Маслоуловитель WK2 3.0 CRD
Да,в самой улитке
403
Только что, kisa9898 сказал:
А крайслер об этом знает??
Конечно знает:D
403
вы на дизеле штатную турбину поменяли?
Нет ,это компрессор на бензине
403
тогда приношу извинения.  но тема про дизель.
Все нормально Сергей:up:думаю просто тему про маслоуловитель нужно переименовать как маслоуловитель для дизеля и бензина,кто-то тоже на бензин ставил еще вроде
Мое личное мнение. по поводу маслоуловителя, если его ставить то только после того как поршневая умрет и начнет сапунеть. А то что в нем наблюдают его установившие просто конденсат, как на крышке кастрюли, газы горячие- масло уловитель холодный. масла там нет. Жирные пары плюс  конденсат и результат - жижа похожая  на масло. Да и производитель не дурак, потому что для больших морозов предусмотрел спираль нагрева в конце шланга, что бы сапун не замерз.  (проще было его как на жигулях было  в корпус фильтра вывести, но проблема с перемерзанием тогда бы осталась. ). а маслопомойка зимой при долгом стоянии на холостых просто замерзнет, так как там вода(конденсат).
Изменено пользователем kisa9898
358
Всем привет и спасибо за подсказку с местом установки. Тоже сегодня, наконец то, пришла с али чудная маслопомойка, поставил использовав родной патрубок и купленный маслостойкий шланг (18мм), на помойку хомуты ставить не стал, тк туго на штуцеры натянулись, а вот от выхода из движка и вход в воздухоход захомутил. строго не судить, делал впервые. только пришлось в родном крепеже помойки две дырки просверлить
Спойлер
355fcb50-1cd5-4afc-a0a5-b7cc636d36ea.thumb.JPG.4443573d6f2e4856a00ba9341b2b5389.JPGf308a0ba-704a-47d4-bda6-8099b987a603.thumb.JPG.c27d40813fa967f713b698558cb1ed2e.JPG
Изменено пользователем Boosel
Американец
А будет еще больше:lol2:
Американец
Вот так всегда:(
Американец
Только приехала посылочка. В скором времени прикручу
358
проехал примерно 500км по трассе, ради интереса заглянул в помойку. работает)) грамм 10-20 вылил :D
13 часов назад, Boosel сказал:
Она еще и лошадей прибавляет :lol2:
Американец
Скока?
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 CRD
Подскажите пожалуйста где можно  приобрести  маслонакопитель  для дизельного  WK2 . С  уважением Андрей. Спасибо
На предыдущих страницах... конечно  если не полениться... и прочесть хотя бы предпоследнюю
31
Автомобиль: Wk2 рестайлинг
Диз
Скоро и я примкну к тренду, правда с задержкой но всё же. Удивительный мир форум
111
0 diesel wk2
Не переживай, Женька. Я тоже все никак не примкну - то шланги не те купил, то хомуты некрасивые, то еще на какую-нибудь мелочь отвлекусь :)
Автомобиль: JGC WK2 2014 lim 3.0 Diesel
Поставил тоже маслоуловитель лежал с июня, но появился дым из выхлопных труб прокатился километров пять дым сильный при танке в пол, глянул шланг заломился и плохо пропускал из за этого выдавило  масло через сальник маховика вся защита в масле. Вставил в в шланг в место залома шланг потоньше, вроде дыма нет, если чуток при резком ускорении. Картер протереть вроде все чисто через сальник больше не горит но надо понаблюдать. Шланг ставил 18мм. Внутренний диаметр. Как то так. У кого нибудь дым из труб шел после установки помойки?
10 минут назад, Андрей 974 сказал:
...... У кого нибудь дым из труб шел после установки помойки?
У меня нет дыма... выше есть фото и пост  как и где я ее установил... патрубок один оставил родной , а второй от Газелевской печки вроде ...все встало отлично никаких заломов и перегибов....
358
13 часов назад, Vietnamez сказал:
+1
15 часов назад, Андрей 974 сказал:
Не было, да и не должно быть...
Американец
@Андрей 974 напомнил! Поеду ставить:D
13
10 часов назад, ALLIGATOR сказал:
Как шланг поправил залом изчез и дым тоже, один патрубок по наводке Vietnamez оставил родной сегодня приехал 300км дыма нет, через сальник масло больше не давит все сухо купил ещё один шланг диаметром внутренним на 18 но только потолще прежнего в который ранее впихнул ещё шланг потоньше, чтобы залома не было из за этого видно отверстие в нём маленькое стало в результате чего и пропускная способность сократилась. На выходных теперь заменю его и должно быть всё в поряде.
Американец
А я опять не доехал:(
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 210 гостей (Посмотреть всех)
    • diman145
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
