Заменяемые запчасти для Jeep
Друзья, предлагаю вынести в отдельную тему Наш опыт и смекалку по альтернативным запчастям для Широких.......
начну с опыта своего.....(исключительно с этого форума и опробованного на своем агрегате)
1. уплотнители боковых стекол, подходят от ВАЗ 2108-09 (от передних дверей), стоимость ~100р., шт.
http://jeep4x4club.ru/forum/12-4591-1
2. амортизаторы капота, идеально подходят Ауди 80 от багажника ~400р., шт. (для wj точно)
http://www.jeep4x4club.ru/forum/12-1762-1
3 помутнения фар, просто шлифуется 3000 наждачкой и полируется спец. полиролью.
или мона купить новые с линзами за 12т.р.
http://jeep-maniacs.ru/forum/13-327-1
Продолжаем......
  • Ответы 283
  • Просмотры 356,7k
  • Quote (ромус) хммм. простите, а как? нет пособия в виде фото или видео нигде? Если тебе нужно видео даже того, как меняются амы, держись лучше от своей авты с ключами подальше. А амы пусть меняют
  • @Поручик Ржевский, Очень необъективно, попахивает снобизмом! Что ужасного в том что например аморт багажника стоит за 700 рублей а не оригинал за 3500(вчера заезжал в клондайк)?? следующий владелец то
  • на моторы 5.2 и 4.0 подходят волговские форсунки (406), разница по цене - раз в 5. На них же и еще на 4.7 подходит бензонасос ТАЗ-2110 Разница в цене в 7 раз
JEEP959
Я пошел со шпилькой в соседний магазин и подобрал нормальные гайки для колес по 40 рублей за шт. черного цвета.
mawgli, ты подобрал обычные гайки или колёсные от какого то авто??? так если нетрудно скажи от чего подходят! я вот со шпилькой тож по авторынку пробежался и ничего не нашол! (((((
Quote (Freediver)
Если тебе нужно видео даже того, как меняются амы, держись лучше от своей авты с ключами подальше. А амы пусть меняют те, кому видео не нужно.
спасибо, очень полезно для развития. вот не повезло мне наверное , как повезло тебе, с гаечным ключём в руках родиться и бензином вместо крови. не все ж рукастые и головастые как ты. молодчина.
ЗЫ.сказал бы лучше что и как, а не выпендривался.
Quote (ромус)
Сам не выпендривайся biggrin . Видео ему подавай biggrin .
Сказ мой будет краток: откручивается один болт ама сверху и один болт ама снизу. Ам деинсталлируется. Новый ставится в обратном порядке. Всё.
Quote (Scorp)
А сам пробывал это воткнуть?
Я сам поставил Бош от ВАЗа, встал как родной, полет нормальный
Quote (JEEP959)
а кто нибудь колёсные гайки от чег нибудь на ZJ или ZG колхозил!! а то стоят гады по 250 р за штуку а это блестящая шняжка отлетает на раз и получается гайка не на 19 а на 18 angry
В академии есть гайки дешевле (50-80 р.), внешне как оригинал только сделаны цельными (Так утверждал продавец)
Quote (Freediver)
Ребята давайте с уважением относится друг другу. нече в этом нет такого человек хочет сам разобратся, научится!!!
я понимаю что это все сказанно в шутку. но люди разные и по разному воспринимают!!!
ромус, Там ничего сложного абсолютно нет! Аммортизаторы стоят отдельно в задней части, их снять ничего не мешает! Машина не упадет и не просядет если их снять! Снимаются очень просто, отворачиваешь верхнее крепление (болт) и нижнее крепление (Болт-гайка) и вынимаешь их от туда! В обратном порядке ставишь новые (от УАЗика)!! На верхнее крепление добавляешь шайбочку побольше чтобы резинка не вылазила! А нижнее крепление встаёт нормально и так! Только немного разогнуть уши крепления надо предварительно!
P.S. Незабудь вместе с аммами купить втулки, они продаются отдельно!!!
Завтра фотку сделаю и выложу сюда! Если кому интерестно! smile
Quote (Freediver)
Сам не выпендривайся . Видео ему подавай .
Quote (Ternovka58)
спасибо товарищи smile
т.е. прям на стоячей машине, на земле снимать? или мож поддомкратить что ль?
Quote (Ternovka58)
сделай если не сложно.
Ternovka58,
Я думаю вместо верхней шайбы можно поставить втулки от газели, они вроде как шире... Хотя надо проверять...
ромус,
Лучше поддомкратить и снять колесо, так удобней будет.
Шрус переднего кардана (со стороны раздатки).
Оригиналы есть на ебеи... но заказать не получилось...
Пришлось делать самому...
В итоге после поисков купил шрус GLO 4512K (Италия) (цена около 1300 руб) , NGK ни один не подошел, из-за наклона зубьев, при тех-же размерах.
Шрус разобрал и проточил внутреннию обойму примерно на 1,5 мм с каждой стороны (он шире , иначе потом стопорное кольцо не одеть).
