
У меня есть два путя, короче. ))))
Если противодавление высокое - путь один.
Изменено пользователем Ильдар-НК
думаю все закончится заменой катов.... с ошибкой по форсунке разбирайтесь
2012
Ну если менять - значит, менять. Какие лучше и какие габариты, узнать бы.
Спасибо за ответ.
лучше американские, для этого автомобиля, а не поделки наших трудяг
2012
Ну я смотрю MG-Race. Имел кто-нибудь дело с ними, интересно?
Автомобиль: Jeep Compass 2013
Всем добрый вечер. У меня тоже на компассе начинает постоянно выкидывать чек. Ошибки показывает p0420 и p0133. На машину установлено гбо с обд коррекцией. Пробег 160 тыс. Км. Есть предположения к чему готовиться?
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Илья92 вы сначала с P0133 разберитесь, ибо эта ошибка вполне может быть причиной, а P0420 – следствием. Это первый кислородный датчик. Ну и на состояние коллектора под защитой посмотрите, не сечёт ли – могут быть трещины как раз вокруг первого датчика.
При P0133 сначала проверяют не сечёт ли выхлоп, потом сам датчик. А теперь внимательно посмотрите на список причин ошибки P0420
EXHAUST LEAK
ENGINE MECHANICAL CONDITION
AGING OR FOULED UPSTREAM O2 SENSOR
CATALYTIC CONVERTER
10.07.2021 в 16:13, MoparPlus сказал:
EXHAUST LEAK
CATALYTIC CONVERTER
Сегодня подключился к обд и сделал замер графиков работы обеих датчиков о2 на прогретом моторе и холостом ходу. Что думаете по графику?
P.S. Завтра буду делать ТО и как раз проверю выхлоп и коллектор
Изменено пользователем Илья92
Mps
542
Автомобиль: WK2
@Илья92 ничего не думаю. Направление указал, дальше всё в ваших руках или руках вашего сервиса.
  • 3 года спустя...
294
Так понимаю что это не кислородный датчик (он внизу), а что?
2 часа назад, Acovant сказал:
Это первый (верхний) кислородный датчик 1/1, внизу соответственно второй 1/2 (нижний)
Изменено пользователем Voldemarych
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 184 гостей (Посмотреть всех)
    • AWLC
    • Jeep4x4club Parts
    • Eldreamer
    • Лунный пчел
    • Kard1naL1
    • Alex71
    • Сергей702
    • mixelson
    • romanov
    1. Владелец Jeep Compass обратился в наш сервис TRS Motors с серьёзной проблемой - автомобиль не заводился, хотя аккумулятор был полностью заряжен, а клеммы находились в идеальном состоянии. Машину пришлось доставлять на эвакуаторе, так как самостоятельный запуск оказался невозможным. При попытке завести двигатель наблюдалась странная ситуация - приборная панель начинала хаотично моргать, но стартер оставался неактивным. Это классический случай, когда внешние признаки могут ввести в заблуждение даже опытного автовладельца.
      Как проводилась диагностика неисправности
      Специалисты TRS Motors начали с проверки основных систем, которые могли вызвать подобные симптомы. Первым делом была исключена проблема с аккумулятором - его заряд действительно оказался в норме. Затем проверили состояние клемм и массу автомобиля. Когда эти проверки не выявили причину, потребовалось углублённое диагностическое исследование с использованием профессионального оборудования. Особое внимание уделили блоку управления двигателем и проводке, так как моргание приборной панели часто указывает на проблемы в электросистеме автомобиля.
      Возможные причины подобных симптомов
      Опыт работы с Jeep Compass показывает, что подобные проблемы могут быть вызваны несколькими факторами. Чаще всего это неисправность реле стартера, проблемы с иммобилайзером или повреждение проводки. В некоторых случаях виновником оказывается сам блок управления двигателем, который перестаёт отправлять сигнал на стартер. Нельзя исключать и механические проблемы в стартерной группе, хотя в данном случае симптомы больше указывали на электрическую природу неисправности. Важно понимать, что своевременная диагностика в таких ситуациях помогает избежать более серьёзных последствий.
      Важность профессионального подхода к решению проблем
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему при сложных неисправностях стоит сразу обращаться к профессионалам. Попытки самостоятельного ремонта без должного опыта и оборудования могут только усугубить ситуацию. В TRS Motors мы сталкивались с десятками подобных случаев и знаем, как быстро и точно определить причину неисправности. Особенно это актуально для современных автомобилей, где электронные системы играют ключевую роль. Регулярное техническое обслуживание и своевременная диагностика помогают предотвратить многие проблемы до их появления.
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
    AWLC
    AWLC
    • К@пец
      К@пец  »  up6
      1j4gln8113w667641 приветствую, можно мне  расшифровку моего вина, и историю, полетел редуктор ,хочу найти запчасти главную пару моя почта  webkaluga@yandex.ru спасибо)
    • Елена222
      Елена222  »  up6
      Помогите где купить жалюзи на радиатор и моторчик?
      · 1 ответ
    • Sandyg
      Sandyg  »  serg102
      Здравствуйте! Увидел, что вы подключали китайскую камеру в Compass Limited. Могли бы поделиться схемой подключения? Не понимаю для чего в родной схеме прямой и обратный провод видеосигнала.
