Панорамная крыша. Стучалка завелась.
Автомобиль: Другой
А выйдет то, что загремит в другом месте, после наших рукастых :D
а в ладе гранта ничо не гремит, да и ценник гуманный
хотя я тоже не особо верю в исправление люка
стук в люке надо продавать как опцию :D
Автомобиль: WK2
У меня она вообще забавная, на улице холодно - не стучит, солнышко выглянуло - застучала....
У меня стучит стык неподвижной и подвижной частей, причем если на улице достаточно тепло, то данный стук можно спровоцировать сильным захлапыванием двери, причем если в этот момент смотреть на стекла крыши сверху видно как она вибрирует.
Автомобиль: Другой
у меня такаяже фигня, я стык смазываю силиконом ликви молли для люков
Моя ссылка
Автомобиль: Еще один WK2 )))
У меня стук явно не над головой, а значительно дальше назад, кажется где-то уже под обивкой крыши в металлической части, но туда без снятия обивки крыши не подлезть, стук явно болтающейся и вибрирующей какой-то рамки или планки. тряпок что-ли насовать туда...? :angry:
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
на одной машине с неприличным просто стуком проблема решилась регулировкой заднего стекла по высоте. на самой максимальной высоте стук ушел.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland WK2 3.0 CRD
УАЗ 3151
Чувствую на ТО поеду в Мажор. В Автолайте Виноградов еще по телефону отмазался от проблемы, сославшись на какое то письмо (как я понимаю опубликованное в данной ветке)и назвав звуки "конструктивной особенностью". У меня что то кряхтит справа над пассажиром. Звук пластиковый и довольно громкий. На открытом люке тоже проявляется. Раздражает сильно, особенно на штатных колесах 20 радиуса.
Я уже описывал ранее метод устранения этой "конструктивной особенности". До появления треска не обращал внимания, что неподвижная часть люка чуть кривовато прикручена, один край на 2 мм выше другого. До ОД добираться очень далеко, поэтому пришлось обследовать косяк самому. Люк крепится 6 болтами со звездой 2,5. Открутил, пошатал, ВДшкой брызнул в места крепления, посадил на место, закрутил. В итоге - в салоне тишина, а на душе радость и покой. Ломать там нечего. Возможно есть и другие методы исправления, этот самый простой. Удачи!
Автомобиль: WK2
У меня грохот был подвижной части об неподвижную (люк в режиме вентиляции давал спокойствие и покой), второй особенностью проявления грохота была температура, зимой тишина, а как стало тепло...застучал дятел...при демонстрации данной проблемы нашел бетонку и свозил на это место сервисменов, при проезде бетонных плит четко слышался стук, сервисмен прижимал и подвижную и неподвижную части к верху стук уходил, когда машинка постояла на солнышке (крыша нагрелась) данный стук появился и при резком захлапывании любой из дверей, если наблюдать за крышей сверху то видно как при захлапывании двери крыша (сама стекляшка) идет волной...выглядит ужасающе.
Изменено пользователем ~DM~
Между собой они не могли стучать, там же уплотнение резиновое. Скорее всего ослабло крепление подвижной части люка. Ну коль ОД устранили сей косяк и слава богу.
Делал так как Вы предложили - результата нет, более того неясно насколько тянуть винты - тянутся и упора нечувствуешь :huh:
Я до упора с усилием затягивал. А у вас точно шум в неподвижной части?
Автомобиль: GC 2011
гремит подвижная часть над пассажиром,немного рукой вверх прижмешь перестает,никто не лечил сие?
6 Limited (WK2).
не потолчная консоль! если открыть люк и поднятся с водительского сиденья! заглянуть проём между потолком и крышай авто! то там видно блок! по поводу дилера! надо сильней тыкать! у нас был гч с удмуртии разобрали всю жопу искали стук! да же бак скинули! скрип оказался в панели кузова!
А можно уточнить у Ваших Коллеги про какой блок идет речь, или как он выглядит. Люк открыл, посмотрел вперед (по ходу движения) - там есть какой-то модуль, который идет над потолочной консолью, а слева от него расположен еще какой-то модуль наподобие модуля стеклоподъемника. Уточните, пожалуйста, куда нужно засунуть поролон, чтобы не кряхтела крыша на неровностях дороги ???
