Система СТАРТ/СТОП в WK2
Автомобиль 2017г. (Модельный 2018) Laredo 3.0. Автомобиль куплен в "Рольф- Центр" на магистральном в конце марта 2018г. Покатался неделю и вдруг выскочила ошибка- "Проверьте систему "Старт-Стоп". Обратился  с данной проблемой к "Лунному". Была выдвинута гипотеза - что не дозаряжен аккумулятор. (их оказалось 2 шт: большой и маленький мотоциклетный). Поставил оба на подзарядку. Заряжались часа 3. Поставил обратно клеммы. Ошибка пропала. Покатался где-то неделю- снова ошибка. Тогда я предположил, что аккумулятор в Рольфе убили. Долго простоял разряженный. На авто с системой "старт-стоп" ставят аккумы изготовленный по технологии AGM. Такие аккумуляторы более живучие, но они не выдерживают долгий простой в разряженном состоянии. После этого как правило аккумулятор не набирает своей паспортной емкости. Позвонил в сервис Рольф-Центра. Предложили приехать и оставить авто на сутки. На вопрос: " Почему так долго?" начали нести какую-то чушь. При наличии нормального прибора батарея диагностируется 30-40 минут. Позвонил в Авалюкс. Такой прибор у них имеется. Поехал туда на диагностику. Аккумулятор все же приговорили. Благодаря стараниям доблестных сотрудников "Рольфа" аккумулятор был убит. На центральном складе в Москве его не оказалось. Заказали. Шел он похоже пешком из Италии. Но через месяц все же появился. Поменяли. Вроде бы все нормально. Но не долго радовался. Через неделю опять загорелась ошибка. На даче поставил на подзарядку. Через час прибор прекратил зарядку и выдал, что набрано 97% емкости. Почти неделю нормально,  в конце недели опять ошибка. Вообщем какая-то засада. На скорость конечно это не влияет, но если есть система- то она должна корректно работать, если она не работает- то вопрос зачем ее было вкрячивать. (Забыл про "дизельгейт"). И если она не работает - то данный авто надлежащего качества или как?
Кто-нибудь сталкивался с данной проблемой? Это скорее всего касается автомобилей 2017г с двигателем 3.0 бензин.
  • Ответы 362
  • Просмотры 87,3k
  • Все же сказалось сотрудничество с Даймлером. А по сему,  помимо колодок походят еще и АКБ для системы старт-стоп:  Артикулы "оригинальных"  АКБ для Мерседеса, с выходом под вентиляционную трубку
  • Это нормально, значит с АКБ (обоими) пока все в порядке. Я старт-стоп использую исключительно в целях проверки состояния АКБ, периодически (раз в неделю наверное) включаю (после того, как машина
  • Коллеги, спасибо за ваши советы. Сегодня нашел решение проблемы. На приборной панели пишет "Стоп/старт не готово. Охлаждение или нагрев салона". Как писал раньше, у меня температура всегда была у
В 26.12.2024 в 13:38, Oves сказал:
Ошибок в РСМ нет?
не, никаких других значков не выскакивает
20 часов назад, Роман 5 сказал:
Не значков, при считывании кодов в РСМ сканером?
В 28.12.2024 в 13:10, Oves сказал:
нет. сегодня проверили сканером,
В 26.12.2024 в 08:27, Роман 5 сказал:
Поправка. Утром с брелка снова не завелась. С кнопки завелась с полоборота и появилась вновь ошибка проверьте систему старт стоп. Буду искать и менять малый акк. отпишусь
в итоге, купил недорогой и поставил малый акк. однако, ошибка не ушла, значок на панели остался. так проездил неделю и обратился в сервис, там просканировали, ошибку убрали. все работает сейчас (старт стоп проверил- включается, выключается)
16 часов назад, Роман 5 сказал:
Ошибка то какая была?
P00Fd скорее всего.
