Возникла проблема, точнее вопрос, имеем штатно работающий замок стекла задней двери, т.е. кнопка работает, замок разблокируется с ЦЗ т.е. с кнопки на двери, теперь суть вопроса: установлена сигнализация Старлайн Е90, и родным ключем я давно не пользуюсь, машину открываю и закрываю Старлайном, при этом замок стекла не разблокируется, а если его открыть кнопкой на двери то старлайн потом его не запирает, при этом при открывании Старлайн это все таки видит и орет. Есть большое желание сделать так что бы стекло открывалось как и все двери с Старлайна. Ездил к электрикам (официалы Старлайна), пол часа с различными приборами пытались понять каким сигналом разблокируется замок, открывали закрывали раз 30, электрик с приборами сидел в багажнике и ловил этот сигнал, в результате пожали плечами, сигнал не выявили, со слов электрика "там стабильный минус и ни каких сигналов он не выявил", Может кто то решал эту проблему, или где то есть электросхемы, (на форуме в разделе "Электросхемы" не нашли, линии управления этим замком). Помогите разобраться, ато за 4 года два раза менял стойки двери, а открыть можно только стекло.