6 Limited (WK2).
Видел, что есть тема про грохот панорамной крыши, но у меня обычная крыша (комплектация Limited) с люком. Никакой информации в той ветке не нашел, поэтому создал новую.
Так вот, начала кряхтеть крыша на неровностях дороги (ямки, люки и пр.) когда проезжаешь по ним не очень быстро. Причем иногда кряхтит спереди, возле головы, а иногда сзади. Такое чувство что что-то болтается и подпрыгивает на кочках, создавая раздражающий звук.
Читал что нужно проверить крепления (липучки) крыши по кромке люка (когда открываешь люк их видно), в общем открепил липучки, прикрепил, а результата ноль.
Подскажите, что еще можно проверить ??? Что подкрутить ??? Очень не нравится сей звук.
Автомобиль: Белый Grand Cherokee WK2 3.0 Overland
Случайно вылечил ударом кулака по обшивке потолка перед блоком управления люка. Просто, так задолбала скрипеть, что в какой-то момент не выдержал и вмазал по месту скрипа кулаком, и о чудо, что-то там защелкнулось, и скрип пропал!
Изменено пользователем Stiga
Автомобиль: WK2 Overland 3.0 CRD
Q5
Была такая же хрень, скрипела над головой, залез на сидение и увидел что-то типа липучек, надавил , они защелкнулись и скрип пропал :to_keep_order:
Нормальный метод военного инженера СовАрмии. Проверено. Правда бывают случаи и не помогает...
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
У меня такая же фигня. Один в один.
Машина - ноябрь 2011..
Заканчивается гарантия...
Попудрить что ли мозг дилеру???
П.С. От громкой басовитой музыки тоже гремит... Так вариант решения "музыка погромче" не прокатывает :))
Изменено пользователем Anry777
Обнаружил, что гремит шторка багажника, внутри... мерзко, металлически... теперь не знаю, может у меня панорама и не гремит, а гремит шторка... посмотрел, она на заклепках, не разобрать :( ни у кого не было? Что с ней можно сделать? По гарантии такое меняется?
в какой-то момент не выдержал и вмазал по месту скрипа кулаком...
http://www.youtube.com/watch?v=Op8-EjiFULg
:lol2:
Ну, как-то так, посильнее только :lol2: .
Надеюсь, что моя эпопея с шумами закончилась. По TSB мне была заказана рама крыши, установлена неделю назад. После сегодняшней замены шторки багажника убедился, что шумов нет. :wizard: В машине праздник тишины. :)
Автомобиль: Другой
мои разп...и поменяли по этому тсб рамку крыши, не помогло.....
пришлось диагностировать самому, итог - я оооо
вопрос: что я нашёл?
Изменено пользователем rosetka
Автомобиль: Сломался
Не томи Захарушка, к 40т.км и моя загремела. Зима скоро, холод, а в фуфаечках придётся нам с тобой лазать :)
А моя эпопея похоже начинается. Полтора месяца назад поменяли раму крыши, месяц назад закончилась гарантия, так на днях на скорости от 40 км/ч начинает мучать аэродинамичиский свист. :wizard:
Это фигня :) Мне после установки рамки пришлось через неделю вернуться, звук от крыши был как от не закрытого окна. Панорамка регулируется по положению, можно даже самому чуток поковырять :secret:
Wrangler-4 JL (2018-2025)
, и что же???? :wizard:
Автомобиль: Другой
Вот-вот, про свист, я так по скромному. :rolleyes:
Эт понятно. B)
Хм, интересненько! В темах где-то обсуждалось?
бери коньяг, приезжай ко мне в гараж, наре :booze: гулируемся
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 269 гостей (Посмотреть всех)
    • serg102
    • URRI 39
    • xmo97
    • Serzhik
    • Alex745
    • Сергей FED
    • Леонид_саратов
    • Shas13
    • Алексей к
    • Leshiy1979
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