9 часов назад, Oves сказал:
Не могу сказать конкретно. Их было много, но я так понял - не критично. Сделал фото сканера на всякий случай
Только что, Роман 5 сказал:
1 минуту назад, Роман 5 сказал:
@Роман 5 это всё следствие просадки аккумулятора скорее
У меня похожая проблема:
Загорелась желтая надпись "Неисправность системы Старт/Стоп" одновременно с "Check engine". Причём появилась во время движения. Чек немного погорел и пропал. После остановки при повторном запуске двигателя немного проехал, опять загорелась старт/стоп и чек.
Приехал в гараж, вставил ELM, прочитал ошибку Р0300, пропуски.
Маленький аккумулятор на замену уже есть. Не менял, т.к. планировал замену сразу двух.
Двигатель 3.6 бензин, 2018 год. Пробег 146000 км.  Дистанционный запуск работает нормально.
Вроде бы с ошибкой старт/стоп понятно, но вот ошибка P0300 как-то напрягает. Интересно, почему обе ошибки вылезли вместе?
звуки посторонние из ДВС не слышатся ???
11 минут назад, up6 сказал:
Нет. Сейчас только запустил с брелка. Ошибок нет.  Движок шелестит как обычно. Ровно. Даже старт/стоп молчит.
ну значит повезло
Продолжение ошибки старт/стоп.
С утра ошибка старт/стоп пропала, как и Чек. Через 30 км вновь вылезла ошибка старт/стоп, а затем и чек, который периодически мигал, пропадал и примерно через 60 км стал гореть постоянно (останавливался на трассе, слушал движок- без заметных сбоев и шумов). Зато ошибка старт/стоп пропала, но при проверке состояния выдавало надпись "система не работает".
Поставил машину в гараж, подключил зарядное устройство через клеммы под капотом. Примерно через 6 часов зарядное устройство сообщило "зарядка завершена". Далее опять поездка- первые 20 км никаких ошибок, старт/стоп работала штатно. Затем вновь появилась надпись неисправности старт/стоп и замигал чек. Далее чек периодически мигал, иногда горел минут 10, потом сам гас. Ошибка та же P0300.
Заказал большой аккумулятор, маленький уже имеется. Планирую поменять сразу оба.
Единственный вопрос: какая связь между P0300 и старт/стоп?
Может бензин хреновый? Хотя заправлялся там, где всегда... или приближается квест с рокерами?
20 часов назад, Desert Fox сказал:
Скидывайте крышку справа, пока совсем не сожрало.
12 часов назад, Oves сказал:
Спасибо. Наверное проблема с распредвалом. Аккумулятор тут ни при чём. Просто ошибки P0300 и P000A вероятно отключают систему СТАРТ/СТОП...
А сдыхающие аккумуляторы это сопутствующие проблемы, но не связанные с ошибкой СТАРТ/СТОП
1 час назад, Desert Fox сказал:
Практически любой сбой двигателя, который вызывает ошибку - отключает ESS. Так что снимать крышки, обе - осматривать, принимать решение.
Согласен, обе крышки клапанов надо снимать.
Вскрытие показало, что правый впускной  распредвал нужно менять.
Левая сторона вроде нормально
Изменено пользователем Desert Fox
12 часов назад, Desert Fox сказал:
Стандартная ситуация. Пробег большой?
12 минут назад, Oves сказал:
147000 км
15 часов назад, Desert Fox сказал:
Велкам сюда -
Плюс здесь инфа
Всем привет!
Может ли ошибка старт/стоп влиять на потерю мощности?
ГЧ 2018 год, пробег 160 т км.
Потеря мощности ощущается так: чтобы держать ту же скорость, что была до ошибки, приходится сильнее жать на педаль газа, вынуждая переключиться на пониженную передачу. Пока ошибка не загорается - обычный режим езды.
Достаточно остановиться и заглушить/завести двигатель, ошибка пропадает и полет нормальный. Выскакивает ошибка рандомно. В пробках не стою, дневные, но не ежедневные пробеги примерно 80 км.
Самой системой старт/стоп не пользуюсь: всегда сразу выключаю, за 7 лет привык.
может там и не старт стоп ошибка вовсе ???
9 минут назад, up6 сказал:
Заглавная буква А в кружочке со стрелочкой.