Чехол щруса купил силиконовый от 2108 (цена около 100 руб).
Чехол вывернул на изнанку, отрезал лишнее, и одел на оригинальную железку, предварительно срезав с нее старую, рваную резинку...
Силикон нагрел в горячей воде и одел на кардан...
все подошло как родное...
SLAVA99, ВОт ничего себе!!! А я кардан новый покупал за 28 тыс. из за этого шруза!!! Незнал что его можно так починить!!! Вот засада! Ну теперь буду знать! Спасибо! smile
T-34, ромус, Я даже не домкратил! Подложил фуфайку, взял ключики и вперед! smile Вот фотки того что получилось! Правда качество неочень, на телефон сегодня утром заснял!
У именно этого шруса (который ставил) сталь намного лучше, чем у оригинала. На токарном станке проточку сделать не получилось... Только на шлифовальном. Пыльник держится уже 1000 км. Если порвется - менять дешево и быстро (примерно час).
Quote (Ternovka58)
T-34, ромус, Я даже не домкратил! Подложил фуфайку, взял ключики и вперед! Вот фотки того что получилось! Правда качество неочень, на телефон сегодня утром заснял!
круть, спасибо огромное. значит аморты плаза от газели. а козлить не будет? они ж должны быть пожёсче наверное?
ромус, Да! Они пожесче! И машинка как вкопанная! Крены ушли! Но по кочкам жестко! Но можно тогда подобрать от УАЗика, слышал что от Хантера ставили ребята!
Quote (SLAVA99)
ненадолго....я так несколько раз делал...рвет со временем
ребят,а на перед никто не колхозил? спрашиваю по причине рыскания по дороге.по рулевой люфты устранил,теперь грешу на аморты .кстати заменил крестовинки.на рулевой колонке -подошли от ваза .где то проэто писали,но предупреждаю.,чтобы ни развертками,ни напильниками не шарошили иначе повторите мою ошибку и прослабите,мне пришлось п.автоматом прихватывать.
JEEP959, ставишь шпильки от нашей Волговской ступицы ГАЗ 24 старого образца там посадочные места шпилек одинаковые по шлицам, шпильки только длиннее и гайки к ним Волговские конус такойже, там только резьба на шпильках разная, теперь не слизываются гайки. Минус гайки не хромированные, ржавеют и шпилька торчит из гайки мм на 8.
На счет гаек Jeep'овских: видел такие же гайки от Chrysler'овских машин. Тоже никель, только она монолитная, без вылетающих колпачков.
Quote (JEEP959)
берем головку на 18 снимаем колпачки с гаек и выбрасываем в мусорку.
Саня, +1 biggrinbiggrinbiggrin
JEEP Grand Cherokee(ZJ)96г. 5.2 Lim Клипсы на обшивку дверей от каких авто подходят?
поставил уплотнители от восьмёрки жигулей. на заднюю дверь встали как родные, я даже колпачки приколхозил суперклеем, а вот на перед не особо хорошо. не плотно прилегает к стеклу, следовательно вода будет литься в дверь, следовательно - дверь сгниёт. чего делать?
kot1977, интересная темка!! про волговские шпильки!! Спасибо опробуем! biggrin
Саня, Саня взять ключь на 18 не проблема проблема в том что гайки без этой блестяшки очень мягкие после 2-3 раз открутил закрутил есть возможность её не открутить я уже 2 шпильки высверливал!! ну а если не веришь можешь попробовать!! сверление доставит истинное наслаждение особенно в далеке от цивилизации biggrinbiggrincoolcool
JEEP959,
Quote (JEEP959)
up:up:up 2 сверлил одну на переде другую сзади, неделю муд...ся гайку аж на 16 сделал газом грел, бестолку, высверливал одну вообще за 2 часа, а вторую маленькое сверло чем начинал сломал, и оно в шпильке осталось, и абзац потом неделя секса :D, А на Волговсие заменил вообще нормально, гайки старые совковые, прикалёные biggrin Только надо подбирать они иногда по посадке разные попадаются ну в общем с собой оригинал и штангель
на виджее 4л:переделал систему включения эл.вентилятора-поставил датчик температуры на 96градусов и реле стартера70а.=500руб и пара часов работы неспешной,теперь замена реле100руб и две минуты времени-правда год отьездил полет нормальный,потом замена собственно самого карлсона по причине смерти последнего-1300руб газелевский,он чуть поменьше но лопастей у него больше,затем установка виско муфты от 5.2 и опять замена карлсона на более плоский=любая пробка в любую жару-температура как приколоченная,один минус нагрузка на помпу увеличилась,и по ощущениЯм пару осликав из табуна потихому свентило в неизвестном направлении... biggrinbiggrinbiggrin .
Колёсные шпильки с гайками: снимаешь и отдаёшь токарю, ставишь магарыч и всё в поряде.
Zloj, где бы его еще найти
Quote (JEEP959)
  • maratius
  • Олег1687
    • 22 Комментария
    • 35793 Просмотра
    • 29 Комментариев
    • 202145 Просмотров
    • 444710 Просмотров