В целом жду когда загорится снова вовремя, чтобы быть недалеко от техцентра и поеду ошибки считывать сканером.
И буду благодарен, если поделитесь информацией у кого такое было.
Изменено пользователем _ВОРЧУН_
1 час назад, _ВОРЧУН_ сказал:
Потеря мощности, а вернее, проблемы двигателя влияют на появление ошибки (А!)
18 минут назад, Oves сказал:
Принято! Спасибо! Будем посмотреть.
В 14.05.2025 в 17:30, Oves сказал:
Значит докладываю: ошибка выскочила на один из датчиков  распредвала, поменяли их местами. С тех пор проехал 11 тыс км, ошибка пока не появляется.
  • 4 месяца спустя...
Коллеги, приветствую!
Авто WK2 3.0 бензин 2021 года.
Снял маленький акк  ибо сдох.  Имеет смысл установить перемычку как на схеме? Какая польза от этого? Ошибка START/STOP пропадет?
И где искать вот эти болты N1 и N2? Электрик при беглом осмотре не обнаружил их.
сгореть пытаетесь?
может просто малый акб поменять?
В 29.11.2025 в 13:47, alicho сказал:
Аналогов сейчас на любой кошелёк, хотя бы китайский какой поставить - цена заправки одного бака, или меньше.
  • yury98
  • evgens70
  • xmo97
  • Wurik
    • 23877 Просмотров
    • 282 Записи
    • 182495 Просмотров
    Опрессовка вместо поиска пятен на глаз
    Антифриз уходил, а источник визуально не определялся. Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2013 года, 3.0 дизель, пробег 262 тысячи, жалоба ровно одна.
    Загнали на подъёмник и опрессовали систему охлаждения, то есть подали в неё давление, чтобы под нагрузкой проявились все сочащиеся стыки. На дизеле течей обычно несколько, и сильная маскирует слабую. Под давлением потекли радиатор и адаптер термостата, по помпе картина осталась закрытой.
    Пластиковый адаптер, просаженные кольца и лишний герметик
    Адаптер термостата на этом моторе пластиковый и уплотняется обычным резиновым кольцом, никакого герметика конструкция не предусматривает. С пробегом пластик ведёт, кольцо теряет упругость и проседает, стык начинает пропускать антифриз.
    Когда сняли адаптер, кольца оказались просажены, а корпус кто-то ранее посадил на герметик. Штатно он тут не нужен и только мешает кольцу нормально уплотнять, поэтому течь развивается быстрее. Просаженные кольца и слой герметика на корпусе показали на видео.
    Радиатор владелец менял ещё до нас в ТРС-Моторс, в другом сервисе поставили неоригинал, и он снова засочился. Дешёвый китайский радиатор на этой машине долго не держит давление. Течь сразу по нескольким точкам — типичный износ дизельных WK2 на больших пробегах, система охлаждения работает в тяжёлых условиях, и пластик с резиновыми уплотнениями сдают.
    Помпа под вопросом до повторной опрессовки
    Адаптер термостата меняем в сборе, с новым резиновым кольцом и без герметика. Радиатор тоже под замену, посадочные места и сам мотор отмываем от подтёков, чтобы после сборки сразу было видно, осталась течь или нет.
    Пока антифриз шёл из радиатора и адаптера, изолировать помпу невозможно. После замены двух деталей повторно поставим систему под давление, и если течь останется, добавим помпу в работу.
    Свежие пятна под передком и сладковатый запах у мотора
    Уровень антифриза на таком дизеле стоит смотреть регулярно, примерно раз в тысячу километров.
    Пришлось долить или под передком появились свежие пятна, значит пора на опрессовку.
    Сладковатый запах в районе мотора после поездки говорит о том же, антифриз попадает на горячие детали и испаряется.
    Кроме радиатора и адаптера термостата на дизельных WK2 сочатся байпасный патрубок на помпе и патрубки охлаждения турбины, где пластик и резина теряют эластичность от температуры и трескаются. Нашли одну течь, осмотрите сразу соседние точки, чтобы не разбирать передок дважды.
    • 428382 Просмотра
